модификация экспортированной геометрии
Наталия Лебедева
Использовал Ваш Квадроцикл, как  тутториал для начинающих пользователей Rhino( коим являюсь). Удалил все рёбра жёсткости и залатал, как мог, грани. Технология простая и можно было бы её применить в Солиде, если б он мог также легко вытаскивать из поверхностей кривые...Больших неточностей быть не должно, но проверьте внимательно (если, конечно, задачка ещё актуальна).
руль квадроцикла4-14.rar
Наталия Лебедева
attachicon.gifруль квадроцикла4-14.rar
Рада, что задачка оказалась Вам полезной :) Огромное спасибо за чистую модель, теперь у меня "развязаны руки", чтобы сделать этот объект рабочим.
Наталия Лебедева
А можно, пожалуйста, ссылку на урок? Тоже хочу посмотреть, что такое Rhino.
...Их очень много в youtube ... Сначала лучше те, что на русском послушать, хоть они и мало что содержат, так, для общего ознакомления... Судя по этим урокам, программа используется, больше, архитекторами и ювелирами, литейщиками - редко, не знаю, почему...
Изокурвы что ли? Легко!.. :rolleyes:
Используем Кривые грани. Контур вытягиваем отдельно "Преобразованием объектов" (иногда - как здесь - нужно выбирать грани вручную, т.к. по поверхности ругается)...
Класс! Спасибо, не видел раньше!
Не совсем только (мягко говоря) понял,  какой контур Вы там вытягиваете ...
Я брал "Изокурвы" с соседних с дырой поверхностей (как правило, с одной) и, в Rhino можно их продлить на дырку с разными тангенциальными условиями... Таким образом, дырку покрываем паутинкой из кривых,... Наверное, с некоторыми поправками, это проканает и в Солиде...
Контур - это периметр или границы поверхности.
На дыру здесь продлить, пожалуй, нельзя - но можно просто натянуть поверхность командой "Заполнить поверхность" с той же касательностью...
В целом, в Рино с поверхностями удобней возиться, конечно, бывает... :rolleyes:
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
