6 hours ago, vad0000 said:
Фото страницы можете сделать?
Добрый. Пока не могу, буду ночью заниматься, севший ЭЛТ монитор, не получаються нормальные фото. Пока пытальлся сфоткать, понял, что ЧПУ не переходит ни в автоматический ни полуавтоматический режим.
@alexxx1
Здравствуйте, что именно представляет собой эта машина, производитель...
Эксплуатировалась ли машина ранее или какое-то время простаивала?
 Вы ввели данные после нового аккумулятора:
-Продукт
-Инструменты
Параметры (ключевая позиция 3)
Являются ли предохранительные устройства такими, какими они должны быть?
3 hours ago, ogilovi said:
@alexxx1
-Продукт
-Инструменты
Добрый. Машина Weibrenner GP 80.
Машина была рабочая, потом долго стояла. По причине длительного простоя села батарейка.
Все параметры были введены: Тех параметры станка - ключ в позиции 3. Инструменты и продукт.
Концевики защиты (панели вокруг листгиба) замкнуты. PLC в состоянии RUN и вроде как штатно работает. Все отсальные концевики работающие в нормальном сосоянии. Визуально все провода и электроника целые.
Сейчас ситуация следующая:
Ошибок ЧПУ не пишет, все сохраняет в память. Питание по всем контурам есть. Гидросистема запускаеться, давление ХХ - как в параметрах 55 бар. (но только в полуавтоматическом режиме)
На драйвер оси Х не приходит управляющий сигнал ни в каком режиме.
В ручном режиме нет реакции ни по оси Х (нет управляющего сигнала на драйвере) ни давления ХХ в системе.
В режиме полуавтомата по Х ситуация не меняется (сигнала нет), по давлению - давление поднимаеться до давления ХХ, после нажатия на кнопку STOP - давление ХХ падает до 0, и после не подымается до перезагрузки ЧПУ и перехода опять в режим полуавтомата.
Есть правда нюанс, на листогибе автозажим инструмента с помощю гидравлики и пневматики.
Пневматику не подключали. Гидравлика отрабатывает штатно.
И самое не понятное никакой рекации на педали. Хотя в положении ключа 1 - система педали видит. Педали прозвонили, они работают.
https://fex.net/ru/s/0dxsv9bhttps://fex.net/ru/s/0dxsv9bhttps://fex.net/ru/s/0dxsv9b
Очень радует меня на немецком((((.
8 часов назад, alexxx1 сказал:
Обе ссылки не открываются
0dxsv9bhttps://fex.net/ru/s/0dxsv9Странно. У меня все норм. Попробуйте отсюда.
https://dropmefiles.net/ru/EHWm5fYCkS
1 час назад, alexxx1 сказал:
Попробуйте отсюда.
Также не открывается
https://lasercraft.biz/app/uploads/2023/08/listogib-1.zip
Давайте так попробуем.
Давайте вернёмся к этой странице.
На ЧПУ выбран Ручной режим, позиционный ключ находится в режиме регулировка.
Вы курсором выделяете механическую ось, например Х, и пытаетесь ее двигать + или -.
Ось не двигается.
Правильно я понял?
Ось не двигается.
Правильно я понял?
На ЧПУ ручной режим. Ключ в позиции Hand (Там 4 позиции : 1Enrichten, 2 FUB, 3.Hand 4 Fub/Hand). Курсор на оси X, по середине колонка IST. Нажимаю +/- не происходит ничего.
Ось не двигается.
Правильно я понял?
Если ключ в положении Einrichten ситуация та же.
У Вас педаль + 2-х ручное управление?
Педаль. И да, если вы имеете ввиду две кнопки на пульте над педалями. То они есть физически и в электросхемах. Картинку не могу вставить электросхем. При нажатии в шкафу отрабатывают ( насколько корректно не понимаю пока.
1. Это режим отладки
2. Педаль
3. Двух ручное управление
4. Рука/педаль
А теперь на ЧПУ перейдите в ручное управление, курсор установите на Y1 или Y2, ключ установите в 1-ю позицию, и одновременно нажмите 2 кнопки.
2. Педаль
4. Рука/педаль
При нажатии отрабатываю реле 5К42, 5К43 5к121, 5к131. Больше ничего не происходит.
У меня вопрос, при запуске гидростанции на выносном манометре  0. После перехода в полуавтоматический режим выключения кнокпи СТОП и нажатия на кнопку ПУСК слышно как отрабатывает один из клапанов и на маннометре давление 55 бар. Но если нажать кнопку СТОП клапан выключается давление падает до 0. После чего при любых маннипуляциях давление остаеться на 0. Но если перезагрузить ЧПУ, то опять можно получить в полуавтоматическом режиме давление на маннометре. Это так и задумано?
2. Педаль
4. Рука/педаль
Реле 5к121, 5к131 замыкают цепь +24 на вход ЧПУ F6/9 и размыкают цепь реле 6К10.
Вопрос по работе гидросистеме возник т.к. при переходе на ручное управление  (из поуавтоматического) на ЧПУ давление в гидросистеме 0. Гидростанция работает но все идет церез байпас.
Не могли бы вы также сфотографировать Weinbrenner ? Чтобы mы могли видеть, что установлено.
Что входит в вспомогательную функцию F1?
У вас есть evt. смещение матриц? Потому что, если нет ценности, машина не будет работать для меня.
Тем не менее, он должен работать при его "Einrichten" ( режим отладки).
Если хотите, я могу снять видео о том, как работает мой. Тем не менее, это машина EHT.
В моем случае реле окислялись после длительного стояния, так что у них было контактное сопротивление.
Когда они хотят водить машину, DNC30 показывает красный свет?
Сфотографируйтесь со всем DNC30
Добрый день.
Спасибо за помощь.
Функция F1 -в  параметрах машины нет значений.
Не понял фразу "Тем не менее, это машина EHT."
"Когда они хотят водить машину, DNC30 показывает красный свет?" - ошибок нет.
"Тем не менее, он должен работать при его "Einrichten" ( режим отладки)."  - В режиме отладки те же проблемы, что и в других режимах.
Видео пока не нужно. Спасибо.
У меня в целом сложилось такое ощущение, что ЧПУ не выдает часть выходных сигналов. (((
Вы можете сделать фотографии настроек вашего листогиба и сбросить на почту alex_grais@ukr.net?
в параметрах клавиша на 3, у них F1 активна.
Я сказал, что моя машина от EHT.
говорите по английски?
в параметрах клавиша на 3, у них F1 активна. - I mistaked.
Я сказал, что моя машина от EHT. - It doesn't matter. I want to compare some parameters. I will not them for my machine.
I can speak English a little.)))
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
