Символ блокировки оси
Александр1979
14 минут назад, Панкрат сказал:
Я могу вам предоставить лишь ссылку на фотографию с той самой, как вы сказали "катушкой" https://disk.yandex.ru/i/OPBzikLZDNT7vg
Сфотографируйте так, чтобы была видна вся цепочка:
18 минут назад, Александр1979 сказал:
Ваша схема немного отличается от той, что у нас на станке, я сделал пару фотографий.
https://disk.yandex.ru/d/V5FlorHiAKT5NA
Александр1979
18 минут назад, Панкрат сказал:
Схема одна и та же, просто она у вас отображается в два ряда.
Теперь фотографируйте эти цепочки:
9 минут назад, Александр1979 сказал:
Я не совсем  по схеме разобрался, что именно нужно, но вот две фотографии. Я искал по названию R0567.0
https://disk.yandex.ru/d/aqFpLq-IBDdeBQ
Александр1979
22 минуты назад, Панкрат сказал:
Это не то, справа на фото должны быть катушки R569.4 и R569.5 и цепочки должны быть видны целиком.
28 минут назад, Александр1979 сказал:
Вроде бы похоже. Но поиск не выдавал нечего через R569.4, лишь через R0569.4. Не знаю, есть-ли тут разница...
Могу я вам предложить перейти в телеграмм или же WhatsApp? Так было бы в разы удобней и быстрее делиться информацией. https://disk.yandex.ru/d/YdiaLNBtd9NMSA
Александр1979
16 минут назад, Панкрат сказал:
Мне здесь удобнее. У вас отсутствует сигнал X5.3 OIL CYLINDER HOME POSITION. Смотрите схему электрическую принципиальную и ищите откуда он идет.
Изменено пользователем Александр1979
@Панкрат , если тяжело, сканируйте электросхему станка, выкладывайте сюда
А еще лучше полную документацию.
Возможно зажим инструмента у вас пневмогидравлический и небольшая емкость с маслом имеется сверху станка возле цилиндра зажима-разжима.
Вполне вероятно что это масло закончилось и его надо долить
Это лишь предположение
@Панкрат Скорее это датчик определяющий что шпиндель у вас зажат с инструментом или без него.
Если он не срабатывает то естественно что станок блокирует работу и перемещение Z во всех режимах кроме ручного и возврата в 0
Надо смотреть состояние X5,3 и X5.4
Сейчас мы проверяем некоторые догадки и попутно, у нас появился вопрос. Может ли ЧПУ словить глюк от того, что был запущен с отключенной кнопкой отжима шпинделя? (Я имею ввиду кнопку смены инструмента, надеюсь, я правильно её обозвал). Кнопку мы отсоединяли при снятии кожухов, для замены детали. Сейчас же кнопка подключена, работает, оснастку принимает и отдаёт. Версию Viktor2004 так же проверили, Масло сверху есть, в достатке.
Gudstartup, вот эти параметры https://disk.yandex.ru/d/quKbCiHlnAtxYg
1 час назад, Панкрат сказал:
Нет
Так же, у нас присутствуют вот такие сообщения https://disk.yandex.ru/d/qe_AzvpSQgWroA
Пару сообщений у нас удалось скинуть, долив масло в, кажется "сепаратор"? Внешний агрегат который соединён со станком шлангами. При необходимости скину фотографию
а так же поправили поплавок в бочке с маслом над шпинделем.
19 минут назад, Панкрат сказал:
Не надо ничего придумывать ищите  почему у вас есть вот этот сигнал R567.5
Он у вас равен включен а должен быть выключен!
Вам надо найти как уже писал @Александр1979 вот этот сигнал 569.3 из за него не приходит сигнал
R569.4 SPINDLE TOOL CLAMPED
Соответственно R567.3  сигнал появляется когда шпиндель зажат с инструментом или без инструмента
@Панкрат
Вы схему посмотрели за что отвечают сигналы X5.3 X5.4?
Александр1979
28 минут назад, Панкрат сказал:
DMTG VDLS 1000, ЧПУ Fanuc series oi mf plus
У вас для него инструкция есть?
На станках DMTG VDL (https://ru.scribd.com/document/452487568/Руководство-станок-DMTG-VDL600-800-XD) ничего подобного нет (загрузить файл можно через scribd downloader)
3 часа назад, Панкрат сказал:
Именно в бочке а не в стакане ?!!!
Бочки над шпинделем никогда не видывал!
36 минут назад, Александр1979 сказал:
Ссылку не удаётся открыть.
Есть куча разных книжек на китайском, которые относятся к Fanuc. Нашли ещё несколько книг DMTG. Кажется, есть что-то похожее на принципиальную схему электрооборудования. Разные схемы раскиданные по узлам/механизмам, если можно так выразиться. Но пока не удалось найти нужного пути. Сейчас ищу откуда идёт сигнал X5.3 OIL CYLINDER HOME POSITION.
@gudstartup Там сверху небольшой бачок, вероятно даже стакан, как вы сказали. Сожалею что допустил эту ошибку в написании)
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
    • Alexey8107
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
    • Alexey8107
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
