Оцентите конструкцию (зуб. реечная передача)
может проще скинуть сюда схемку, иде все это будет применяться. Тогда и вопросов\предложений будет толковых больше
Трос предпочтительнее. В кожухе. Снизу .
Схема. ??
Изменено пользователем Атан
Вообщем насчет троса заказчик сказал " наелись, не практично".
Изменено пользователем Lyxey
Заказчик вообще, судя по всему, гурман. Раз даже  рельс его не устраивает. :biggrin:
Вдоль рейки рельсы из квадрата 40х40. На них затаскивается тележка.
Про телегу опять же боязно даже и спрашивать. Может она нетто только 37 тонн, а замысел - катать туда-сюда любимого попугайчика хозяина.
Помыли-посушили типа.
Ее в печь пихать/доставать будут.
Тема - не тема, - песня! :clap_1:
Камерная печь с выдвижным подом, привод пода... Другое в голову не приходит по имеющейся информации от el Partizano.http://lib.convdocs.org/pars_docs/refs/157/156586/156586_html_28b81770.png
Изменено пользователем ДУЧ
Это они еще рейку не кушали.:-)
Цепь - самое практичное. Дособенно когда одну сторону щатолкать в трубу.
2т телега и 35т груз. Литейный цех. Телегу будут под печь пихать. Поэтому она совсем холостая. Ну не в смысле не женатая, а не замужем без приводов)
Каретка, страдающая от переклинов сразу аж в двух плоскостях - это, конечно, гораздо лучше и каната, и цепи, и винта. :smile:
Не забудьте также какую-нить ерунду типа кабельного барабанчика пружинного, кареток или троллей для токоподвода к своей суперречной тяговой каретки. А то просто кабель, волочащийся по полу, неэстетично выглядеть будет.
Та не. Рейку будем делать сверху. Либо снизу. Если снизу, то получаем рычаг, т.к. тянущая ось будет сверху. Шо есть тоже не очень.
А сверху будет говницом засираться. Ну что ж, пусчай чистят.
или убьет когнить... Если технадзор такую хрень примет..
...Если снизу, то получаем рычаг, т.к. тянущая ось будет сверху. Шо есть тоже не очень.
Нет никакой разницы (по сравнению, если сверху). У Вас нагрузку воспринимают ролики. Картинка просто переворачивается на 180 град. Ну и если уж хотите оставить рейку, то лучше всё закрыть широким кожухом, в котором есть прорезь под элемент сцепки.....
Так вот нагрузка на ролики и возрастает. А с ней и сопротивление передвижению. Может конечно это и мало скажется.
Кожух - тоже идея.
Что хотите со мной делайте, но мне трудно представить груз в 35 тонн, который надо переместить на 2.5 метра. Это чё, блин за ШВГ тогда?
Не говоря уже о температурном режиме печи, что не позволяет использовать привод на телеге, ну, или хотя бы ведомую звезду к оси приварить.
Слишком все запартизанено. Посему много текста впустую.
А сделанное русским смекливым мужиком работать все равно будет, куды ж оно денется! Хоть сверху, хоть сбоку приваренное, без разницы :smile:
Эта холостая телега будет выезжать из под печи и заезжать на другую телегу, приводную. Вместе они с криком "погнали поцаны")) полетят под кран, а кран уже разбросает дальше.
Ссылка на пост №106, камерная печь с выдвижным подом, 35 т - выражение объема болванки сплошного сечения, оборудование литейных и термических цехов.
Ссылка на пост №106
Хотелось-то из первых уст. Вроде как это в интересах ТС, но увы.... :smile:
Так, глядишь, к следующему Новому году мы толком разберемся в планировке цеха и сможем уже тогда придумать чуть не серийное, детально проработанное изделие. :biggrin:
Читайте выше, я ответил.
Разумеется читал.
Имел в виду, что то, до чего мы добрались на третей странице!
Должно было быть на первой. И то остаются вопросы. Но уже интерес угасает. Повторю.
Lyxey, сделай жесткую тягу на двух блоках роликовых опор, перемещение тяги параллельно движению пода (телеги). С одного торца оглобли цепляй телегу, сбоку цепляй цепь (хошь пластинчатую, хошь круглозвенную). Можешь тягу цевочной сделать. Перекосов не будет, привод располагай где хочешь.
