Построение 3 д модели
Oblivion123
Вырождается, сделайте сечение перпендикулярно винтовой и посмотрите что у вас осталось от исходного профиля или просто сделайте еще мельче шаг.
О нет Ruslan, спешу вас успокоить, ничего не вырождается:
Сечение перпендикулярно винтовой, а не через ось... И сравните получившееся сечение с тем что вы использовали при протягивании. К сожалению это чистая геометрия и тригонометрия.
Изменено пользователем Ruslan
О ребят вернёмся к моему чертежу=) вот тут снова встрял как начертить вот это. я так понимаю тоже отдельно но как так сделать что бы потом они в сборке совпали чётенько?
Изменено пользователем Oblivion123
Если все элементы строить одинаково ориентированно из 0 координат.
То достаточно трёх привязок "Совпадение" трёх базовых плоскостей одной детали к трём базовым плоскостям второй.
Для построения лучше всего использовать одну и туже пространственную кривую, выдавливая вдоль неё ЭЛИПС!!! Это то о чём писал@@Ruslan,
1.rar
Теперь @@Ruslanи @@danzas, могут флудить дальше....
Изменено пользователем Di-mann
Эх понял что я далёк от компаса, что то не получается построить такие спирали...Но всё же всё остальное я построил=)Спасибо всем огромное.
статор 3д.rar
ВОТ пересобирал и дочертил всё получилось, правда всё же как я и говорил фифти фифти вроде норм но всё подогнано=) но выглядит по крайней мере как надо=)
3д..rar
Вопрос не много не по теме построения а по настройке компаса как вынести кнопки библиотеки на панель?http://clip2net.com/s/3tTD1yMвот эти кнопки стандартной библиотеки что бы были на панели в верху в шапке компаса?
Должно быть так
Но из менеджера библиотек нукакие кнопки не добавляются.
Вообще вытаскивать все панели признак автокадчика. Отвыкать надо.
Ну и бонус
Сборка.rar
zip.gif  Сборка.rar   230,71К   0 Количество загрузок:
Спасибо =) а почему я не могу эскизы редактировать? не активная кнопка
Блин точно помню что расчёты апм фем были пря на панели ни куда лазить не надо было
а всё редактируется только вопрос всё же все эти дуги и радиусы скругления с головы? или какие-то правила есть?
вот нашёл как вы показали была галочка н апм фем
Я просто достроил Вашу модель, и параметризировал эскизы. А по каким правилам стоили Вы я не знаю :no_1:
А как вы сборку делали? я допустим просто в центр координат вставлял, а вы вроде как то привязывали, конкретно спирали
Привязал по базовым плоскостям деталей, это ж видно если развернуть дерево модели сборки до составов детали включительно и потом по выделять привязки из дерева.
А чтобы всё совпало, детали строились одинаково ориентировано относительно базовых плоскостей.
Ищите во вкладке "пространственные кривые".
Жмём "справка" выбираем "поиск" набираем интересующую информацию....
и листаем до нужного раздела и читаем....
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
