Goto в Mill Control
Blurp
Допустим, есть операция Mill_Control в многоосевой обработке и есть текстовое файло, в котором много goto'в вместе с векторами.
Возможно как-то кучкой эти got'ы загрузить в операцию, вместо "по одному на ручнике"?
Пробовал писать журнал и макросы при вставке единичных goto, но там чёт пипец неосиляемый выходит.
Может кто запишет журнал, где бы без лишних непонятных американских слов создавалась свежая операция Mill_Control с несколькими goto в качестве примера для разбора.
Или без Mill_User никак?
Можно. Давай свой файл.
И чем больше в твоем файло будет goto - тем интереснее.
И без всяких MILL_USER!!! (Только Ug_user, извините за каламбур)
Изменено пользователем Ug_user
OK! Побежал делать. Заранее не заготовил txt, потому что думал, что придется через VBA делать.
В виде по 6 цифр построчно через ";" пойдет? Или надо какой-то определенный вид форматирования?
Goto.rar
PS Но чую, будет великолепное готовое решение, а мне нужен рецепт   :smile:
Изменено пользователем Blurp
Будет рецепт. Дай чайку попить.
Начни строку как и писал в первом сообщении с GOTO/
Рассказываю.
Это старый, очень старый, очень-очень старый способ, позволяющий импортировать практически любую траеторию, не только с GOTO, но и с другими дополнительными параметрами.
Для этого.
Первая строка должна быть
PARTNO/
Далее - либо RAPID (быстрые перемещения) или FEDRAT/
И заканчиваться должно FINI/
PARTNO/BLURP
FEDRAT/234.00
GOTO/-42.809055,-0.173085,13.833525,0.391447,-0.108658,-0.913763
GOTO/-43.009853,-0.954815,13.836548,0.395708,-0.10062,-0.912848
GOTO/74.207063,-5.228462,16.796439,-0.408662,-0.055515,-0.910996
GOTO/74.322163;-5.163865;16.740807;-0.409328;-0.055851;-0.910676
FINI/
А файлик сохрани с расширением cls
Далее в NX, модуль Manufacturing, Tools->CLSF (неприметный и непонятный пункт меню )
И сразу - выбираешь свой файлик, импортируешь его.
Траекторию увидишь сразу, а если хочешь видеть инструмент - создай этот инструмент и подсунь новую операцию в этот инструмент.
Все.
Только инструмент как-то изнутри...
@Ug_user, Спасибо!  :clap_1:  :worthy:
Если срастется и смогу из Rhino делать export-import векторов в NX, откроется новое игровое поле.
Фигня, флипнем. :smile: Не знал, в какую сторону должен быть вектор.
Я подпись-то не сразу прочитал...
На станок поглядеть - заезжай! Мы 5-осевой как раз под Новый год купили..
Вау, по дереву или металлу?
