Оцентите конструкцию (зуб. реечная передача)
Каретка таскает осью (крайней) 37т тележку по рельсам.
m = 6
zш = 20
Fсопр = 6kN
N = 1,5кВт
v = 10м/мин
(Крепление вала, осей, втулки не показаны)
Не будет ли клинить в каретку?
Как закрепить цилиндр. редуктор? У него крепеж с другой стороны. Может другой тип редуктора?
Попробывал конический (посл. фото). Его можно прикрепить, но он ацки торчит.
Изменено пользователем Lyxey
Покажите расположение тележки (37 тн) и её опорную поверхность.
Вдоль рейки рельсы из квадрата 40х40. На них затаскивается тележка.
Меня волнует не будет ли клинить такую схему в виде 3 колес.
Ага, таки сделал кремальеру? Оси на эксцентриках будут?
Та вот думаю делать/не делать. Лишний гемор..
Рейка будет на двух опорах вывешана?
Концы трубы закрепляются.
Труба прямоугольная в состоянии поставки? Катки по оной ездить будут. У трубы приличный допуск на наружные размеры, не так ли?
Размер трубы->смещение шестеренки.
Изменено пользователем katalex-3
Я вот тож думаю, что трубу вылизывать придется до допусков не более 0.5 мм
На портальных кранах так механизмы изв. вылета стрелы десятки лет работают...в утиль:))) только там не по сырой трубе катки елозят. Счас поищу у себя рейку старого финского крана:))
Вообще можно и верхнюю и нижнюю дорожку катанания на винтах к трубе прикрепить.
Где то видет нечто похожее на то что я нарисовал?
Трубу думаю нужно не мягче 09Г2С. И стеночку не меньше 8.
Да, ксати, дорожку можно было б одельную сделать, из прочной стали.
Вообще тут нагрузки то не большие, не больше тонны (теоретически).
Где ты найдешь кусок трубы лучше чем из сталь 20? Прямоугольная труба обычно вообще из ст3 идет.
Главная проблема тут будет износ рейки:(((
Надо делать рейку с дорожками катания сверху и пластину снизу из хорошей стали:((.
Нагрузка тут только от радиальной силы в зацеплении.
Бывает и 09.
Да, износ. Механизм будет в ЗиПе)
Труба из 09г2с может и будет. Ее потом строгать-фрезеровать?
Возможности позволяют сделать 4 м рейку и дорожку катания?
 А чо делать? Из чего я ище напрявляющую сделаю? Из листа из Ст45? Полоса?
Убрать трубу, взять обычный рельс и будет счастье.
Как ты се это представляешь? 2 пары рельс, 2 сверху, 2 снизу?)
Кроме того. В краностроении таль аналогично катаеся по балке из Ст3. Ничо, особо большого износа нет. А там нагрузки тонны и более..
Как быть с редуктором. Какой повесить по компакней и как прикрепить?
Ну мы не знаем,что ты ваяешь. Наверно все посчитать надо.
2 пары рельс-это паровоз из будущего?
Изменено пользователем zloyuri
У фиников на портальном кране катки кремальеры катаются по аналогу 09г2с. Рейка из 25CrMo4V, вроде даже без термообработки:(((. Причем рейка просто приварена к железяке основной:)))
20ХМ или 30ХМА...что-то похожее. Скорее даже 30 ХМА - это наш аналог 25CrMo4...без буковки только V.
На портальном модуль 15. У тебя 6  - не маловато ли будет? Может, побольше модуль взять?
А,так это финские краны постоянно падают в новостях? Понятно.:-)
