Гражданское оружие.
1 час назад, Горыныч сказал:
злодей ликвидирован
Интересно бы глянуть результаты теста ПФЛ...
На нарезное это обязательная процедура.
Вообще, как рассматривают заявления на приобретения оружия? Согласно какой логики?
У меня много лет было гладкоствольное ружьё и по стажу я мог бы купить нарезное, но с какой целью?
Логично, что если человек не является охотником или за весь "охотничий" стаж ни разу не покупал ни путёвок на сезонную охоту, ни лицензий на отстрел определённых животных, то оружие используется им не для охоты. Прошли 5 лет владения гладкостволом и может покупать нарезное типа для охоты... Если человек не ходит на охоту, для чего то он купил оружие? Ружьё если оно есть, всегда выстрелит...
Изменено пользователем Di-mann
3 часа назад, Di-mann сказал:
Согласно не логике, а процедуре. Есть противопоказания? НЕТ? Значит давать разрешение можно.
А если человек имеет авто, но на нем не ездит, теперь ему не позволять следующее авто купить? Что за страсть чужую жизнь регламентировать и ограничивать?
Можно просто посмотреть статистику гибели от гражданского зарегестрированного оружия и, например, под колесами авто, а лучше по пьянке и т.н. "бытовуху".
И еще замечание: возможные к добыче виды животный с гладким и нарезным несколько разные. Может же человек, например, мечтать на протяжении всех пяти лет поехать в горы за козликом, а охота с гладким его совсем не прельщает?!
19 часов назад, Горыныч сказал:
Не встречал таких охотников. Человек либо охотник либо нет.
Сомневаюсь что есть рыбаки чисто, скажем по сомам, напрочь игнорирующие всё прочее.
20 часов назад, Горыныч сказал:
При этом животные, для добычи которых требуется нарезное оружие, могут отстреливаться только по именным лицензиям...
Я встречал. Это разные охоты и трофеи разные.
РФ - это не единственное место на планете, где можно охотиться со со своим оружием.
В 20.12.2019 в 19:48, Di-mann сказал:
При обыске были найдены гранаты, так что любая процедура покупки легального оружия тут мимо. Чувак знал где купить при любых обстоятельствах и что угодно.
22 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
А точнее?
31 минуту назад, Горыныч сказал:
Достаточно не дешёвое удовольствие кататься по миру со своим оружием, в основной массе охотников недоступное.
Тут уже можно опять же через охот общества регулировать.
Раньше в СССР, когда я покупал ружьё, требовалось членство охотсоюза, а для вступления в охотсоюз требовалось сдать охотминимум и РЕКОМЕНДАЦИИ трёх членов...
Конечно всякие неадекваты и их добудут, но... лишний этап- не лишний.
10 минут назад, Di-mann сказал:
А точнее?
Точнее, при обыске его рюкзака после того как подстрелили нашли ВУ и две гранаты.
58 минут назад, Di-mann сказал:
... животные, для добычи которых требуется нарезное оружие, могут отстреливаться ...
И это их законное право, отстреливаться. :biggrin:
А что, есть гражданские ВУ и гранаты?
Если самоделкин замастырил вундервафлю по инструкциям из тырнета это не значит, что он купил данный девайс на чёрном рынке.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
в 90е для отстрела козлов не всегда нужно было за город выезжать...
1 час назад, Di-mann сказал:
Но и козлы тоже стреляли ...
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Колхозное ВУ проходит под аббревиатурой СВУ, а не гранаты.
Информация из компетентный органов или из прессы?
54 минуты назад, Di-mann сказал:
Компетентные это которых одиночка час по задворкам FSB HQ гонял?
Конечно из прессы.
5 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Конечно из прессы.
Мы разную прессу читаем...
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
