Goto в Mill Control
Blurp
Допустим, есть операция Mill_Control в многоосевой обработке и есть текстовое файло, в котором много goto'в вместе с векторами.
Возможно как-то кучкой эти got'ы загрузить в операцию, вместо "по одному на ручнике"?
Пробовал писать журнал и макросы при вставке единичных goto, но там чёт пипец неосиляемый выходит.
Может кто запишет журнал, где бы без лишних непонятных американских слов создавалась свежая операция Mill_Control с несколькими goto в качестве примера для разбора.
Или без Mill_User никак?
Можно. Давай свой файл.
И чем больше в твоем файло будет goto - тем интереснее.
И без всяких MILL_USER!!! (Только Ug_user, извините за каламбур)
Изменено пользователем Ug_user
OK! Побежал делать. Заранее не заготовил txt, потому что думал, что придется через VBA делать.
В виде по 6 цифр построчно через ";" пойдет? Или надо какой-то определенный вид форматирования?
Goto.rar
PS Но чую, будет великолепное готовое решение, а мне нужен рецепт   :smile:
Изменено пользователем Blurp
Будет рецепт. Дай чайку попить.
Начни строку как и писал в первом сообщении с GOTO/
Рассказываю.
Это старый, очень старый, очень-очень старый способ, позволяющий импортировать практически любую траеторию, не только с GOTO, но и с другими дополнительными параметрами.
Для этого.
Первая строка должна быть
PARTNO/
Далее - либо RAPID (быстрые перемещения) или FEDRAT/
И заканчиваться должно FINI/
PARTNO/BLURP
FEDRAT/234.00
GOTO/-42.809055,-0.173085,13.833525,0.391447,-0.108658,-0.913763
GOTO/-43.009853,-0.954815,13.836548,0.395708,-0.10062,-0.912848
GOTO/74.207063,-5.228462,16.796439,-0.408662,-0.055515,-0.910996
GOTO/74.322163;-5.163865;16.740807;-0.409328;-0.055851;-0.910676
FINI/
А файлик сохрани с расширением cls
Далее в NX, модуль Manufacturing, Tools->CLSF (неприметный и непонятный пункт меню )
И сразу - выбираешь свой файлик, импортируешь его.
Траекторию увидишь сразу, а если хочешь видеть инструмент - создай этот инструмент и подсунь новую операцию в этот инструмент.
Все.
Только инструмент как-то изнутри...
@Ug_user, Спасибо!  :clap_1:  :worthy:
Если срастется и смогу из Rhino делать export-import векторов в NX, откроется новое игровое поле.
Фигня, флипнем. :smile: Не знал, в какую сторону должен быть вектор.
Я подпись-то не сразу прочитал...
На станок поглядеть - заезжай! Мы 5-осевой как раз под Новый год купили..
Вау, по дереву или металлу?
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
      постоянно оно не фигачит так как есть сигнал разрешения импульсы никогда не приходят постоянно а имеют определенную длительность и фазу относительно напряжения прикладываемого между a и к
      конечно есть, apt это  cldata в котором к траекториям может быть добавлено и описание геометрии.
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
