Используешь 5 осевую траекторию, с ограничением 5 оси.
Ось вращения в соответствии с кинематикой станка
Морфинг между плоскостей ограничивающих обработку
Ориентация инструмента по нормали к поверхности обработки с наклоном.
04.08.2024 в 20:37, Sabadash сказал:
Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения.
Подходит, если траектория построена как проекция цилиндрической поверхности. Турбинные лопатки так и обрабатывают. Нет инструмента для обработки турбинных лопаток?
Подскажите пожалуйста - на видео в симуляторе траекторий видел вкладку "Solid Verify"
У меня Solidcam 2023 - такой вкладки в симуляторе траекторий нет
Но при нажатии правой кнопки есть пункт "Симулятор Solidcam (для нового +Ctrl)
Скажите пожалуйста - "Solid Verify" в новых версиях нет?
Интересует с точки зрения предупреждения о столкновениях.
Изменено пользователем g687
Симулятор Solid CAM оптимизирован лучше, и так же считает столкновения и выводит предупреждения.
Изменено пользователем Sabadash
Помогите пожалуйста разобраться в "Сверление с переменной глубиной"
Если я правильно понял значение галки "Цикл" - то данный переход должен сверлить секциями по 2,5 мм
После того как сверло опустится на 2,5 мм оно должно подняться вверх на 2,5мм, потом опуститься на 5 мм (просверлить следующие 2,5мм)
При этом подниматься она должна по G0, спускаться вниз до уже просверленного значения на G1 F1000, потом включить подачу G1 из параметра интсрумента
Симуляция идет так быстро - что я не успеваю рассмотреть опускание /подъем
Скажите пожалуйста - как проще всего убедиться что все идет правильно ?
Сгенерировал УП:
N120 G01 Z2. F300.
N122 Z-50.
N124 G00 Z25.
Получается что сверло идет до конца на всю глубину .
Почему галка "цикл" не сработала?
чтобы опускалась/поднималась по 2,5мм надо во второй секции указать параметры Безопасный уровень шага
Правда при этом не работает параметр "Подача снижения" и у меня опускание идет на F300 вместо F1000
Добрый день.
пришлось сменить комп. Установили Solidcam20 БЫЛ solidcam17
 установки возникла проблема появилась лишняя строка
       N7S300
подскажите где копать
Доброго времени суток. Не подскажите как в постпроцессоре настроить чтоб метчик в цикле G84 нарезал за несколько проходов резьбу ?
Здравствуйте. Подскажите где взять документацию на машинную симуляцию от ModuleWorks (machine simulator, machsim)?
Такое ощущение, что её в природе не существует...
15.10.2024 в 00:15, Aurifer сказал:
Отдельно инструкции по машинной симуляции нет, она входит в "Руководство по 5-ти осевой обработка SolidCam".
Многоуважаемый участник форума Sennik53 перевёл многие документы:
https://cccp3d.ru/topic/81107-solidcam-мануал/page/8/
За это ему огромное спасибо и крепкого здоровья!
    • Alex1986
      Вроде как что-то поменялось. https://help.solidworks.com/2024/Russian/SolidWorks/sldworks/t_saving_sw_docs_previous_versions.htm
      на практике порог ошибки SV0409 выставляется в параметре 2142 или 2104 каким это боком? Вот ни раз мне никто не высказал. Хотя я ни от кого не скрывал что прописал им это туда   не каждый завод честно признается что случай не гарантийный и он готов заплатить за вызов и ремонт какой эксперт? Я ни разу в жизни еще не видел ни одного эксперта в решении таких вопросов. И доводить до суда мы ничего никогда не собираемся. Смогли доказать вину завода, завод платит. Если не платит, прекращаем с ними взаимодействовать. Если не смогли доказать, берем все на себя без разговоров. Если ситуация мутная, договариваемся на обоюдку если завод государственный, очень даже нужны. Факт подачи в суд освобождает их от ответственности перед государством за ситуацию или срыв заказа
      на практике чтобы  получить 409 ошибку инструмент должен быть сломан а деталь развальцована в случае таких событий гарантийные обязательства никак не должны возлагаться на фирму осуществившую пнр пусть со станкостроителем бодаются. но если он обнаружит ваши вкрапления в плк то это вам же и  выйдет боком завод сам наказывает операторов и наладчиков и это реадьность. факт удара вам любой эксперт докажет и попросит предоставить данные мониторинга через судебные органы а заводу на фиг не нужны судебные разборки и он во всем сознается
      надо. Потому что тут конфликт интересов поставщик-завод. И завод не даст мне информацию со своих ресурсов что бы я доказывал его вину
    • TVM
      Изначально эскизы и вспомогательную геометрию (плоскости, исходные точки и тд) не отображаю при активных кнопках "глаза". Разворачиваю  "4 столбца" в дереве и там отображаю или скрываю и т. д. что необходимо по мере надобности.
      менеджмент сейчас сам ставит для диспетчеризации так что вам не надо напрягаться там и камеры и focas мониторинг событий и режимов выполнения техн. программы. где нет та история оператора поможет только надо стирание ее запретить это их адвокаты не хотели ввязываться а то бы сразу сыграли на преднамеренном изменении вами pmc станкостроителя с целью избежать гарантийных обязательств учитывая вашу малочисленность - вымол просто не справляетесь вот и фейковые сообщения записываете
      Есть такой в соседней теме BlankDatums2a
      А у меня была такая ситуация. Слишком часто стали вызывать по гарантии для исправления геометрии. Вот сместилась геометрия сама собой и все. А еще шпиндель шуметь стал. Говорят у вас на гарантийном станке шпиндель вдруг накрылся. И никто ничего не ударял. Покупайте новый шпиндель по гарантии.  Это хорошо если следы от удара удастся обнаружить на шпинделе. Или доказать что они сами конус поменяли с цангой. А если улик нету, приходится по гарантии менять. И моя программа помогала доказать факт удара, даже если история сообщений и ошибок обнулена. И что, ставить каждому систему мониторинга за свой счет и потом просить посмотреть? А если не дадут или там уже подотрут? Так что моя программа три раза помогла избежать замены шпинделя за счет гарантии.
      Сегодняшняя публикация открывает Предисловием Главу 11 "Литье". 11_0_Предисловие.pdf
      непонятно для чего это нужно когда есть oph и системы мониторинга которые всю инфу с чпу которую она может предоставить собирают и перерабатывают пусть обратится в winnc ему терминал поставят а с него вся инфа будет собираться opc server для формирования отчетов
