Goto в Mill Control
Blurp
Допустим, есть операция Mill_Control в многоосевой обработке и есть текстовое файло, в котором много goto'в вместе с векторами.
Возможно как-то кучкой эти got'ы загрузить в операцию, вместо "по одному на ручнике"?
Пробовал писать журнал и макросы при вставке единичных goto, но там чёт пипец неосиляемый выходит.
Может кто запишет журнал, где бы без лишних непонятных американских слов создавалась свежая операция Mill_Control с несколькими goto в качестве примера для разбора.
Или без Mill_User никак?
Можно. Давай свой файл.
И чем больше в твоем файло будет goto - тем интереснее.
И без всяких MILL_USER!!! (Только Ug_user, извините за каламбур)
Изменено пользователем Ug_user
OK! Побежал делать. Заранее не заготовил txt, потому что думал, что придется через VBA делать.
В виде по 6 цифр построчно через ";" пойдет? Или надо какой-то определенный вид форматирования?
Goto.rar
PS Но чую, будет великолепное готовое решение, а мне нужен рецепт   :smile:
Изменено пользователем Blurp
Будет рецепт. Дай чайку попить.
Начни строку как и писал в первом сообщении с GOTO/
Рассказываю.
Это старый, очень старый, очень-очень старый способ, позволяющий импортировать практически любую траеторию, не только с GOTO, но и с другими дополнительными параметрами.
Для этого.
Первая строка должна быть
PARTNO/
Далее - либо RAPID (быстрые перемещения) или FEDRAT/
И заканчиваться должно FINI/
PARTNO/BLURP
FEDRAT/234.00
GOTO/-42.809055,-0.173085,13.833525,0.391447,-0.108658,-0.913763
GOTO/-43.009853,-0.954815,13.836548,0.395708,-0.10062,-0.912848
GOTO/74.207063,-5.228462,16.796439,-0.408662,-0.055515,-0.910996
GOTO/74.322163;-5.163865;16.740807;-0.409328;-0.055851;-0.910676
FINI/
А файлик сохрани с расширением cls
Далее в NX, модуль Manufacturing, Tools->CLSF (неприметный и непонятный пункт меню )
И сразу - выбираешь свой файлик, импортируешь его.
Траекторию увидишь сразу, а если хочешь видеть инструмент - создай этот инструмент и подсунь новую операцию в этот инструмент.
Все.
Только инструмент как-то изнутри...
@Ug_user, Спасибо!  :clap_1:  :worthy:
Если срастется и смогу из Rhino делать export-import векторов в NX, откроется новое игровое поле.
Фигня, флипнем. :smile: Не знал, в какую сторону должен быть вектор.
Я подпись-то не сразу прочитал...
На станок поглядеть - заезжай! Мы 5-осевой как раз под Новый год купили..
Вау, по дереву или металлу?
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
      Смотрите общее руководство по эксплуатации для Fanuc 0i-F Plus  B-64694RU/01, глава "II.4.16 Пропуск предельного значения крутящего момента."
