Построение 3 д модели
Oblivion123
Можно ли и если да, то как соединить две детали по ребру, с образованием пространственной модели?
Вообще то такие модели строятся от обратного. Получить из разверток, борта лодки сложно по причине не достаточности данных.
Маёрыч, есть такая тема в Дизайне. Пользователь Dna (Blurp) решил задачу с помощью Rhino + Grasshopper.
В сообщении №21 было видео процесса. Алгоритм - это его know-how, но вдруг ... :smile:
Но ведь рисуют....
Конечно, криволинейными поверхностями, которые на плоскость разворачиваются очень неохотно: См сообщение 67.
А так  то и я пробовал
http://cccp3d.ru/uploads/1283841875/gallery_7_17299.jpg
Изменено пользователем Di-mann
Но ведь рисуют....
Сначала рисуют изделие, а потом на основе него получают развертки.
А сворачивать из разверток поверхности двойной кривизны, не благодарное дело и не факт что результат будет совпадать с исходником.
Вот такой косяк в компасе, когда редактирую чужёй чертёж все размеры нормальные а когда создаю новый вот такие размеры выдаёт. В параметрах вроде мм. стоят
вот картинка формат там А4 а линия в метрах получаеться
нашёл косяк при создание чертежа создаёться дополнительный вид, если на системный переключить то всё норм, как сделать что бы не создавал этот вид?
В параметрах вроде мм стоят
Так "вроде" или стоят? И если стоят, то там ли?
Пройдитесь вдумчиво и внимательно по настройкам, иначе такие "косяки" будут попадаться в самых неожиданных  местах и на ровном месте создавать ворох проблем.
Изменено пользователем Intento
Проверил всё точно мм стоят
Вот в чём проблема в новом чертеже всегда создаёться какой то вид если поменять на системный то все размеры в норме
:doh:Есть понятие активный вид.... :wallbash:Читайте букварь :gun_guns: :gun_guns: :gun_guns: :gun_guns:
АвтоГадчик в лучших традициях.
