Оцентите конструкцию (зуб. реечная передача)
Не вижу проблем с реечной передачей главное определиться с усилиями и векторами нагрузок.  Сопротивление передвижению тележки в 37т  может быть достаточно большим , если достигнет коэф. 0,1 то это тянущее 3, 7тс и тогда  мощность нужна 6,2КВт для 10м/мин,  модуль считается из того же посыла....
:ohmy: 6 кВт
Можт правда чучше на тросе сделать.
Изменено пользователем Lyxey
Волоком по рельсам?
  Посчитайте количество подшипников, трение о реборды , КПД передач,  включая как саму тележку  так и узел с рейкой, боюсь при перемножении и того по боле может оказаться....
Так на тележке наверняка 8 подшипников (коэф. 0,98) с потерями 8х0,02=0,16....
Изменено пользователем ded-
Lyxey, захотите цепь - звездочку бесплатно сделаю! Но движок на 11 кВт будет. Остановите метания, определитесь, наконец, с направлением и закройте тему.
Знаете почему на площади интим с девушкой невозможен?
Изменено пользователем ДУЧ
У меня был лишь вопрос про реечную передачу.
Нормально реечная передача.
Только зазор в зацеплении увеличите - увеличением межосевого расстояния или смещением контура одного из колес. таким образом уйдете от заклинивания.
Расчет зазора делать  естественно из условий заклинивания - построить схему с максимальными дефектами ,и в этих условиях у вас должен быть минимальный зазор в зацеплении.
Из-за этого возрастет нагрузка на зуб (изгибающая), посчитайте, скорее всего придется увеличить модуль на единичку (с округлением до стандартного).
Если есть возможность то лучше сделать ТВЧ зубьев  рейки. Оптимально твердость выше 50 HRC, но если будет и 40 HRC уже отлично (естественно рейка должна быть из соответствующей стали).
Рейку лучше прикручивать. Ибо В наших условиях после сварки рейку обязательно поведет. Или все делать нужно с подогревом и последующим снятием напряжений (отжиг в основном). Хотя есть импортные высокопрочное стали (аналоги 30ХСА), которые хорошо варятся и имеют минимальные поводки. Но это нужно искать уже.
Если боитесь износа трубы (по которой катаются катки), то на нее можно напылить (методом газопламенного напыления) износостойкий материал. Процедура не дорогая, возможно есть и Вашем городе
По поводу привода. Лучше ставить червячный с самотормозящей ступенью (это если Вам конечно не нужно будет в ручную свой механизм передвигать). Сэкономите на тормозе электропривода
мощность почти та же будет. Что цепью, рейкой или тросом
Изменено пользователем clavr
Нормально реечная передача. Только зазор в зацеплении увеличите - увеличением межосевого расстояния или смещением контура одного из колес. таким образом уйдете от заклинивания.
Знать бы как это межосевое расчитать. Пока у меня оси 3х колес образуют примерно равностронний треугольник.
Как это контур колеса сместить? Всмысле сечение чуть другое сделать?
Где я такие расчеты возьму.
Из расчета обычного (не реечного) зубчатого зацепления у меня получился модуль 5.2..
По остальному понял.
Обычное расстояние вы уже расчитали
Ищите по словам: коррекция, корригирование, коэффициент смещения исходного контура
Сами  делаете. У Вас зазоры же есть. минимальные, максимальные, вы же предполагаете на сколько можно ролику истираться. Вот и рисуйте эти положения. В этом  положении  уже устанавливайте место для ведущей шестерни
Ну и как правильно сказали - по сырью не ездят.. Нужны направляющие..
И второе - хоть немного длинная труба такого сечения сильно-сильно провиснет даже под собственным весом..
@lobzik
+1 Полностью согласен
ИМХО балка по ГОСТ 19425, сделанная из закаленной 12Х18Н10Т  - приемлемый вариант в данном случае.
Но лучшим решением может быть брусок 154CM.
Изменено пользователем Blurp
ИМХО балка по ГОСТ 19425, сделанная из закаленной 12Х18Н10Т. Но лучшим решением может быть брусок 154CM.
Возьму с вашего разрешения на вооружение  :biggrin: :biggrin:  :biggrin:
Труба 200х100 провиснет на пролете 3 м? На полметра? :g:
Lyxey, наводишь тень на плетень. Тяговая каретка с канатным или цепным приводом. Зачем-то рейку выдумал :smile: В портальном кране реечная передача оправдана. Тебе же только тянуть-толкать на 3 метрах.
Изменено пользователем katalex-3
Причем в случае цепной передачи вовсе не обязательно мотор катать с кареткой :-)
Я просто не видел условие - 3 метра.
А 200х100 положенная как на рисунке ну не на метр, а на пару см провиснет. Посчиьать же можно
Изменено пользователем lobzik
В отличие от дома, который обязательно должен быть на побережье.
Именно так, прежде чем писать и ошибаться в десять раз (на пару мм)... :rolleyes:
А кому-то прежде чем писать фигню, не мешает унять зуд в районе сидения к стулу, и прочитать топик.
Длина пролета нигде не указана - значит это модет быть и 10 метров, и 20. Там прогиб может оказаться аккуратно до пола даже без подвешенных 37 тонн.
А кому-то прежде чем писать фигню, не мешает унять зуд в районе сидения к стулу, и прочитать топик...
Так это именно про Вас, внимательный Вы наш. :clap_1:
1. Пролёт. Смотри сообщение №36.
2. Тележка (37 тн) никаким боком не относится к трубе 200х100.
1. Я максимально внимателен, насколько это можно с экрана смартфона..
И к тому же я владею инжереной терминологией, и знаю, что слова "ход" и "пролет" - это совершенно разные понятия, и численно равны в исчезающе малом количестве случаев. Точная цитата из поста - Ход порядка 2-2.5м.  Нет там слова "пролет - 2,5 метра".
2. Тележка 37 тонн относится к условию самым прямым образом, так как задана в самом первом посте. Там, правда, не указано, один рельс или два, но даже 2 рельса указанного на рисунке сечения указанный груз минимум серьезно деформирует даже на пролете 2,5 метра.
