Настройка Renishaw
z90
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
... скоростях. Калибровочные данные в макропеременных случайно пересекаются с другими данными. Люфт станка.
Насчёт люфта, он бы проявлялся на размерах изготавливаемой детали, а размеры соответствуют программе. Хотя проверю. А вот насчёт переменных то же грешу на них. но как это выявить? какие переменные смотреть, и с чем они могут пересекаться? В программах преременные не использую.
2 минуты назад, LAVmen сказал:
Для этого надо знать какие циклы вы используете и какие базовые настройки циклов сделали.
Но думаю не в этом дело. Когда нарушены макропеременные, обычно ошибки не в сотых и не в десятых, а глобальные.
Как Вы вообще определили что у вас смещение на указанные значения? Сверлили отверстие и оно на такое значение сдвинуто относительно кромки или еще как?
Пользуюсь циклом измерения кромки по Х/У, (9811), цикл измерения ребра/паза.
В последнем случае, определив G54 как центр паза находящегося посередине заготовки, и отфрезеровав деталь по периметру получается смешение симметрии относительно паза на 0,8мм по У.
Тоже самое происходит если привязываться по стороне У+, а затем фрезеровать её задав как У0, то фреза будет идти по воздуху с зазором в +0,8мм
А если привязать G54 по старИнке, то всё ок.
Думал про это, но в таком случае он давал бы погрешности с разным знаком при развороте в шпинделе на 180 градусов.
Пресеттера нет, выверял по индикатору, насколько это возможно.
Попробую откалибровать ещё раз.
1 час назад, LAVmen сказал:
  • alex0800
  • Активные участники
  •  88
  • 889 публикаций
  • САПР:solidcam
хочу порекомендовать интересную программку я ее  вчера скачал с google play market
renishaw go pro
хорошая подсказка по работе с renishaw 3 x  видов
@alex0800 функционал и программирование щупа зависит еще и от производителя оборудования, так что тулза goprobe с плэймаркета/эппсторе для renishow чаще всего мало чем поможет, как и аналогичная measurexpert для blum
GoProbe, а не GoPro.
Для ее работы нужна программ О9901
Через нее всё работает.
Подскажите пожалуйста.
На станке OMI-2 датчик.
Ренишоу OMP-60 от другого станка.
При запуске программой G65 O9832 датчик включается вращением. Потом Выключается вращением и еще два раза туда-сюда.
OMI-2 не видит что ренишоу включился. В чем может быть проблема?
3 часа назад, gv-74 сказал:
RenMacro.TXT На. Залей себе на станок. Будет счастье. GoProbe заработает.
Настроены макросы на #500 переменные. 0i, щуп <100, Skip format G31, Default safety plane 50мм, Включение/выключение вращением
1 час назад, Dmitriiy сказал:
Проблема может быть в настройках OMP-60, для разных станков они могут быть разными, плюс, должны быть согласованы с переключателями OMI-2. Вы уверены, что другой станок абсолютно идентичный, в том числе и по настройкам OMP-60?
47 минут назад, Anat2015 сказал:
да. и тумблеры на тех же местах. Смущает что горит лампочка Error.
 Ну где тут может быть проблема? Датчик работает на одном станке. Включение там и там вращением. Тумблеры на OMI одинаково выставлены. OMI-2 везде и там и там.
На последних OMI требуется обязательно поженить щуп с глазом. Там процедура прописана. Кажется щуповую головку надо вывести в голубой цвет с миганием и в этот момент включить глаз. Глаз начнет мигать зелёным, а когда он обнаружит щуп, включенный в режим активного поиска, они поженятся
13.02.2022 в 23:58, LAVmen сказал:
...cтойка Fanuc 0i mf, Renishaw OMP-60. При привязке нуля детали (G54) стабильно получается погрешность по Y-0.8 по X+0.05. Калибровка никак не влияет на это. в чём может быть дело?
Решил проблему откалибровав датчик по кольцу и прочитав инструкцию по калибровке. Дело было в неверных параметрах #502 и #503 которые отвечают за смещение щупа от оси вращения шпинделя. Оказывается перед калибровкой нужно точно установить щуп в центр калибровочного кольца. Дичь какая то! Почему он не может определить этот центр при измерении диаметра кольца? Делал калибровку на синумерике, там ничего подобного нет.
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Щас другая проблема. Настроил включение/выключение вращением. Программой G65 P9832 включается, а программой G65 P9833 не выключается. Продолжает вращаться.
Не заработает, у меня настроек больше (doosan mynx-5400)
6 часов назад, Dmitriiy сказал:
Проверьте настройки щуповой головки. Там метод включения и выключения устанавливается раздельно. Возможно включение у вас стоит вращением, а выключение сигналом
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
да это сделал. спасибо.
Еще одна проблема.
При калибровке по эталонному кольцу по коду G65 P9901 M102 D52 щуп движется по оси Y в минус, касается кольца, и возвращается обратно с ошибкой 3092 Probe already triggered. При этом сигнал X4.7 работает нормально. При выключенном ренишоу 1, при включенном  0, при срабатывании (касании) 1.
16 часов назад, gv-74 сказал:
Какие тебе настройки нужны?
Хочу сделать калибровку и чтобы циклы работали. А пока я сделал измерение без циклов и без калибровки.
G53 G0 X-500 Y-500
G53 G31 Z-500 F2000
G91 G31 Y-50 F2000
Y5
G31 Y-10 F100
#5222=#5022-#501
Y10
G28 Z0
G90
Даже корректор на длину не использовал т.к. станочные координаты. Ну и после измерения в G54 забивается текущее положение минус радиус шарика, который предварительно указан в #501 это по оси Y. По оси X это #500. Если хотите в G56 значения забить, то надо тогда писать #5282. Планирую переписать циклы измерения для Renishaw. Потому что когда пишу самостоятельно, то экономлю кучу времени. Сделал два корпуса подшипников, один на циклах - Измерение 7 минут! А второй сам измерения прописал через G31, дак стало 58 секунд!
Вероятно неправильно указана программа. Вместо P9901 надо P9802
или неправильно указан аргумент M102 это что?
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
Все правильно. я разобрался. Ошибка Probe already triggered вылазила из-за того что скорость измерения по умолчанию установленная производителем 5000 мм/сек. я поставил в программе 9724 скорость 2000 и все стало калиброваться и измеряться.
М102 это код калибровки по эталонному кольцу. Все эти коды можно посмотреть из программы GoProbe с PlayMarket
Изменено пользователем Dmitriiy
дополнение
43 минуты назад, Dmitriiy сказал:
Точнее это даже не КОД, а переменная, которая передается в подпрограмму 9901.
То есть при запуске программы 9901 переменная #13 будет равна 102. И подпрограмма сможет с ней работать.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
