Расчет конструкции на устойчивость
Tema32
Добрый день форумчане! Подскажите как рассчитать конструкцию на устойчивость в нх.
На рисунке показана схема нагружения, только вместо стержня конструкция. Сжимающая сила действует не по центру а смещена вниз. Что нужно сделать для расчета устойчивости?
и реально ли такую конструкцию рассчитать?
Изменено пользователем Tema32
В шарнире вращаться не будет? Опора шарнира, надо понимать, заделана?
Посчитать реально, если с конструкцией (которая вместо стержня) разобраться.
Если говорить про сам расчет, то есть специальный тип решения и решатель на такой случай. Правда он для линейного решения потери устойчивости.
в шарнире вращаться не будет, там жестко закреплено в 4 точках, про решатель я так думаю Вы 105 говорите. пробовал им решать, но вот не могу разобрфться с результатами и как определить из них критическую силу
Когда жестко закреплено - это заделка. Значек заделки по другому рисуют.
Скриншот результатов сделайте, разберемся.
Изменено пользователем 0Q0
Вот скрин результатов и нагружения в решениях.
Получились странные результаты, по второму варианту от действия сжимающих  сил в 1Н не извлек результаты собственных значений. А по 3 решению решил, но первая частота всего 7 ГЦ. Получает 7*1=7Н критическая?
По второму солюшену должен был извлеч в любом случае. Может что то в настройках накрутили? Например отключили опцию с указанием количества форм?
По третьему - да. Если нагрузка 1Н, то 1*7=7Н. Только:
1. На схеме у Вас указана нагрузка 2.5 мН а не 1Н
2. Вижу в нагружении еще какую то силу, которой на схеме нет.
3. Во третьем солюшене, в отличие от второго, есть значек гравитации как на схеме, но он в неактивном состоянии почему то.
Противоречивые картинки выкладываете. Запутать хотите?
Спасибо за ответы. Нет запутать не хочу, хочу разобраться)) По второму пробовал менять заделки, закрепить немного по другому - извлеклись формы - самая первая равна 8,8*10^5
По третьему да, там ка и на рисунке приложено ускорение (на рисунке тоже, просто руки кривые и показал так), не активно было потому что было активно второе решение, то есть в расчете оно учитывается.
Силу привел к 1Н как написано в учебнике Гончарова по NX, соответственно ускорение тоже уменьшил пропорционально.
В реальности конструкция работает при нагрузках 2,5-3 МН на рисунке и потери устойчивости не происходит.
Каким образом "привели" ускорение? Просто пропорционально снизили? Это может быть не верно. Хотя для линейной статики надо посмотреть.
Я бы не заморачивался с приведениями, а подал бы "рабочие величины". Смысл их приводить?
Честно не знаю наверное чтоб потом умножить частоту на единицу, я так понимаю, просто пытался сделать как в примере. Сегодня-завтра попробую нормальные силы приложить и решить
1. Выключай нафик ускорение своб. падения.
2. Решай.
Все просто дожно быть... ну когда картинка есть.
При наличии гравитации или другой нагрузки, которая не является частью критической силы, но при этом существенна(нельзя отбросить) , следует подобрать такую нагружающую(критическую) силу, чтобы получить в расчете коэффициент запаса по устойчивости 1(единицу).
Иначе будете промахиваться.
Не подскажете как ее можно подобрать?
2. Решай.
В моем варианте думаю нельзя ускорение отбросить. Конструкция тяжелая - около 60 тон
Это трудно понять, но это так. Вероятно это не ваш случай.
Через жопу.
http://cccp3d.ru/topic/65902-khitryi-buckling
Тему смотрел но так и не понял, каким образом. попробую завтра решить без гравитации. и посмотреть что получиться
Это еще зачем? Почему нельзя просто приложить гравитацию? Чем она хуже любой другой нагрузки? Почему она не является частью критической силы?
Тоже не понял из за чего там весь сыр-бор..
Или имеется в виду, что коэффициент запаса будет рассчитан исходя из суммы двух сил - критической силовой нагрузки и собственно гравитационной нагрузки,  в то время, как у нас имеет место ыть интерес только от критической силовой нагрузки?
Тоесть непонятно как пересчитать затем отдельно на запас от критической силовой нагрузки?
Является, но вы ее не подбираете.. и в этом мысле не является. В этом и сыр-бор.
Изменено пользователем Борман
Или имеется в виду, что коэффициент запаса будет рассчитан исходя из суммы двух сил - критической силовой нагрузки и собственно гравитационной нагрузки,  в то время, как у нас имеет место ыть интерес только от критической силовой нагрузки? Тоесть непонятно как пересчитать затем отдельно на запас от критической силовой нагрузки?
Да.
Как альтернатива - "бинарным" поиском.
Сыграйте с решалкой в "горячо-холодно".
Может гравитацию преднагрузкой задать можно. Надо посмотреть, есть ли там возможность без извращений это сделать.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
