Goto в Mill Control
Blurp
Допустим, есть операция Mill_Control в многоосевой обработке и есть текстовое файло, в котором много goto'в вместе с векторами.
Возможно как-то кучкой эти got'ы загрузить в операцию, вместо "по одному на ручнике"?
Пробовал писать журнал и макросы при вставке единичных goto, но там чёт пипец неосиляемый выходит.
Может кто запишет журнал, где бы без лишних непонятных американских слов создавалась свежая операция Mill_Control с несколькими goto в качестве примера для разбора.
Или без Mill_User никак?
Можно. Давай свой файл.
И чем больше в твоем файло будет goto - тем интереснее.
И без всяких MILL_USER!!! (Только Ug_user, извините за каламбур)
Изменено пользователем Ug_user
OK! Побежал делать. Заранее не заготовил txt, потому что думал, что придется через VBA делать.
В виде по 6 цифр построчно через ";" пойдет? Или надо какой-то определенный вид форматирования?
Goto.rar
PS Но чую, будет великолепное готовое решение, а мне нужен рецепт   :smile:
Изменено пользователем Blurp
Будет рецепт. Дай чайку попить.
Начни строку как и писал в первом сообщении с GOTO/
Рассказываю.
Это старый, очень старый, очень-очень старый способ, позволяющий импортировать практически любую траеторию, не только с GOTO, но и с другими дополнительными параметрами.
Для этого.
Первая строка должна быть
PARTNO/
Далее - либо RAPID (быстрые перемещения) или FEDRAT/
И заканчиваться должно FINI/
PARTNO/BLURP
FEDRAT/234.00
GOTO/-42.809055,-0.173085,13.833525,0.391447,-0.108658,-0.913763
GOTO/-43.009853,-0.954815,13.836548,0.395708,-0.10062,-0.912848
GOTO/74.207063,-5.228462,16.796439,-0.408662,-0.055515,-0.910996
GOTO/74.322163;-5.163865;16.740807;-0.409328;-0.055851;-0.910676
FINI/
А файлик сохрани с расширением cls
Далее в NX, модуль Manufacturing, Tools->CLSF (неприметный и непонятный пункт меню )
И сразу - выбираешь свой файлик, импортируешь его.
Траекторию увидишь сразу, а если хочешь видеть инструмент - создай этот инструмент и подсунь новую операцию в этот инструмент.
Все.
Только инструмент как-то изнутри...
@Ug_user, Спасибо!  :clap_1:  :worthy:
Если срастется и смогу из Rhino делать export-import векторов в NX, откроется новое игровое поле.
Фигня, флипнем. :smile: Не знал, в какую сторону должен быть вектор.
Я подпись-то не сразу прочитал...
На станок поглядеть - заезжай! Мы 5-осевой как раз под Новый год купили..
Вау, по дереву или металлу?
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
