Построение 3 д модели
Oblivion123
Считаю что построение в эскизе полного контура, являющегося на самом деле массивом одинаковых элементов, не правильным и не логичным.
Один член только в другой руке. Вместо кинематической операции вырезание выполняешь кинематическую операцию выдавливание эскиз вставляешь одним контуром и выдавливаешь не массивом, а тонкой стенкой.
Да да да всё спасибо понял просто ошибку выдавала там косяк на контуре был не замкнут в одном месте. Спасибо построил что то похоже дострою целиком скину покажу=)
Если вырезать то можно и полепестково, а потом размножить массивом по концентрической сетке, а вот выдавливать нужно одним контуром. Просто его нужно параметризировать.
Это вовсе не обязательно, создать из массива выдавливаний тонкостенную деталь не сложно. А вот то что более простой эскиз лучше обсчитывается, легче правиться да и число заходов можно регулировать, в отличии от сложного эскиза.
Ну и еще. Как я понимаю профиль сечения должен быть перпендикулярен спирали, что при построении полного контура вызовет определенные проблемы в определении его формы.
Изменено пользователем Ruslan
е@ля стоя в гамаке.
особливо на скруглении сопряжений по спирали.
Изменено пользователем Di-mann
Вроде взрослый, а культуры нет... Читать такое не хочется.
А вы бескультурие с инженерной терминологией не путайте.
Попробуйте найти более ёмкое определение максимальной геморойности.
Я лично проблем не вижу, как и сложностей в отличии от сложного эскиза, в котором еще потом найди ошибки.
А вот использование мата считаю дурным тоном, где бы то ни было...
Пример "в студию"...
Без Вашего примера всё пустой трёп.
Дома нет Компаса, а выгонять коллегу из-за машины не дело. После перестановки ОС, Компас не восстанавливал. Пример из других CAD смысла в данном топике не имеет.
Вообще оболочка как раз и предназначена для создания токностенных деталей из объема.
не деталь цилиндрическая, спасибо попробую.
Если деталь цилиндрическая, то строится в две процедуры.
Di-mann, старина, вы когда уже моск поболе отрОстите?  :biggrin:
Изменено пользователем danzas
построить профиль, сделать операцию?
пример X_T.rar
Клиника блин,
Ну да ладно, задача топикстартера ИМХО решена, дальше начинается советосрач и солидочленометрия.
Дабы не последовать за Блюрпом, помолчу...
Я уже говорил, что примеры из других CAD не имеют смысла, да и не культурно.
А во вторых ваш пример не дает возможность получить правильную геометрию. Модель в первом посте да, но вовсе не то что нужно автору...
Нельзя построить правильную винтовую геометрию протягивая все сечение перпендикулярно оси...
Нужна как минимум спираль, да и еще согласование угла поворота спирали и кинематической операции.
Блин.... хорошо, что я не знал, что эту геометрию построить нельзя... :flush:
Ruslan, вы очень все усложняете.  :no:
Всего две процедуры.  :bleh:
@@danzas, почитайте внимательно то что я написал. Ваша геометрия похожа, но не является рабочей.
Уменьшите шаг спирали и посмотрите во что это у вас выльется... К вырождению профиля выреза.
Ruslan, а так пойдет? Вроде ничего не вырождается... :g:
Коллеги, сделайте меня гуру...авансом...плз... :worthy: ну или хотя бы випом...
