Оцентите конструкцию (зуб. реечная передача)
Так вот нагрузка на ролики и возрастает. А с ней и сопротивление передвижению. Может конечно это и мало скажется.
Как раз в первом случае (рейка вверху) нагрузка больше, т.к. усилие, направленное вверх держит одна пара роликов. В случае рейка снизу - нагрузку держат две пары роликов....
Lyxey, сделай жесткую тягу на двух блоках роликовых опор, перемещение тяги параллельно движению пода (телеги). С одного торца оглобли цепляй телегу, сбоку цепляй цепь (хошь пластинчатую, хошь круглозвенную).
Как бы не совсем понятна мысль, а потому кажется сложно. Вы бы схему накидали...
Изменено пользователем Атан
Я имею ввиду общую нагрузку на все ролики. Чем длиннее "плечо", тем выше нагрузка.
Lyxey, сделай жесткую тягу на двух блоках роликовых опор, перемещение тяги параллельно движению пода (телеги). С одного торца оглобли цепляй телегу, сбоку цепляй цепь (хошь пластинчатую, хошь круглозвенную). Можешь тягу цевочной сделать. Перекосов не будет, привод располагай где хочешь.
Т.е. это типа не шестерня передвигается, а рейка? По габаритам не подойдет.
Выложите общую схему. Не тратьте свое и чужое время. Не стоит устраивать тут "угадай чертеж с пяти-четырех-трех линий" :wallbash:
Изменено пользователем katalex-3
да,пора уж. А заказчика вашего мы сами найдем! :-):-):-):-)
А я бы вобще рычажный механизм попробовал..
Жарко же там и грязно..Даже для цепи..А рейке там ваще походу кабздец быстро придет
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
