Символ блокировки оси
Версии п.о. разные. Ладдеры отличаются, и номера входов-выходов разные. Просто второй станок, на котором этих символов нет, новее. Поэтому не понятно почему на нём это отсутствует.
попробую еще в параметрах порыться, может что и найду... Можно цвет поменять чтоб в глаза не так бросалось)))) мне в принцепе не мешает.
С меня решение вашей проблемы, с вас б
с меня решение вашей проблемы, с вас благодарность.
в офсетах ищите пункт "защита". Убираете галочку "отоброжение состояния оси" и будет вам счастье!
Что-то порылся в сеттингах, так и не нашёл пункт "защита". Может скриншотик выложите... Буду елико благодарен!
2 ра
2 раза нажать кнопку offset 3 раза нажать вправо... Там и будит защита. Возможности сфоткать нет. Телефоны запрещены, камеры стоят.
Кнопка вправо которая под монитором.
Преогромнейше благодарю. Всё нашёл. Я сам вообще забыл про эту менюшку. Хотя как то давно имел с ней дело... Воистину говорят что всё новое это хорошо забытое старое...
не зачто, обращайтесь!
  • 6 лет спустя...
Доброе время суток .После каждой  смены инструмента блокирует 3 оси .Причем не всегда но в большинстве случаев.Нашол способ разблокировки их после того как сделаю 2-3 оборота этим болтом . Способ не очень удобный так как приходиться каждую смену вращать этот болт . Может кто-то сталкивался с такой проблемой.Эсли нужен ладеер скину.
1 час назад, Hиkolaй сказал:
Там сбоку на магазине концевики красненьким горят. Запомните ту лампочку, которая загорается когда вы поворачиваете вручную как на фото. Что бы оси разблокировались. У вас при торможении руки сменщика рука не доходит до этого концевика. Либо масло в руке сменщика загустело, либо кулачок включающий этот концевик сместился. Тогда надо поменять масло, а если неисправность не уйдет, настроить эти кулачки на кулачковым механизме
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо большое проверил вчера кулачок торможения смещен и на двигателе где расположен этот болт есть ручка она не опущенная .теперь всё работает как часы .
27.10.2022 в 08:17, Hиkolaй сказал:
Ручка - ручка тормоза.. после манипуляций с болтом, нужно все вернуть как было..
И вообще, неужели в стране нет сервиса, т.е. станок продали, а потом крутись как хочешь?
02.11.2022 в 05:22, Golem сказал:
У нас почти все оборудование из под небесной и сервиса в РФ нету . Все "манипуляции " выполнил согласно инструкции к данному станку .Все работает без нареканий .И так к слову преведущий ремонт выполняла серверная служба .Которая и не опустила этот рычаг в исходное положение . Вследствие чего приходилось 2 года после каждой смены инструмента крутить данный болт.
12 минут назад, Hиkolaй сказал:
Клитор у двигателя обычно сам приходит в исходное состояние. Он пружинит. Его всегда перед вращением нажимаешь пальчиком, крутишь, потом отпускаешь и он отпружинивает
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Там же у этого "пикантного органа" есть ещё одно положение, когда его поднимаешь вверх и из которого он сам не возвращается:biggrin:
  • 7 месяцев спустя...
 Добрый вечер! Станок DMTG, ЧПУ Fanuc Oi-MF Plus, появилась индикация "I" по оси Z после корректировки верхнего предела движения, индикация пропадает при переводе в ручной режим. ЧПУ не реагирует на команды в автоматических режимах. Нужна помощь!
2 часа назад, Панкрат сказал:
Нам нужна ваша помощь в виде экранов ЧПУ и его полного бэкапа для разборки почему у вас ось в состоянии interlock и никаких сообщений об ошибках конечно нет ?
А зачем вам чтобы ось Z так высоко или низко над столом парила?
Каким параметром I получили и что будет если обратно вернуть или бэкап восстановить?
Добрый день! Сделали бэкап и несколько фотографий, сохранили на Яндекс диск: https://disk.yandex.ru/d/D2r70tL8OobgZQ ; https://disk.yandex.ru/d/DUrvu4WDb5zy_w
Индикатор всё время, помимо загрузки станка - моргает красным, но в аварийных сообщениях нечего отображается. Проблемы с I начались после того, как мы установили точку перебега по Z+, поставили 1мм. Так как изначально было установлена точка перебега на 1000мм. Из-за этого, иногда, по неопытности случались удары по Z+. Мы возвращали параметр 1320 обратно, как было установлено, но проблема осталась. Установили вновь перебег на 1 мм по Z+ и пытаемся разобраться с проблемой. Так же, при вводе любой команды в Program, в MDI режиме - команды не выполняются. Нажимаешь "Цикл старт" - ноль эмоций, программа даже не считывается и остаётся на дисплее.
В ладдере надо найти катушку G130.2 сфотографировать цепочку и выложить сюда
Я с телефона, архив посмотреть не могу
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я бы с удовольствием отправил бы вам изображение, если бы смог разобраться, как это делать)
Я могу вам предоставить лишь ссылку на фотографию с той самой, как вы сказали "катушкой" https://disk.yandex.ru/i/OPBzikLZDNT7vg
Если вы поделитесь, как изображение разместить прямо здесь, буду весьма благодарен!
