Настройка Renishaw
z90
56 минут назад, Viktor2004 сказал:
У японцев искать логику действий гиблое дело.
Вот тут вы ошибаетесь логика как раз есть.
1 цикл Level 1 PMC=8мс минимум.
при скорости подхода инструмента к сеттеру например 60мм/мин=60000мкм/мин=1000мкм/c в 1с=125=8мс циклов PMC итого ваша погрешность составит в связи с минимальным временем цикла 8мкм.
У HSKIP время 2мс итого получается погрешность в 4 раза меньше  =2 мкм.
И это при скорости измерения 60мм/мин а это очень маленькая скорость.
Вот на какой скорости у вас касание происходит?
Можете сами посчитать.
15 минут назад, gudstartup сказал:
Про High Speed как раз все ясно
Интересует есть ли разница в точности X4.7 и G6.6
21 минуту назад, gudstartup сказал:
у меня каждую неделю новый станок
46 минут назад, Viktor2004 сказал:
Абсолютно X4.7 и G6.6 это одна и таже SKIP функция
Тут не ясно в новой доке прочитал что его время повышено до 0.1мс а это уже ни в какое сравнение не идет со SKIP. ЧПУ стали намного быстрее!
Delay and error of skip signal input is 0 to 2 msec at the CNC side (not considering those at the PMC
side).
This high-speed skip signal input function keeps this value to 0.1 msec or less, thus allowing high
precision measurement.
Исходя из чего вы использовали G6.6 fа не X
Он кстати назначается параметром 3012 и может принимать значения от 0-727
22 минуты назад, gudstartup сказал:
а вот я не уверен.
Вход X4.7 воспринимается как SKIP по умолчанию. В ладдере не надо ничего прописывать.
А вот G6.6 прорисовывать надо. И его можно засунуть как в Level 1 так и в Level 2
В параметре 3012 я могу поменять X4.7 например на X9.7 в 3012 ставлю 9
А вот если я хочу использовать G6.6 я в 6200#0 ставлю 1 и абсолютно любой вход в цепочке ладдера направляю на G6.6
очень удобно. Можно несколько входов так без реле объединять
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
И что с того ведь образ входов читается в начале каждого цикла PMC и если вы в LEVEL1 запишите уравнение сразу вначале  то сигнал G6.6 и ЧПУ на него отреагирует я думаю задержка будет небольшая но по сравнению c HSKIP это просто годы!
11 минут назад, gudstartup сказал:
А я вот че-то не заметил разницы в HSkip и Skip. Погрешность 5 микрон и там и там. Это по реальным наблюдениям
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
А вы скорости прибавьте если измерение происходит долго а мерить надо много то это очень чувствительно.
17.12.2022 в 21:15, Viktor2004 сказал:
17.12.2022 в 21:44, gudstartup сказал:
Добавлю, что какая-то заметная разница будет только на реально больших скоростях измерения, типа сотен миллиметров - единиц метров  в минуту. Калибровка происходит на рабочей скорости, поэтому реальное значение задержки в разумных пределах не влияет на точность, лишь бы оно было стабильным и постоянным.
а на skip разве погрешность измерения из за задержки не добавляют в параметр?
28 минут назад, Soprin сказал:
добавляют. Увеличь этот параметр до одного миллиметра и ты заметишь что по команде G31 ось будет останавливаться не доезжая миллиметра до касания
Тут кстати в ренишоу используется релятивистский эффект. Там внутри с огромной скоростью вращается диск так, что линейная скорость на его краю превышает скорость света. Из-за этого там время идет назад. Именно там с периферии токосьемниками снимают сигнал касания. Получается что сигнал приходит не с опозданием после касания, а с опережением, до касания
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
это видимо в каком то определенном ренике )
G6.6 skiPP X4.7 skiP
x4.7 напрямую считыается чпу
  • 4 недели спустя...
25.12.2022 в 17:35, Soprin сказал:
Но он не становится от этого High Speed Skip, время реакции измеряется миллисекундами, а не единицами микросекунд, как у HSS. С HSS можно намного быстрее работать по методу одного касания.
22.01.2023 в 19:14, Killerchik сказал:
Так он и не должен быть им
1 час назад, Soprin сказал:
Вам не про это пишут а про скорость измерения с HSKIP это можно делать значительно быстрее чем с X4.7 или G6.6
6 часов назад, gudstartup сказал:
Я это прекрасно знаю, я вроде небыл против )
ИхВсе доброго дня . Кто может подсказать по циклам renishaw?  Есть такие основные циклы как 9730-9721 и т. д  как найти их описание . За какие действия они отвечают .
1 час назад, Забавный сказал:
9ИхВсе доброго дня . Кто может подсказать по циклам renishaw?  Есть такие основные циклы как 9730-9721 и т. д  как найти их описание . За какие действия они отвечают .
Добрый день, весь вопрос откуда они взялись. Если они от Renishaw то это либо набор программ из пакета GoProbe или Inspection Plus.
Макропрограммы с номерами 97xx используются для стандартных действий в циклах, например включение корректора, замер с двойными касанием, безопасное перемещение, касание внутри пазов. В общем макропрограммы с номерами 97xx это не сами циклы измерения а только части которые используются при работе. Сами циклы это макропрограммы 98xx (если разговор идет о пакете Inspection plus) руководство по этому пакету программ в приложении. Ну а если интересно что такое макропрограммы 97xx это только в заголовке самой макропрограммы и разбирать сам код.
H-2000-6487-0C-A(Inspection plus).pdf
13.02.2023 в 10:07, Забавный сказал:
Вы когда циклы покупали в комплекте .pdf с описанием) Там все ответы
  • 8 месяцев спустя...
Мужики, может есть у кого-то приложение GoProbe для станка… нужно сделать так чтобы запускалось это приложение из ihmi. Не поделитесь? Стойка fanuc 0imf plus.
16.10.2023 в 09:41, Santyago сказал:
вот диск go probe
A-4012-1320(GoProbe).7z
