Символ блокировки оси
Вот подскажет может кто. На одном станке при зажиме 4 и 5 оси на экране около значка координаты появляется символ "I". А на другом этого нет. Не очень это удобно. В каком параметре это прописано? ЧПУ FANUK Oi-MD
i - обозначает Interlock - т.е. блокировка перемещения оси. обычно прописывается одним сигналом на все или по каждой оси.
Interlock signals (*IT, *CSL, and *BSL)
g8.0 - все и сразу
G132.0-4 - отвечает за конкретную ось
G132 - Mit+ для фрезерной ферсии
G134 - Mit-
Сейчас посмотрел эти сигналы, это видимо не то маленько. Эти сигналы вырабатываются при возможности авар йных положений осей. И при них помоему на индикации появляется символ "I" на красном фоне. А тут символ появляется с лева от имени координаты на синем фоне и свидетельствует о том что ось зафиксирована зажимом. Там жеивозникает символ "*" если есть движение по соответсвующей координате. Ни того ни другого символа на соседнем станке не влзникает...
ЧПУ одинаковых моделей?
скорее всего Ваша разница заключается в моделях MC и MD или mate MD и MD
сделайте фото лицевой поверхности ЧПУ и разницу на экранах
если прослеживается четкая взаимосвязь между зажимом/разжимом поворотной оси - то выявить G сигнал в статусе нет вообще никакой проблемы
в момент смены инструмента - такая же картина с буквой "I" напротив Z зеленого цвета. недавно при смене ресет нажал - интерлок красный вышел.
Вот так выглядит экран при зажатых 4 и 5 оси
G7.1
G44.1  ALL  axis
Я посмотрел у себя. Повидимому не там прописано. Андрей а как мне это вычислить?
Вот очень похоже на G130.0 - G130.4 Но вот что дальше мне с этим делать? Искать в ладдере строку с G130?
Сравнил в ладдере формирование этих сигналов, они совершенно идентичны. Мне кажется должен быть какой-то параметр включающий эту индикацию. Ведь внешний вид окон изменяется в параметрах CNC? Или я не прав?
Изменено пользователем S_varog
Добрый день,кто подскажет на счет такой вещи. Станок перезагрузился, после чего, при наборе символа f ставится символ с. Фанук oi-tc
Это отключение расширенной клавиатуры? А что такое расширенная клавиатура?
Дополнительные символы.
дополнительные символы
типа круглых скобок и т.д.
а можно фото второго станка, с экраном позиции? Возможно у вас разные версии п.о.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
