4 минуты назад, Tad сказал:
Поэтому я бы ставил для включения инверсии отсчета в 121 число 35
35 = 32 + 2 + 1 = D5 + D1 + D2
Т.е. ось будет работать в 3-х режимах, D0, D1 и D5.
Я не против, можно перепробовать все варианты: 32, 33, 34 и 35. :smile:
10 минут назад, Tad сказал:
Она закрывается через ЧПУ.
Вы настаивайте, что 120 параметр = 0?
9 минут назад, Tad сказал:
Насчет 120 я и раньше советовал попробовать 1
Да, я помню. Но я тогда думал, что это серво ось. А теперь, я думаю, что она не серво.
Надо поставить 1, также можно поставить 3.
Я приношу свои извенения: двгатель крутит по часовой стрелке - упор бежит к матрице....
Попробовал изменять параметры 120 и 121:
При 120 - 0
         121 - 32 - двигатель стоит, реагирурет на команду ускореного хода, единственое но , что "+" что "-" двигатель крутит в одну и ту же сторону
           121 - 33- двигатель крутит рывками, реагирурет на команду ускореного хода, единственое но , что "+" что "-" двигатель крутит в одну и ту же сторону
          121 - 34и 35; 31- двигатель крутит на максимальных оборотах не реагирурет ни на что.
При 120 - 1
         121 - 32;33; - двигатель стоит, реагирурет на команду ускореного хода, единственое но , что "+" что "-" двигатель крутит в одну и ту же сторону РЕАКЦИЯ ОООЧЕНЬ МЕДЛЕНАЯ(крутит но очень медлено)
        121 - 34 и 35- двигатель крутит на максимальных оборотах не реагирурет ни на что.
        121 - 36- двигатель стоит реагирурет только на команду ускореного хода "+"  на "-" реакции нет
Вид страници 8 на данном этапе
Изменено пользователем -Vel-
Надо попробовать:
120=0, 121=0
120=0, 121=1
120=0, 121=3
120=1, 121=1
120=1, 212=3
121=3, 121=1
121=3, 121=3
29 минут назад, -Vel- сказал:
Тогда нет необходимости ни менять местами провода, ни инвертировать отсчет в параметрах - ставить 121 на 32.
48 минут назад, vad0000 сказал:
Надо попробовать:
120=0, 121=0
120=0, 121=1
120=0, 121=3
120=1, 121=1
120=1, 212=3
121=3, 121=1
121=3, 121=3
120=0, 121=0 двигатель стоит, реагирурет на команду ускореного хода, единственое но , что "+" что "-" двигатель крутит в одну и ту же сторону
120=0, 121=1 двигатель крутит рывками, реагирурет на команду ускореного хода, единственое но , что "+" что "-" двигатель крутит в одну и ту же сторону
120=0, 121=3 двигатель крутит рывками, реагирурет на команду ускореного хода, единственое но , что "+" что "-" двигатель крутит в одну и ту же сторону
120=1, 121=1 двигатель медлено крутит, реагирурет на команду ускореного хода, единственое но , что "+" что "-" двигатель крутит в одну и ту же сторону РЕАКЦИЯ ОООЧЕНЬ МЕДЛЕНАЯ(крутит но очень медлено)
120=1, 212=3 двигатель медлено крутит, реагирурет на команду ускореного хода, единственое но , что "+" что "-" двигатель крутит в одну и ту же сторону РЕАКЦИЯ ОООЧЕНЬ МЕДЛЕНАЯ(крутит но очень медлено)
121=3, 121=1двигатель стоит, реагирурет на команду ускореного хода, единственое но , что "+" что "-" двигатель крутит в одну и ту же сторону РЕАКЦИЯ ОООЧЕНЬ МЕДЛЕНАЯ(крутит но очень медлено)
121=3, 121=3 двигатель медлено крутит, реагирурет на команду ускореного хода, единственое но , что "+" что "-" двигатель крутит в одну и ту же сторону РЕАКЦИЯ ОООЧЕНЬ МЕДЛЕНАЯ(крутит но очень медлено)
Давайте подведем промежуточные итоги:
1. В некоторых режимах мы добились, что двигатель стоит на месте, как и должно быть
2. Мы не подобрали режима, при котором двигатель крутился бы в обе стороны
А теперь посмотрим вот на что. Мы рукой вращаем вал двигателя, естественно привод должен находится не в удержание момента.
Как меняются координаты в ЧПУ?
3 часа назад, vad0000 сказал:
Незнаю как убрать удержание момента, но то на сколько можна было покрутить вал я попробовал, на ЧПУ отсчет десятых меняется как в + , так и в - ....
Тогда сделаем следующее. Надо посмотреть, меняется ли полярность напряжения на аналоговом выходе ЧПУ при нажатие "+" и "-".
5 часов назад, vad0000 сказал:
Где ети выходы искать ?
В шкафу, или нужно вскрывать сам ЧПУ?
ЧПУ не надо вскрывать. Аналоговый вход на сервопривод, он и есть аналоговый выход из ЧПУ. В мануале есть даже картинка.
Приветствие всем!
Вы здесь обсуждали параметры? на них есть описание, или это аналогия к другим DNC Сайбелека?
Хочу внести уточнение по осям
ось R - шаговые двигатели, ОС энкодера на ЧПУ
ось X - двигатель постоянного тока, ОС энкодера на ЧПУ
Если посмотреть на параметры оси Х, то там есть много вопросов, не только к 120 и 121, там такде или пустые или непонятная пока величина по скоростным режимам (130-134), по напряжению задания (135-138), не указана кордината индекса на оси (146). Все параметры должны быть прописани, или (пока теоретически) связка привод-ЧПУ будут иметь хаотический характер, ЧПУ будет давати некоректное задание на привод, нулирования оси не будет, так как ЧПУ не имеет координати индекса при обнулении и может просто стоять после наезда на концевик. Время разгона (128). Они все (параметры) могут влиять.
По сему оочень нужно описание параметров, в идеале бекап производителя.
В ‎19‎.‎08‎.‎2017 в 12:02, rostok31 сказал:
Швейцарцы консервативны, поэтому параметры на DNC30 и, например ModEva, не так уж отличаются.
У Вас есть электросхемы?
У нас индексация отключена
Я уже выше сказал, они мало отличаются даже от DNC60
ADIRA пока молчит.
я знаю, что Адира молчит, я с ними пытался связаться, никакого ответа, схем нет. Могу посмотреть на описание с DNC60?
Sent from my BV6000 using Tapatalk
привод по R, шаговый, так как имею фото привода.
4 минуты назад, rostok31 сказал:
Выложите здесь, если не сложно. :smile:
6 минут назад, rostok31 сказал:
Для DNC60 нет отдельного мануала по машинным параметрам.
 http://cncmanual.com/cybelec-parameters-for-synchronized-press-brakes-v5-2/
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
