Настройка Renishaw
z90
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
нет у меня тут в станице Краснодарского края резистора
А при чем здесь резистор эта точка просто присоединяется либо к 0v либо к 24V а резисторы входные уже в MI8 есть 2,4 К
Только что, gudstartup сказал:
так блок у меня переключается. И после переключения грибок он игнорирует
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тогда в чем вопрос я не понял?
Вы спрашивали - Только у меня OMI-2 + TS27 + MI8-4
TS27 работает, а вот как переключить на OMI-2 ?
@Viktor2004 Можно OMI и без MI 8 подключать
А TS через MI8
Это для примера
@Viktor2004
6 минут назад, gudstartup сказал:
в том что сигнал SKIP от OMI-2 он не видит
7 минут назад, gudstartup сказал:
можно. Только реле надо которого у меня нет
А с TS продолжает видеть?
Как вы переключаете вход который не подтянут либо к 0  либо к 24 и как при этом отрабатывает входная логика?
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так в станке поищите может опции какой-то нет, а реле есть ненужное.
Я если приспичит со светофора, желтого изымаю.
после переключения нет
подаю сигнал на А7 и на OMI-2 включается светодиод. Грибок перестает реагировать
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
станок тут не при чем. Это MI8-4
Я обошелся без реле. Подключил через свободные входы на G6.6
вот только думаю кошерно ли это
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:
А если все таки подключить A9 к 0 как положено что будет, должно все работать
У вас видимо inhibit активизируется из за того что А9 не подключен поэтому при подаче сигнала ни грибок ни omi не работают
я подключал и к 0 и к 1. MI8-4 сразу переключается в тот режим, где он ничего не видит ни грибка ни щупа
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так вы на вход inhibit при том что подавали?
И в каком состоянии переключатель активных уровней?
Если к нулю А9 подтянуть то надо переключатель SW1-3 OFF = Inputs active high
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
Аналогичная проблема
Выход OMI-2 подключил на контакты A4 A5 MI8-4
На вход A7 подаю 24В что бы переключить MI8-4 на вход с OMI-2
Но MI8-4 на сигнал с контактов A4 A5 не реагирует
Может я что-то не так делаю?
Хотелось бы реализовать без дополнительной релюхи. Отдельно OMI-2 работает нормально
MI8-4.pdf 876 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
connect_omp_ts27_vesta1000+.pdf
В документации на станок шли схемы подключения Ts-27 и Omi без использования доп. реле. Ваш вариант на 2ой странице. Если надо могу скинуть ладер чтобы сигналы посмотреть. Вкл. и выкл ts-27 или Omi выведены на M команды
Забыл упомянуть Skipp на станке перекинут на X11.7
Изменено пользователем ivanK
14 минут назад, gudstartup сказал:
Я все комбинации перепробовал A7 A8 A9 перебрал все варианты
Переключатели все в OFF
Только что, ivanK сказал:
Большое спасибо. Буду иметь в виду на будущее.
Щас уже переделывать не буду.. Ладдер уже настроил на свою конфигурацию
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ladder скинуть на станок?
11 минут назад, ivanK сказал:
А можете на почту tehbox2@yandex.ru сбросить мне просто для развития посмотреть как это в ладдере выглядит.
12 минут назад, wega7777 сказал:
Скинул
И все же. Есть ли какой недостаток в подключении SKIP на G6.6 вместо Х4.7? Цепочку вписал в Level 1
16.12.2022 в 14:18, Viktor2004 сказал:
Чисто теоретически - наверное не зря Фанук обозначает один конкретный вход для СКИПа. Веротяно, подключение через другие цепочки приведёт к снижению скорости (терпимо) и, возможно, стабильности (уже хуже) срабатывания.
1 час назад, Killerchik сказал:
У японцев искать логику действий гиблое дело. Она у них своя. Они обозначают конкретные входи и для аварийной кнопки и для концевика осей. Тоже для ускорения срабатывания?
