Оцентите конструкцию (зуб. реечная передача)
Спасибо! Держи сдачу
А вообсче- Аффтар, какое растояние между двумя рельсами? Ты ж нн по одной телешку катать будешь, правильно?
Снизь частоту дыхания и попробуй перечитать еще раз. Сначала.
Хотя....не стоит, так смешней :smile: ....
Изначально ТС просил оцентить конструкцию. Насколько мог - оцентил.
@lobzik явно недооценивает.
Кто даст больше?  :biggrin:
Я таки перечитал!
В общем я понял, что данная приблуда служит лишь для того,чтобы толкать телешку, у которой собственные рельсы..  А приблуда лежить гдето рядом, так?
Геморрно и дорого. Я просто попытался продолжить конструяцию до завершения и офонарел.
Когда туда же привяжутся  опоры для "актуатора", кабель-*канал, связное звено до тележки и прочая муть, которая неизбежна при двигающемся моторе, то становится видно, что простой редуктор на фундаменте (с возможностью натяжения)  и обычная звездочка цепи на другой стороне выполняют эту задачу намного проще и дешевле..
И нечего выдумывать геморрой там, где его выдумывать не надо..
Короче, вердикт-  еще ниже..
Изменено пользователем lobzik
Небольшое дополнение.
В декабре предагал аналогичное решение, но рейка сбоку. И его оказывается согласовали с заказчиком.
Сбоку рейку делал, чтобы меньше грязи собирала.
Волнует насколько вероятна нормальная работа в таком положении.
Может быть сместить тянущую ось от цента чуть левее, ближе к оси шестерни?
Или все же настаивать на положении рейки сверху?
Изменено пользователем Lyxey
...Или все же настаивать на положении рейки сверху?
А почему не снизу (если грязь)?
Но эта схема не рабочая (перекосы, износ зубьев и реборд) и дорогая......
из всех зол выбираем самое злое?(((( как ты ту регулировать будешь?((((((((
Точно так же эксцентриковой осью роликов. У меня по бокам ролики.
Снизу тоже думал. Надо прикидывать не будет ли снизу задевать другие элементы.
И еще. При рейке сбоку привод меньше косольно торчит в сторну.
Отлично, теперь вся каретка будет у тебя испытывать перекос из-за усилий в зацеплении((((. Делаем калечное что-то изначально, потом начинаем приделывать костыли...
Угу, меня тоже этот перекос волнует. Буду предлагать делать рейку сверху.
Винт, трос, теперь цепь.
Вопрос цены  и работы долгие годы НЕ стоял.
Они все более простые по реализации.
Я предложу вариант с тросом. Можт пересогласуют.
Единственно я боюсь, если трос рванет, может рабочего рубануть.
С цепью не нравится мне что-то.
Рассматривать надо несколько вариантов. Поочередно. Какойнить удастся.
Составь себе табличку, варианты, за-против.
Сделай так, чтоб тросом никого не рубало, защитный кожух или в мк предусмотри.
Изменено пользователем katalex-3
На самом деле прикольный вялотекущий диалог профессионалов :smile:
Из всей муйни по большому счету меня чисто с детективных позиций интересует, что это за хрень может весить так много, но при этом её надо передвинуть не на много? Но это риторический вопрос.
А по делу ничего проще и практичнее лебедки с 16-м-18-м тросом, таскающей, ж.д. вагоны - нету. Еще круче, когда их две и можно за один вагон прицепить обе. Когда тянешь одну - вторая на холостом ходу тупо разматывается. Просто, как грабли. Но только для того, кому эти троса и крюки приходилось таскать и двигать небольшие сцепки. Но это слишком сложно для того, кто сидит за компом. :doh:
А так, не зная чё за хрень таскают, куда её затаскивают, и откуда вытаскивают, какая колея и длина дышла на возможность выверта всея к чертовой матери......
Но могу оценТить конструкцию как весьма и весьма. :clap_1:
В сотый раз тебе предлагаю сменить рейку на простую цепь. Коллега ДУЧ, в горном оборудовании тоже цепные передачи применяются?
А как-же! Звездочка минимум на 5 зубьев, механизм регулирования натяжения, пружинный амортизатор для гашения динамики от неравномерности хода цепи, учитывать в расчете погонную массу цепи... Продолжать?
По мне самое технологичное в данном случае - трос, но не претендую... столько советов (площадь, девушка...)
Lyxey, про допуск на точность рейки забыл? На все погрешности рейки утонять зуб шестерни надо! СмогЁшь?
Посчитал как простую зуб. передачу.
Трос, кстати, тоже надо как-то натягивать :smile:
Болт/гаика
Ну поперебирай еще -все равно к цепи придешь, как пришло сотням производителей :-)
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      это черновая обработка. потом все сварят с большими припусками. а потом обработают окончательно снимут припуски
    • Srgwell
      Знакомая штуковина. Это конвейерная тема.
    • Мрачный
      У валка цапфы привариваются к ступице после токарной обработки? Вообще-то обычно сваривают детали в сборку, а после обтачивают на токарном, фрезеруют шпоночный паз и т.д. Не видно места под подшипники опор. Хотя если это проектировал Гидразиныч, то это неудивительно :) церковно-приходской конструллер :)
    • Chuvak
      @рома 91  Не за что! Я обычно привык, когда благодарят лайком)) А если серьезно, то если Вы хотите делать по ЕСКД, что очень похвально, то придется нырнуть с головой в изучение этих самых ГОСТов.  По вашей теме рекомендую изучить след. ГОСТы: ГОСТ Р 2.102-2023 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы ( в ред. с изм. №1) ГОСТ Р 2.201-2023 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы.pdfГОСТ Р 2.102-2023 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов.pdf ГОСТ Р 2.201-2023 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов.pdf P.S. Ваш вопрос лучше переместить в другую ветку форума: Главная -->Проектирование и производство --> Проектирование и конструирование --> Чертежи, спецификации
      я тебя наверное шокирую я миллион работ сменил и на каждой я садился и работал а не настраивал программы. когда меня приглашали на работу там стоял комп с кучей программ и мне просто давали пароль от учетной записи. а кто там настраивал меня вообще не колышит. это проблемы начальника обеспечить рабочее место. к кому он обращался мне фиолетово.   еще вопросы? так ты можешь свои чертежи сам на токарном станке выполнять)) еще вопросы?))
    • рома 91
      Благодарю именно это я и хотел услышать. Нужно знать как положенно по ЕСКД
    • Leon
      Хоть конструктор и относится к пролетариям умственного труда, но в современном мире он пока еще имеет возможности не быть оторванным от средств производства. Поэтому, иметь в наличии всю необходимую для работы информацию и софт, а также уметь настраивать этот софт - путь к переходу в класс мелких собственников) Но, капиталист не дремлет. Облачные технологии, SaaS и пр. скоро отнимут эти возможности.
    • Chuvak
      @Ветерок  Скорее всего ТС имеет в виду под данным вопросом, то что нужно ли прикладывать копию существующего чертежа заимствованной детали к комплекту КД на вновь создаваемое изделие.  Проехали) @рома 91 Чертеж будет только в той сборке, в которой впервые была создана данная деталь под своим уникальным обозначением. В остальных она уже будет считаться заимствованной. Дублировать чертежи не нужно, только если для вашего удобства
    • рома 91
      Мы не поняли друг друга существует общая сборка в неё входят несколько под сборок и в них используется одна и та же деталь как правильно эту деталь записать во всех под сборках и нужно ли прилагать чертежи этой детали во всё под сборки
    • ispite
      Всем привет, подскажите пожалуйста, как повернуть вид на произвольный угол, чтобы и остальные виды перестроились? Пробовал добавить новую систему координат, чтобы по ней выровнять, но после её добавления не нашёл что делать дальше.
