Оцентите конструкцию (зуб. реечная передача)
может проще скинуть сюда схемку, иде все это будет применяться. Тогда и вопросов\предложений будет толковых больше
Трос предпочтительнее. В кожухе. Снизу .
Схема. ??
Изменено пользователем Атан
Вообщем насчет троса заказчик сказал " наелись, не практично".
Изменено пользователем Lyxey
Заказчик вообще, судя по всему, гурман. Раз даже  рельс его не устраивает. :biggrin:
Вдоль рейки рельсы из квадрата 40х40. На них затаскивается тележка.
Про телегу опять же боязно даже и спрашивать. Может она нетто только 37 тонн, а замысел - катать туда-сюда любимого попугайчика хозяина.
Помыли-посушили типа.
Ее в печь пихать/доставать будут.
Тема - не тема, - песня! :clap_1:
Камерная печь с выдвижным подом, привод пода... Другое в голову не приходит по имеющейся информации от el Partizano.http://lib.convdocs.org/pars_docs/refs/157/156586/156586_html_28b81770.png
Изменено пользователем ДУЧ
Это они еще рейку не кушали.:-)
Цепь - самое практичное. Дособенно когда одну сторону щатолкать в трубу.
2т телега и 35т груз. Литейный цех. Телегу будут под печь пихать. Поэтому она совсем холостая. Ну не в смысле не женатая, а не замужем без приводов)
Каретка, страдающая от переклинов сразу аж в двух плоскостях - это, конечно, гораздо лучше и каната, и цепи, и винта. :smile:
Не забудьте также какую-нить ерунду типа кабельного барабанчика пружинного, кареток или троллей для токоподвода к своей суперречной тяговой каретки. А то просто кабель, волочащийся по полу, неэстетично выглядеть будет.
Та не. Рейку будем делать сверху. Либо снизу. Если снизу, то получаем рычаг, т.к. тянущая ось будет сверху. Шо есть тоже не очень.
А сверху будет говницом засираться. Ну что ж, пусчай чистят.
или убьет когнить... Если технадзор такую хрень примет..
...Если снизу, то получаем рычаг, т.к. тянущая ось будет сверху. Шо есть тоже не очень.
Нет никакой разницы (по сравнению, если сверху). У Вас нагрузку воспринимают ролики. Картинка просто переворачивается на 180 град. Ну и если уж хотите оставить рейку, то лучше всё закрыть широким кожухом, в котором есть прорезь под элемент сцепки.....
Так вот нагрузка на ролики и возрастает. А с ней и сопротивление передвижению. Может конечно это и мало скажется.
Кожух - тоже идея.
Что хотите со мной делайте, но мне трудно представить груз в 35 тонн, который надо переместить на 2.5 метра. Это чё, блин за ШВГ тогда?
Не говоря уже о температурном режиме печи, что не позволяет использовать привод на телеге, ну, или хотя бы ведомую звезду к оси приварить.
Слишком все запартизанено. Посему много текста впустую.
А сделанное русским смекливым мужиком работать все равно будет, куды ж оно денется! Хоть сверху, хоть сбоку приваренное, без разницы :smile:
Эта холостая телега будет выезжать из под печи и заезжать на другую телегу, приводную. Вместе они с криком "погнали поцаны")) полетят под кран, а кран уже разбросает дальше.
Ссылка на пост №106, камерная печь с выдвижным подом, 35 т - выражение объема болванки сплошного сечения, оборудование литейных и термических цехов.
Ссылка на пост №106
Хотелось-то из первых уст. Вроде как это в интересах ТС, но увы.... :smile:
Так, глядишь, к следующему Новому году мы толком разберемся в планировке цеха и сможем уже тогда придумать чуть не серийное, детально проработанное изделие. :biggrin:
Читайте выше, я ответил.
Разумеется читал.
Имел в виду, что то, до чего мы добрались на третей странице!
Должно было быть на первой. И то остаются вопросы. Но уже интерес угасает. Повторю.
Lyxey, сделай жесткую тягу на двух блоках роликовых опор, перемещение тяги параллельно движению пода (телеги). С одного торца оглобли цепляй телегу, сбоку цепляй цепь (хошь пластинчатую, хошь круглозвенную). Можешь тягу цевочной сделать. Перекосов не будет, привод располагай где хочешь.
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
