Настройка Renishaw
z90
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
... скоростях. Калибровочные данные в макропеременных случайно пересекаются с другими данными. Люфт станка.
Насчёт люфта, он бы проявлялся на размерах изготавливаемой детали, а размеры соответствуют программе. Хотя проверю. А вот насчёт переменных то же грешу на них. но как это выявить? какие переменные смотреть, и с чем они могут пересекаться? В программах преременные не использую.
2 минуты назад, LAVmen сказал:
Для этого надо знать какие циклы вы используете и какие базовые настройки циклов сделали.
Но думаю не в этом дело. Когда нарушены макропеременные, обычно ошибки не в сотых и не в десятых, а глобальные.
Как Вы вообще определили что у вас смещение на указанные значения? Сверлили отверстие и оно на такое значение сдвинуто относительно кромки или еще как?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Пользуюсь циклом измерения кромки по Х/У, (9811), цикл измерения ребра/паза.
В последнем случае, определив G54 как центр паза находящегося посередине заготовки, и отфрезеровав деталь по периметру получается смешение симметрии относительно паза на 0,8мм по У.
Тоже самое происходит если привязываться по стороне У+, а затем фрезеровать её задав как У0, то фреза будет идти по воздуху с зазором в +0,8мм
А если привязать G54 по старИнке, то всё ок.
Думал про это, но в таком случае он давал бы погрешности с разным знаком при развороте в шпинделе на 180 градусов.
Пресеттера нет, выверял по индикатору, насколько это возможно.
Попробую откалибровать ещё раз.
1 час назад, LAVmen сказал:
  • alex0800
  • Активные участники
  •  88
  • 889 публикаций
  • САПР:solidcam
хочу порекомендовать интересную программку я ее  вчера скачал с google play market
renishaw go pro
хорошая подсказка по работе с renishaw 3 x  видов
@alex0800 функционал и программирование щупа зависит еще и от производителя оборудования, так что тулза goprobe с плэймаркета/эппсторе для renishow чаще всего мало чем поможет, как и аналогичная measurexpert для blum
GoProbe, а не GoPro.
Для ее работы нужна программ О9901
Через нее всё работает.
Подскажите пожалуйста.
На станке OMI-2 датчик.
Ренишоу OMP-60 от другого станка.
При запуске программой G65 O9832 датчик включается вращением. Потом Выключается вращением и еще два раза туда-сюда.
OMI-2 не видит что ренишоу включился. В чем может быть проблема?
3 часа назад, gv-74 сказал:
RenMacro.TXT На. Залей себе на станок. Будет счастье. GoProbe заработает.
Настроены макросы на #500 переменные. 0i, щуп <100, Skip format G31, Default safety plane 50мм, Включение/выключение вращением
1 час назад, Dmitriiy сказал:
Проблема может быть в настройках OMP-60, для разных станков они могут быть разными, плюс, должны быть согласованы с переключателями OMI-2. Вы уверены, что другой станок абсолютно идентичный, в том числе и по настройкам OMP-60?
47 минут назад, Anat2015 сказал:
да. и тумблеры на тех же местах. Смущает что горит лампочка Error.
 Ну где тут может быть проблема? Датчик работает на одном станке. Включение там и там вращением. Тумблеры на OMI одинаково выставлены. OMI-2 везде и там и там.
На последних OMI требуется обязательно поженить щуп с глазом. Там процедура прописана. Кажется щуповую головку надо вывести в голубой цвет с миганием и в этот момент включить глаз. Глаз начнет мигать зелёным, а когда он обнаружит щуп, включенный в режим активного поиска, они поженятся
13.02.2022 в 23:58, LAVmen сказал:
...cтойка Fanuc 0i mf, Renishaw OMP-60. При привязке нуля детали (G54) стабильно получается погрешность по Y-0.8 по X+0.05. Калибровка никак не влияет на это. в чём может быть дело?
Решил проблему откалибровав датчик по кольцу и прочитав инструкцию по калибровке. Дело было в неверных параметрах #502 и #503 которые отвечают за смещение щупа от оси вращения шпинделя. Оказывается перед калибровкой нужно точно установить щуп в центр калибровочного кольца. Дичь какая то! Почему он не может определить этот центр при измерении диаметра кольца? Делал калибровку на синумерике, там ничего подобного нет.
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Щас другая проблема. Настроил включение/выключение вращением. Программой G65 P9832 включается, а программой G65 P9833 не выключается. Продолжает вращаться.
Не заработает, у меня настроек больше (doosan mynx-5400)
6 часов назад, Dmitriiy сказал:
Проверьте настройки щуповой головки. Там метод включения и выключения устанавливается раздельно. Возможно включение у вас стоит вращением, а выключение сигналом
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
да это сделал. спасибо.
Еще одна проблема.
При калибровке по эталонному кольцу по коду G65 P9901 M102 D52 щуп движется по оси Y в минус, касается кольца, и возвращается обратно с ошибкой 3092 Probe already triggered. При этом сигнал X4.7 работает нормально. При выключенном ренишоу 1, при включенном  0, при срабатывании (касании) 1.
16 часов назад, gv-74 сказал:
Какие тебе настройки нужны?
Хочу сделать калибровку и чтобы циклы работали. А пока я сделал измерение без циклов и без калибровки.
G53 G0 X-500 Y-500
G53 G31 Z-500 F2000
G91 G31 Y-50 F2000
Y5
G31 Y-10 F100
#5222=#5022-#501
Y10
G28 Z0
G90
Даже корректор на длину не использовал т.к. станочные координаты. Ну и после измерения в G54 забивается текущее положение минус радиус шарика, который предварительно указан в #501 это по оси Y. По оси X это #500. Если хотите в G56 значения забить, то надо тогда писать #5282. Планирую переписать циклы измерения для Renishaw. Потому что когда пишу самостоятельно, то экономлю кучу времени. Сделал два корпуса подшипников, один на циклах - Измерение 7 минут! А второй сам измерения прописал через G31, дак стало 58 секунд!
Вероятно неправильно указана программа. Вместо P9901 надо P9802
или неправильно указан аргумент M102 это что?
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
Все правильно. я разобрался. Ошибка Probe already triggered вылазила из-за того что скорость измерения по умолчанию установленная производителем 5000 мм/сек. я поставил в программе 9724 скорость 2000 и все стало калиброваться и измеряться.
М102 это код калибровки по эталонному кольцу. Все эти коды можно посмотреть из программы GoProbe с PlayMarket
Изменено пользователем Dmitriiy
дополнение
43 минуты назад, Dmitriiy сказал:
Точнее это даже не КОД, а переменная, которая передается в подпрограмму 9901.
То есть при запуске программы 9901 переменная #13 будет равна 102. И подпрограмма сможет с ней работать.
