Оцентите конструкцию (зуб. реечная передача)
У фиников на портальном кране катки кремальеры катаются по аналогу 09г2с. Рейка из 25CrMo4V, вроде даже без термообработки:(((. Причем рейка просто приварена к железяке основной:)))
20ХМ или 30ХМА...что-то похожее.
Эти рейки вон в продаже есть. Я оттуда размеры и передрал. Только их не варят. Там дырки сбоку. Через них болтами к основанию..
Варить такую едреную сталь оО Она ж похлеще 45ки. А 45ку уже сложно варить.
Изменено пользователем Lyxey
Зачем тебе катки сверху?
У фиников трехточечная схема. Звездочка в зацеплении с рейкой сверху и два катка снизу. У тебя 4 точек касания получается. Не многовато ли?
Изменено пользователем katalex-3
У фиников трехточечная схема. Звездочка в зацеплении с рейкой сверху и два катка снизу. У тебя 5 точек касания получается. Не многовато ли?
Слушай, я насколько знаю, не принято давить на зубчатую передачу. Ее жестко фиксируют с определеным зазором. А тут придавишь и зазора не будет.
Поэтому ограничил колесами перемещение во все стороны.
Закинуть картинки посмотеть можешь?
20ХМ или 30ХМА...что-то похожее. Скорее даже 30 ХМА - это наш аналог 25CrMo4...без буковки только V.
На портальном модуль 15. У тебя 6  - не маловато ли будет? Может, побольше модуль взять?
Нагрузка - не более тонны.
Кроме того я осчитал минимальный модуль по формуле. Получил 5,2..
В симулейшене надавил тонной на зуб. Запас громадный.
Я просто смотрю на чертеж кремальеры 81-ого года:) у них на зацепление давят :) и варят рейку:).
Относительно чертежа - давай в приват. Зашли мне письмецо пустое - я приаттачу картинку.
Всяким симулейшенам меньше доверяй, юзай старый Синий справочник:).
Чем тебя классика не устроила? Между колесами рейка в полу, на валу колесном шестеренка? Кремальера таки узел весьма сложный будет.
Симулейшен - крутяк! Я его формулами проверял. Не соврал сцуко.
 вот имхо правильно- цилиндрич.поверхность колеса можно опереть на каленую направляющуюhttps://yandex.ru/images/search?source=wiz&text=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fpriceday.ru%2Foc-content%2Fuploads%2F1612.jpg&pos=7&rpt=simage&lr=10761 ну короче, колесо с цил.выступом
Изменено пользователем zloyuri
Плюнул бы на все и сделал помощнее цевочное зацеплени - колесо с цевочной рейкой.
Дешево, надежно и практично. :biggrin: Сносились пальцы - заменить не проблема.
Чо та глюк с картинком
Я их считать не умею.
Как быть с редуктором. Какой повесить по компакней и как прикрепить?
Сначала надо определиться со схемой, а выбор и крепление - не проблема...
Данная схема, как бы не годится, ибо она типа имеет лишние связи. Тележка  уже двигается по рельсам...
Желательно картинку со взаимным расположением механизма перемещения тележки и самой тележки.
Пока рисуется картинка, где механизм перемещения расположен между колёс тележки (за ней или перед ней). Получается, что механизм должен быть толкающим (тянущим), т.е. типа два троса и два синхронизированных привода - по одному с разных концов....
Изменено пользователем Атан
Тележка по рельсам, каретка-кремальера - по рейке тащит за собой тележку. В водиле тележки сделан овальный паз, в который вставлен палец. Какая тут связь избыточная?
Тележку которую нужно таскать/толкать будет БЕЗ приводов. Ее в печь пихать/доставать будут. Тележка обычная, типа крановой, рама с 4 колесами и дышло. С помощью этого механизма будут цепляясь за дышло таскать тележку..
Молодец. Садись, хорошо) Только сцепка будет защелкивающаяяся. Майна ноу хау.
Как клещами из Вас вытаскивают информацию. Если не хотите говорить, то зачем написали сюда?
Важно всё. Оказывается таскаем за дышло и с одной стороны. Ну, и немаловажный параметр - расстояние, на которое нужно перемещаеть тележку....
Кремальера позволяет качание рейки в вертикальной плоскости. В горизонтальной плоскости качание как обеспечивать? Зазор в ребордах у тебя будет, будет и износ реборд, рейку клинить будет. Как это будешь разруливать? Весь привод вывешивать на еще одном шарнире? Кардан какой-то получается :(
 Ну тогда действительно будет что-то навроде МИВ, с рейкой. ))
Тогда привод кремальерный стопудово.
Чо за МИВ. Напиши по-русски)
Хотим говорить.
Ход порядка 2-2.5м.
МИВ - Механизм Изменения Вылета.
А ежели развернуть рейку на 90 градусов? Пущай качается в горизонтальной плоскости? В вертикальной от чего ей качаться-то? Только от износа колеса по дорожки катания? Ну и от неровностей на стыках и пр:)
Тут одна сложность. Этот привод для твоей телеги бесприводной будет хорошо работать, если в неподвижной точке будет шарнир сферич. и во второй точке на самой телеге-тоже шарнир сферич. Для конца на тележке сложностей нет, а для того конца, где привод? Гидроцилиндр как раз и имеет два сферических подшипника в проушинах.
Хотим говорить.  Ход порядка 2-2.5м.
В таком случае есть решение, которое применено (мною) и работает по сей день, правда в другой сфере.
Требований к точности нет, перекосов не боится, надёжность 100%, простота, ремонтопригодность, удобство и долговечность в эксплуатации.....
Кстати, раньше там (это про свой случай) стояла именно рейка - механизм требователен к "практичной" точности, ну и рейку нужно изготавливать (и для замены), что не есть дёшево........
Добавлю. Уровень патента (Вашего патента).  :rolleyes:
Человек видимо деньги просит за гениальную идею.
Ты актуатор не хочешь замутить? :) Взамен рейки?
Актуатор шарико-винтовой чтоли?
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
