Мышка для работы с CAD программах
Urasik
19 минут назад, Plumber сказал:
то мне работать было бы довольно комфортно без случайных нажатий на цифровые кнопки,
умудриться-то можно, но по правилам эргономики кисть не должна висеть. Поэтому даже клавы делают "эргономичные", чтобы запястье прилегало к опоре. И даже отдельные "пуфики" к обычным клавиатурам. Про мышь уж тем более важен этот момент
Изменено пользователем Bully
23 минуты назад, Bully сказал:
Не знаю, какие там у этой эргономики правила, но у меня кисть и так не висит, рука почти неподвижно лежит на столе - работают только пальцы, а от коврика с "пуфиком" очень быстро отказался, рука уставала намного больше
20 минут назад, Plumber сказал:
когда ладонь не прилегает, это тоже значит "висит". Хоть и меньше в этом неэргономичности.
У меня ладонь "пяткой" лежит на столе неподвижно, а мышка зажата кончиками большого и безимянного пальцев. Вот ими я и шевелю для премещения куртсора...
Просто вы из той категории людей, которые выкручивают скорость курсора на 9600dpi)
Изменено пользователем Lex_vx
13 минуты назад, Lex_vx сказал:
Никуда ничего не выкручиваю, все заводские установки.
@Lex_vx @Di-mann все очеьн отноительно, нужно принимать во внимание разрешение экрана и диагональ
12 минуты назад, Pochinix сказал:
27 дюймов экран , работаю с мышкой так же как и @Di-mann
22 часа назад, Di-mann сказал:
мышка работает в периметре спичечной коробки ))
23 часа назад, Di-mann сказал:
43 минуты назад, Makar32 сказал:
Ну может не спичечной коробки, но не более сигаретной пачки) В общем- аналогично.
43 минуты назад, Machinist сказал:
нууу..... я просто долгое время работал в коллективе рыбалок и охотников :biggrin:
21 минуту назад, Di-mann сказал:
@Machinist @Makar32 Что, тоже мизинцы срослись не ровно?
угу:biggrin: нужно огранизовывать клуб сросшихся мизинцев )
