Построение 3 д модели
Oblivion123
Вырождается, сделайте сечение перпендикулярно винтовой и посмотрите что у вас осталось от исходного профиля или просто сделайте еще мельче шаг.
О нет Ruslan, спешу вас успокоить, ничего не вырождается:
Сечение перпендикулярно винтовой, а не через ось... И сравните получившееся сечение с тем что вы использовали при протягивании. К сожалению это чистая геометрия и тригонометрия.
Изменено пользователем Ruslan
О ребят вернёмся к моему чертежу=) вот тут снова встрял как начертить вот это. я так понимаю тоже отдельно но как так сделать что бы потом они в сборке совпали чётенько?
Изменено пользователем Oblivion123
Если все элементы строить одинаково ориентированно из 0 координат.
То достаточно трёх привязок "Совпадение" трёх базовых плоскостей одной детали к трём базовым плоскостям второй.
Для построения лучше всего использовать одну и туже пространственную кривую, выдавливая вдоль неё ЭЛИПС!!! Это то о чём писал@@Ruslan,
1.rar
Теперь @@Ruslanи @@danzas, могут флудить дальше....
Изменено пользователем Di-mann
Эх понял что я далёк от компаса, что то не получается построить такие спирали...Но всё же всё остальное я построил=)Спасибо всем огромное.
статор 3д.rar
ВОТ пересобирал и дочертил всё получилось, правда всё же как я и говорил фифти фифти вроде норм но всё подогнано=) но выглядит по крайней мере как надо=)
3д..rar
Вопрос не много не по теме построения а по настройке компаса как вынести кнопки библиотеки на панель?http://clip2net.com/s/3tTD1yMвот эти кнопки стандартной библиотеки что бы были на панели в верху в шапке компаса?
Должно быть так
Но из менеджера библиотек нукакие кнопки не добавляются.
Вообще вытаскивать все панели признак автокадчика. Отвыкать надо.
Ну и бонус
Сборка.rar
zip.gif  Сборка.rar   230,71К   0 Количество загрузок:
Спасибо =) а почему я не могу эскизы редактировать? не активная кнопка
Блин точно помню что расчёты апм фем были пря на панели ни куда лазить не надо было
а всё редактируется только вопрос всё же все эти дуги и радиусы скругления с головы? или какие-то правила есть?
вот нашёл как вы показали была галочка н апм фем
Я просто достроил Вашу модель, и параметризировал эскизы. А по каким правилам стоили Вы я не знаю :no_1:
А как вы сборку делали? я допустим просто в центр координат вставлял, а вы вроде как то привязывали, конкретно спирали
Привязал по базовым плоскостям деталей, это ж видно если развернуть дерево модели сборки до составов детали включительно и потом по выделять привязки из дерева.
А чтобы всё совпало, детали строились одинаково ориентировано относительно базовых плоскостей.
Ищите во вкладке "пространственные кривые".
Жмём "справка" выбираем "поиск" набираем интересующую информацию....
и листаем до нужного раздела и читаем....
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
