Форматки чертежей
Kryshtal
Фамилии, название модели и др. значения у меня заполняются из параметров модели, там и редактирую.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня это тоже параметры модели. Если правильно сделать трейл, он будет менять параметры в модели детали, сборки, независимо от того, в чертеже ты или в модели. Надо только, правильно написать :wallbash: .
  • 1 год спустя...
Уважаемые.
Кто-нибудь пробовал в WF3 M040 использовать restricted_val_definition для использования списка значений?
Пытаюсь сделать как написано в Help, но мне выдается сообщение "Внешний файл для Параметров ограничений не был загружен из-за неправильного формата."
В конфиге записано: restricted_val_definition d:\ptc\startwf3\restricted.lst
Вот пример файлика restricted.lst:
ND_ParamDefArr_K01 = {
{ Name = U_NAME
Type = string
Default = 'blue'
Enum = { 'red', 'green', 'blue' }
Может я чего не уловил?
Мне кажется - перебор фигурных скобок.
Первую и последнюю (с запятой) можно убрать.
Чисто логически....
Если последние скобки в конце, то запятая не пишется.
{ Name = Тип2
  Type = string
  Default = ' '
  Enum = { ' ', 'Монтаж', 'Комплекты', 'Исполнение'}
{ Name = Линия
  Type = string
  Default = 'e'
  Enum = { ' ', 'e', 'd'}
Ruslan, спасибо. Заработало.
Однако использовать в реальной жизни этот функционал нецелесообразно. ИМХО.
Почему? Собственно, вот:
1. Ограничения, перечисленные в файле, вносятся системой в матмодель только при создании параметров вручную. Они не действую на уже существующие параметры, даже если их имена совпадают.
2. Если создана матмодель с применением ограничений, а завтра список ограничений увеличился (например, было: Сидоров, Петров; сегодня стало: Иванов, Сидоров, Петров) то надо удалить параметр и создать его заново чтобы появились новые ограничения.
3. Если использовать шаблон, в котором забиты ограничения, то при старте вы не видите список доступных ограничений; они доступны только в интерфейсе работы с параметрами.
PS Собственно, вот такие пироги. Может кто добавит?
Если создана матмодель с применением ограниченийote]
Для этого существует функция Обновления. В параметрах.
По остальному, мои замечания ты знаешь.
1. Ограничения, перечисленные в файле, вносятся в системой в матмодель только при создании параметров вручную. Они не действую на уже существующие параметры, даже если их имена совпадают.
<{POST_SNAPBACK}>
Для этого идеально подходит ModelCHECK. Поменял в его настройках например список (Иванов, Сидоров на Иванов, Сидоров, Петров) и у всех появилась возможность на определенный параметр выбрать значения из нового списка.
Полностью согласен с, что с restricted не очень удобно работать.
