Оцентите конструкцию (зуб. реечная передача)
Спасибо! Держи сдачу
А вообсче- Аффтар, какое растояние между двумя рельсами? Ты ж нн по одной телешку катать будешь, правильно?
Снизь частоту дыхания и попробуй перечитать еще раз. Сначала.
Хотя....не стоит, так смешней :smile: ....
Изначально ТС просил оцентить конструкцию. Насколько мог - оцентил.
@lobzik явно недооценивает.
Кто даст больше?  :biggrin:
Я таки перечитал!
В общем я понял, что данная приблуда служит лишь для того,чтобы толкать телешку, у которой собственные рельсы..  А приблуда лежить гдето рядом, так?
Геморрно и дорого. Я просто попытался продолжить конструяцию до завершения и офонарел.
Когда туда же привяжутся  опоры для "актуатора", кабель-*канал, связное звено до тележки и прочая муть, которая неизбежна при двигающемся моторе, то становится видно, что простой редуктор на фундаменте (с возможностью натяжения)  и обычная звездочка цепи на другой стороне выполняют эту задачу намного проще и дешевле..
И нечего выдумывать геморрой там, где его выдумывать не надо..
Короче, вердикт-  еще ниже..
Изменено пользователем lobzik
Небольшое дополнение.
В декабре предагал аналогичное решение, но рейка сбоку. И его оказывается согласовали с заказчиком.
Сбоку рейку делал, чтобы меньше грязи собирала.
Волнует насколько вероятна нормальная работа в таком положении.
Может быть сместить тянущую ось от цента чуть левее, ближе к оси шестерни?
Или все же настаивать на положении рейки сверху?
Изменено пользователем Lyxey
...Или все же настаивать на положении рейки сверху?
А почему не снизу (если грязь)?
Но эта схема не рабочая (перекосы, износ зубьев и реборд) и дорогая......
из всех зол выбираем самое злое?(((( как ты ту регулировать будешь?((((((((
Точно так же эксцентриковой осью роликов. У меня по бокам ролики.
Снизу тоже думал. Надо прикидывать не будет ли снизу задевать другие элементы.
И еще. При рейке сбоку привод меньше косольно торчит в сторну.
Отлично, теперь вся каретка будет у тебя испытывать перекос из-за усилий в зацеплении((((. Делаем калечное что-то изначально, потом начинаем приделывать костыли...
Угу, меня тоже этот перекос волнует. Буду предлагать делать рейку сверху.
Винт, трос, теперь цепь.
Вопрос цены  и работы долгие годы НЕ стоял.
Они все более простые по реализации.
Я предложу вариант с тросом. Можт пересогласуют.
Единственно я боюсь, если трос рванет, может рабочего рубануть.
С цепью не нравится мне что-то.
Рассматривать надо несколько вариантов. Поочередно. Какойнить удастся.
Составь себе табличку, варианты, за-против.
Сделай так, чтоб тросом никого не рубало, защитный кожух или в мк предусмотри.
Изменено пользователем katalex-3
На самом деле прикольный вялотекущий диалог профессионалов :smile:
Из всей муйни по большому счету меня чисто с детективных позиций интересует, что это за хрень может весить так много, но при этом её надо передвинуть не на много? Но это риторический вопрос.
А по делу ничего проще и практичнее лебедки с 16-м-18-м тросом, таскающей, ж.д. вагоны - нету. Еще круче, когда их две и можно за один вагон прицепить обе. Когда тянешь одну - вторая на холостом ходу тупо разматывается. Просто, как грабли. Но только для того, кому эти троса и крюки приходилось таскать и двигать небольшие сцепки. Но это слишком сложно для того, кто сидит за компом. :doh:
А так, не зная чё за хрень таскают, куда её затаскивают, и откуда вытаскивают, какая колея и длина дышла на возможность выверта всея к чертовой матери......
Но могу оценТить конструкцию как весьма и весьма. :clap_1:
В сотый раз тебе предлагаю сменить рейку на простую цепь. Коллега ДУЧ, в горном оборудовании тоже цепные передачи применяются?
А как-же! Звездочка минимум на 5 зубьев, механизм регулирования натяжения, пружинный амортизатор для гашения динамики от неравномерности хода цепи, учитывать в расчете погонную массу цепи... Продолжать?
По мне самое технологичное в данном случае - трос, но не претендую... столько советов (площадь, девушка...)
Lyxey, про допуск на точность рейки забыл? На все погрешности рейки утонять зуб шестерни надо! СмогЁшь?
Посчитал как простую зуб. передачу.
Трос, кстати, тоже надо как-то натягивать :smile:
Болт/гаика
Ну поперебирай еще -все равно к цепи придешь, как пришло сотням производителей :-)
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
