модификация экспортированной геометрии
Наталия Лебедева
Наталия Лебедева
Уважаемый и любимый форум! Я снова к вам за подсказками.
Жил был руль для машинки года 4 спокойно. И все бы ничего, если бы длинный тонкий знак, оформляющий внутренние ребра жесткости, не начал гореть и сыпаться. Принято решение заказать дублер литейной формы со смещенными ребрами жесткости, для этого надо внести изменения в 3д-модель. Исходников модели нет, есть только экспортированная неизвестно откуда в SW твердотелка. Я создаю эквидистантные поверхности и с разных направлений пытаюсь срезать существующие ребра. Долго, муторно.... Есть ли какие-то другие варианты работы с экспортированным твердым телом? переэкспортнуть в другой формат, я не знаю, вычесть тело из куба, куб выровнять, потом заполнить поверхность... Хоть что-то, что поможет мне избежать эквидистант, поверхностей на гранях, сшитых поверхностей и кривых эскизов?
Розовым отметила проблемное ребро, необходимо "сдвинуть" к лицевой поверхности.
Ну и то, что у меня получается на данный момент... SW14
Квадроцикл -04-21.rar
Тоже интересует данный вопрос.
Может командой УДАЛИТЬ ГРАНЬ убрать ребра, а потом бобышками построить нужные ребра так чтобы они закрыли образовавшиеся дыры?
Или преобразовать в stl. В полигональном редакторе удалить полигоны из которых состоят ребра, закрыть дыры и достроить новые ребра. На выходе будет stl модель.
Наверное "проще" будет создать прямоугольное тело, которое будет полностью покрывать данное тело - далее просто вычесть данное тело из прямоугольной бобышки...
Получится оттиск (типа литейной формы) из которого можно получить твердое тело и делать с ним что угодно...
ПЫС
К сожалению, Преобразование (FeatureWorks) не проходит (из-за сложной формы)...
Изменено пользователем SERoz
Не очень понятна ваша стратегия решения задачи, которая, конечно, зависит от конкретной геометрии и новых требований.
Если менять форму ребра не нужно, а надо только сдвинуть его, то можно воспользоваться командой "Переместить грань".
Если надо удалить старую геометрию и построить новую, то удалить можно командой Удалить грань с опцией "заплаты".
Вашу геометрию посмотреть не могу из за версии. Если только нейтральный формат выложите.
Изменено пользователем sloter
Наталия Лебедева
В каком формате выложить?
Наталия Лебедева
IGS и STEP, если эти подходят
руль.rar
Изменено пользователем Наталия Лебедева
Наталия Лебедева
Перемещение граней не срабатывает. Удаление граней с заплаткой не срабатывает. Удаление граней без заплатки трансформирует объект в поверхности, с которыми работать не легче, чем с моей первой идеей :wallbash:
Забыла дописать. В этом объекте нет ни одной прямой поверхности, все гнутое-перегнутое, под съем конусное с кучей скруглений практически на всех ребрах, кроме пересечения ребер жесткости... На третьей картинке (вид снизу) я попыталась розовым цветом выделить проблемный участок. В этом месте литьевая форма имеет тонкий длинный знак на глубину всего изделия толщиной меньше 10мм, на уменьшение. Из-за высоких температур и оборотов производства с формой возникли проблемы, ремонту не подлежит. Чтобы на следующей форме таких проблем не возникло, технологи попросили убрать нишу между этим ребром жесткости и лицевой гранью изделия. Соответственно, сместятся перпендикулярные ребра жесткости. Из-за обилия скруглений и отсутствия цельной поверхности, до которой необходимо дотянуть новое ребро, многие очевидные способы не срабатывают...
Забыла дописать....
Извиняюсь, конечно, но понятнее не стало. Попытайтесь объяснить доходчиво, с использованием картинок (стрелок, линий, зон). До куда надо убирать (удалять) розовую грань (указать конкретно), о каких рёбрах идёт речь (указать конкретно)?
Изменено пользователем Атан
Наталия Лебедева
Синее ребро жесткости удалить. Розовое ребро жесткости сместить таким образом, чтобы зеленые грани отстояли друг от друга на толщину пластика.
+ фото как есть и как должно быть. Сжать пальцами площадь всего ребра жесткости не представляется возможным из-за перпендикулярных ребер. Но идея, я надеюсь, стала понятнее. Под пальцами то, что необходимо получить.
Синее ребро жесткости удалить.....
Ребро удалить легко. А вот дальше.... Думаю, что нельзя сделать ни в какой САПР (перемещая грани), только переделывать (по методу "Режкле").
А как потом такое отливать?
Вообще с подобной задачей можно поупражняться, но не в Солиде.
Наталия Лебедева
может, я не правильно описала, не отстояли на толщину пластика, а вот как на фото, где я их пальцами сжимаю. Именно тот участок, что я сжимаю. Т.е. убрать зазор между этими плоскостями совсем. Чтобы не было тонкого длинного знака.
P.s. Для проверки отливаемости формы у нас есть тех.отдел. Но они допустили такие знаки и ребра...
И я о том же. Стенка получится вдвое толще. Это нормально?
Наталия Лебедева
Удалить розовое нафик !
Не вариант, это элемент декора, как оказалось...
нет, это не нормально... Мы с нашим ТО задумались...
А если вместо одной сложной детали сделать две простые? Для такой-то игрушки.
Их ещё и разного цвета можно будет изготовить.
Наталия Лебедева
Спасибо за вопросы, они натолкнули на размышления и обсуждения. Но от чистки экспортной геометрии мне не уйти...
Наталия Лебедева
Типа литейной формы получила. А вот дальше не понимаю, как с ним работать. Пытаюсь построить бобышку, которой можно было бы заполнить полость от проблемного ребра - она не объединяется с "формой". Или еще раз попытаться получить твердое тело "руля"? как бы это сделать?
А дальше точно так же - делаете ещё одно прямоугольное тело "Отливка" - внутри прессформы (можно эквидистантой к граням ПФ, размером - больше исходного, но меньше прессформы, хоть на 0,001мм) и делаете вычитание ПФ из Отливки...
В итоге, должно остаться тело Отливки (копия исходного)...
Конечно, в данном случае т.н. "Прессформа" всего-лишь название и к "настоящей" ПФ (как в инструментарии Литейная Форма) никакого отношения не имеет (разве что метод получения отливки)...
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
