13 часов назад, Povar1 сказал:
А винда тоже семерка стоит?
Да. Но на ноуте, где не работает - лицензия
Здравствуйте. Визуализация SolidCam происходит очень быстро, даже когда ползунок в крайнем левом положении и отключена иконка "Ускоренная визуализация". Фреза просто появляется в крайнем положении прохода без прохождения по траектории. Так происходит во всех режимах. Заметил, что если сменить станок (постпроцессор), то визуализация становиться нормальной. Все настройки как в видео от  CNC SKILL пробовал менять - не помогло. Постпроцессор взял на просторах интернета - он упрощен под мой хоббийный станок и в принципе подходит. Что можно в нем поправить, чтобы изменить ситуацию. Временные настройки (блоки и т.п.) в параметрах станка менял - не помогло.
Кто-нибудь сталкивался с очень долгим открытием проекта? Запускаю SW, жму инструменты - SC - открыть и все висит минут 10, потом открывается проводник выбора проекта, и дальше можно работать. Проблема плавающая, то есть, то нет.
10 часов назад, Avenger86 сказал:
Бывало такое, когда Кам пытается отправить пакеты "в головной офис" а интернета нет. Даю доступ, отправил и запустился. Прямые факты отслеживания работы SolidCama
еще также симулчция себе ведет
товарищи, подскажите, как в солидкам загрузить постпроцессор, найденный на просторах интернета? нужно для 4 оси на станок kami kvl1000 (3+1) со стойкой fanuc 0i-model f
9 часов назад, qoqueue сказал:
Закинуть в папку кама gpptools, перезагрузить солид что бы он увидел, выбрать пост в самой программе в любой момент: от назначения параметров обработки, до готовой УП (перевыбрать пост для вывода кода)
подскажите что делать. Не могу выставить ноль. нужно чтобы я ставил фрезу в угол заготовки и от туда станок начинал работу, но почему-то за ноль берётся центр детали
ноль должен быть здесь
но почему-то  берётся здесь
24.03.2024 в 04:45, EHOT сказал:
Осмелюсь предположить что ты используешь SolidCam встроенный в SolidWorks (то есть родной), а здесь обсуждают SolidCam который устанавливают отдельно как надстройку к SolidWorks и работают все именно в нем.  Посмотри в ютубе есть видео на канале CNC Skill, там очень много полезной информации.:biggrin:
Господа, для редактирования vmid надо что-то дописать в реестр Win. Когда-то дописывал и все работало. Теперь не могу вспомнить.
Изменение HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidCAM\SolidCAM2023\Cam Experimental Mode, создать переменную "SuperMachIDEditor"=dword:00000001 - все равно не дает редактировать компоненты станка в MachineIdEditor
Создал обработку в SolidCAM и при выводе УП выходит то, что показано на фотке(не знаю что это за язык), хочу, чтобы УП выходила в G-кодах, при попытке сменить станок ЧПУ(у меня он dmu80.mt), меняется, но расчет переходов не доступна. Подскажете, может, что сделать?image.png
Здравствуйте, обработка 3д миллинг, инструмент, данные,не работает процен перебега.В поздних версиях солид кама работал! Как исправить кто знает подскажите?
Друзья, в процессе работы в SolidCAM поменял радиус закругления в углах с 4мм на 6мм (под фрезу 12мм). Но в Визуализации осталось старое закругление 4мм. Как обновить модель для Визуализации?
03.05.2024 в 12:52, Nikomas сказал:
Вопросы(которые возможно помогут тебе):
1. Ты открываешь станок в SolidWorks'e или непосредственно для редактирования? По-моему второй вариант дает больше прав, в т.ч. для редактирования параметров станка.
2. Если ты понимаешь что конкретно тебе надо изменить почему бы тебе не внести изменения в файл станка руками? Обычный текстовый редактор поможет, это же просто xml файл.
C:\Program Files\SolidCAM20..\Solidcam\MachineIdEditor.exe
Добрый день.
Пытаюсь сделать внутреннюю профильную резьбу со сбегом на токарке
В роликах SolidCam в операции Threading есть опции Shaped Thread.
В моем случае ничего такого.
Есть какие-то доп. настройки шаблонов операций?
Стоит 2024 SP0 в связке с solidworks. На 2023 SP3 так же галки не было.
21.05.2024 в 21:43, DaniilSolidCAM сказал:
В файле .gpp найдите строку trace "all":5, замените 5 на 0 и сохраните. Это трассировка, нужна при редактировании поста, чтобы знать какая переменная какие данные содержит, также какая процедура выдала кадр с G кодом.
