Настройка Renishaw
z90
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а я смотрел Inspection Plus
Надо GoProbe? В инте я не нашел этой документации.
https://disk.yandex.ru/i/zNWzQQj3s5Sbdw
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. Интересует такой вопрос.  Есть горизонтальный ОЦ HARTFORD HMC6 c ЧПУ HARTROL (Mitsubishi) c OMP60. После небольшой аварии по оси Z (стол столкнулся со сменщиком паллет при выходе в референтную) был выставлен 0 станка по оси Z немного изменена координата оси Z смены. После этого Renishaw стал изменять с погрешностью 32 мм. Судя по промежуточным расчетам из ОБЩИХ ПЕРЕМЕННЫХ это чистой воды ошибка математики. Может кто сталкивался куда копать? Понимаю, что можно перелопатить подпрограмму измерения и дальше искать параметры, которые используются для расчетов. Но не понимаю что мне это даст...
8 минут назад, Piletskiy Sergey сказал:
Выставьте координату Z  в те же машинные координаты которые были до соударения. Renishaw использует для расчетов макропеременные #500 и т.д. какая у вас можете прочитать в описании циклов.
5 часов назад, Piletskiy Sergey сказал:
Программу калибровки.
Проведите заново калибровку щупа. Вообще, её нужно периодически проводить, если пользуетесь щупом и хотите получать точные измерения.
27.06.2022 в 08:57, Piletskiy Sergey сказал:
Как там результаты Ваших дилем и манипуляций? Дайте нам знать, а то вдруг что-то на станке нанотехнологичное установлено и мы неправильные советы даём)
27.06.2022 в 15:30, vl_cnc сказал:
Ну, для точных измерений желательно еще и оптические линейки на осях иметь + желательно программное обеспечение типа formcontrol для blum либо inspection plus для renishaw - для контроля изделий
Изменено пользователем gv-74
04.07.2022 в 21:34, liqvidator сказал:
Спасибо за помощь. Редко захожу сюда., особенно если сам решил вопрос.
Выяснилось, что после любых манипуляций с координатами станка нужно калибровать щуп. Без калибровки не хочет вообще работать, даже если измерить размеры щупа на пресеттере.
06.07.2022 в 18:54, gv-74 сказал:
Есть софт ренишоу. Что странно, что при привязке/обмере через софт все работает нормально, а если попробовать по старинке G65P9023 и т.д. то есть пока вопросы. Да и привыкаю пока к Hartford c его Hartol Premium)) До этого все на фануках возил, а тут мицубиши. Све-таки специфичные взгляды у них по интерфесу и по пониманию работы чпу.
27.06.2022 в 13:30, vl_cnc сказал:
2 часа назад, Piletskiy Sergey сказал:
:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
Всем привет может кто использует циклы GoProbe Renishaw на fanuc, может есть подпрограммы O8898 (REN INSPECTION START
CONFIG) и  O8899 (REN INSPECTION END CONFIG)
ALL-FLDR.TXT
20.07.2022 в 13:33, SERGEY MIKOLAEVICH сказал:
Отправил в телегу :mosking:
21.06.2018 в 01:57, liqvidator сказал:
Всем доброго времени суток.
Что-то запутался я с подключением датчиков Renishaw TS27R+OMP60 к Fanuc 0iMF, а техподдержка ренишоу молчит.
Также в комплекте поставки имеется OMI2T + HSI.
Раньше ставили с блоком MI8-4 всегда ставили реле для выбора датчика. Сейчас я так понимаю в этом блоке HSI уже есть реле?
Аналогичная проблема
Только у меня OMI-2 + TS27 + MI8-4
TS27 работает, а вот как переключить на OMI-2 ?
Выход OMI-2 подключил на контакты A4 A5 MI8-4
На вход A7 подаю 24В что бы переключить MI8-4 на вход с OMI-2
Но MI8-4 на сигнал с контактов A4 A5 не реагирует
Может я что-то не так делаю?
Хотелось бы реализовать без дополнительной релюхи. Отдельно OMI-2 работает нормально
MI8-4.pdf
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
А что у вас на А9?
12 минут назад, gudstartup сказал:
А что у вас на А9?
Ничего. Туда надо вешать резистор и подтягивать им либо к нулю либо к 24В ?
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Да иначе я думаю что вход для выбора работать не будет
судя по описанию этот резистор нужен для работы других входов -X +X -Y +Y -Z +Z которые я не использую
MI8-4.pdf
@Viktor2004 Вы ошибаетесь перечитайте еще раз
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
Без этого соединения A9 у вас ни один вход работать не будет
А переключателем можете выбрать активный уровень
5 минут назад, gudstartup сказал:
нет у меня тут в станице Краснодарского края резистора. И реле лишнего нет. И купить негде.
Короче. Присоединил оба SKIP на свободные иксы и направил их на G6.6 Все работает
Интересно, это хуже чем работа от X4.7 или все равно?
11 минут назад, gudstartup сказал:
кстати, при подаче сигнала на А9 блок переключался.
И сигнал от грибка он после этого игнорировал. А вот куда он переключался, черт его знает
