Используешь 5 осевую траекторию, с ограничением 5 оси.
Ось вращения в соответствии с кинематикой станка
Морфинг между плоскостей ограничивающих обработку
Ориентация инструмента по нормали к поверхности обработки с наклоном.
04.08.2024 в 20:37, Sabadash сказал:
Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения.
Подходит, если траектория построена как проекция цилиндрической поверхности. Турбинные лопатки так и обрабатывают. Нет инструмента для обработки турбинных лопаток?
Подскажите пожалуйста - на видео в симуляторе траекторий видел вкладку "Solid Verify"
У меня Solidcam 2023 - такой вкладки в симуляторе траекторий нет
Но при нажатии правой кнопки есть пункт "Симулятор Solidcam (для нового +Ctrl)
Скажите пожалуйста - "Solid Verify" в новых версиях нет?
Интересует с точки зрения предупреждения о столкновениях.
Изменено пользователем g687
Симулятор Solid CAM оптимизирован лучше, и так же считает столкновения и выводит предупреждения.
Изменено пользователем Sabadash
    • andrei4ik
      Никто не подскажет где найти симулятор гибочного станка....Есть вариант MBand но он платный как я понимаю
    • IgP
      Если вы это уже один раз сделали, то это правильное направление: У вам будет кнопка, по которой будет выполняться написанное вами действие( активации вида с тем именем которое там будет указано) Одна кнопка - одно нажатие - в моём варианте три клика (может оно вам  и не надо?) Макрос в NX - по сути, это программа для выполнения. Но создаётся она самим NX-ом записывая ваши действия. Макро-файл - это текстовый файл можно его посмотреть, можно его даже в этом текстовом редакторе редактировать. а вот написать самому с чистого листа, я так даже и не пытался ... Описание команд - есть в документации на NX (по F1/Неlp). Журнал - ну типа, похоже на макрос. а по сути, современный способ написания программ в NX. Настраиваете журнал на язык программирования , в котором хотите получить текст ваших действий. Запускаете процесс "журналирования" - выполняете в NX необходимые вам действия - получаете файл с текстом-заготовкой программы. Если в качестве языка выберите Basic - сможете сразу и выполнить его, без компиляции. насколько я понимаю с Python также. Как-то так ... кратенько.
    • Sabadash
      Вот пример из Autodesk Fusion 360 A0 только убираю вручную, не разобрался еще что в посте генерит эту строчку... У меня Delta NC300 A MI стойка(
      @Sabadash Неужели на хаасе нет параметров для настройки оси от 0 до 360? Не верю.
    • Sabadash
      При обработке следующей детали обнуляется позиция при привязке заготовки. Машинные координаты будут с накопленной траекторией, да. там 32 битное число, это несколько млрд градусов, я пока за смену накручивал только 1 млн XD
      Сравните карты *SECTION_, *PART, *CONTACT_, *CONTROL_TIMESTEP, *CONTROL_ENERGY. Отдельно *HOURGLASS_, *DAMPING. Всё остальное осталось прежним. Разваливается, потому что Вы принудительно выставили большой шаг по времени (бОльший, чем критерий Куранта) и не внесли в систему демпфирование, особенно HOURGLASS. Чтобы не разваливалось, или надо переходить в implicite, или корректировать демпфирование.
      @KrusnikА каким способом вычислил что это именно этот файл?
    • Клиент
      На базе поста Вы сможете сделать одну деталь. А при обработке следующей что получится?- будет мотать 20000 градусов назад. Так ведь? Настройкой это меняется. Где то я задавал этот вопрос и мне назвали ее номер.
      Это понятно.
