В 16.08.2017 в 12:37, -Vel- сказал:
Здравствуйте, а можно обновить ссылку на файл, а то старая уже удалена. Спасибо.
1 час назад, Daniel.Pezal сказал:
https://dropmefiles.com.ua/cKUaG
Пароль - 123
13 минуты назад, Daniel.Pezal сказал:
Спасибо большое :)
пожалуйста:5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Изменено пользователем -Vel-
  • 3 года спустя...
Привет, парни
Такая проблема:
запустил в 2016 году станок Weinbrenner GP80 Cybelec DNC30 1991г.в.
С тех пор прошло много времени и всё это время станок просто стоял в неотапливаемом цеху!!!
На сейчас заказчик решил продать сие чудо инженерной мысли 1991 года выпуска, но станок не запускается!!!
Проблемы:
- слетели параметры
IMG_20220809_120610.jpg- разряжены элементы питания
- сломан 3-х позиционный ключ уровня доступа
- не понимание заказчика??? как так оно же ведь  работало???
С элементом питания вопрос решен - заменил, перепаял
С ключём тоже порешал - перепаял на обычный переключатель позиций на 10)))
С параметрами - что то нашёл, но не уверен в корректности
На данный момент ошибок при включении станка нет, гидравлика запускается, но старта и выхода в референт нет, при попытке записи новой программы пишет KASSETTE.
Преварительно сделан очистка переменных, программ и параметров.
Проверь батарейку на кассете, еще несколько раз сотри программы (999). Если не даст записать - похоже на выход из строя кассеты. А референцию не делает скорее всего потому, что не записана программа в рабочую память - не хватает данных.
5 часов назад, Tad сказал:
Немного не понятно где расположена эта батарейка на КАССЕТТЕ
Есть элемен питания на плате ЧПУ, также на ПЛК
Фото установленных плат и непосредственно плата ЧПУ
Элемент питания на плате ЧПУ заменён на новый.
Может и не было этой кассеты и программы сохранялись в другом месте? Но и без записи программы в долговременную память инициализация должна проходить, если программа загружена в рабочую память. А она автоматически в нее загружается при создании на первом уровне.
Если всё это есть, а инициализации нет, я бы проверил в первую очередь все напряжения питаний. Перед созданием программы не забывал чистить рабочую память (99) ?
  • 9 месяцев спустя...
@Daniel.Pezal @-Vel-
14.02.2019 в 09:11, Daniel.Pezal сказал:
 Здравствуйте, у меня такая же проблема. Вы можете обновить ссылку на файл еще раз.  спасибо.
7 часов назад, ogilovi сказал:
Какой Вам файл нужен?
Bedienungsanleitung DNC 30 / DNC34PS. EHT-Abkantpresse. Software auf Deutsch. falls verfügbar in Russisch und Deutsch oder Englisch. Das Problem ist, dass die Batterie leer ist, die Parameter weg sind....
руководство по эксплуатации DNC 30 / DNC 34 PS. листогибочный пресс от EHT. софт на немецком. при наличии на русском и немецком или английском языках. Аккумулятор разрядился....
Я уже не так хорошо пишу по-русски, читать по-прежнему нормально
@vad0000 Добрый день.
Помогит с мануалом и параметрами на DNC 30.  alex_grais@ukr.net Огромное спасибо заранее.Проблема в том, что все работает, а ни одна ось не двигается.
7 часов назад, alexxx1 сказал:
Как может работать, если оси не двигаются.
Добрый вечер. Спасибо, что обратили внимание на мою проблему.
Ситуация такая.
Села батарейка на ЧПУ.
Батарейку поменяли. ЧПУ ожило. Вбили параметры с паспорта. Они сохранились
Чпу записывает программы гибки, ошибок в процессе нет.
Но при ручном или автоматическом режиме ни одна ось никуда не двигается.
Оси У1, У2, Х,  R.
https://disk.yandex.ru/d/1CzkjmWOy9wqUA
4 часа назад, alexxx1 сказал:
Оси У1, У2, Х,  R.
Как Вы делаете?
Спасибо.
Можете подсказать куда копать. Я не очень силен в листогибах.
Как Вы делаете?
Ручной режим (кнопка на клавиатуре). Гидростанция включена. Переключатель в положении Ручной+педаль (ключ). Кнопки +/- и педаль  - никакой реакции.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
