3 часа назад, alexxx1 сказал:
нажатия на кнопку ПУСК слышно как отрабатывает один из клапанов и на маннометре давление 55 бар.
Это идёт процесс индексации.
ЧПУ пытается поднять балку вверх, но давление очень маленькое, должно быть около 200 бар.
Добрый день. Спасибо. с гидравликой будем разбираться чуть позже.
Стало  понятнее, что происходит с электроникой.
Чпу не отдает ряд сигналов . Потому вопрос, возможно у вас есть описание внутренней логики контроллера, принципиальных схем или возможно в контроллере есть сервисное меню в котором происходит настройка портов?
17.08.2023 в 12:45, alexxx1 сказал:
А с этого места подробнее. Какие сигналы не отдает?
16.08.2023 в 13:23, alexxx1 сказал:
Вы можете сделать фотографии настроек вашего листогиба и сбросить на почту alex_grais@ukr.net?
https://fex.net/s/tc6ern2
Нет сигналов по осям Х на ПЛК и серводрайвер, Ось R  - не отдает сигналы на ПЛК. В этом уверен.
По гидравлике часть сигналов есть, часть отсутсвует.
Что происходит по управлению пропорциональными клапанами, не знаю. Токовых клеще нет, сегодня наверно куплю.
  Я правильно понимаю токовые клещи нужны на постоянку?
Входящие сигналы с линеек и энкодеров ЧПУ видит.
1 час назад, alexxx1 сказал:
Не много не понятно. Сервопривод управляется сигналом с ЧПУ +/- 10 В. Но предварительно сервопривод должен перейти из stand by в RUN.
Как правило, сервопривод переходит в RUN после включения насоса. У Вас как?
Сервопривод переходит состояние Run после запуска насоса. Но на вход сервопривода от ЧПУ (F2.3) не подается напряжение. При любых вариациях переключателей на входе 0 вольт.
Так же ЧПУ должно отдать сигнал на ПЛК на фото Е1,3 или 1,4. Но там сигнала нет. Запрет на движение от ПЛК сигнал А 7,1 - но он не активен, потому запрета нет.
Нашел в ЧПУ под платами маркировку входов/выходов. Это фото сделанное в режиме настройки, гидромотор запущен. может у кого есть расшифровка?
0-02-05-4cdda861b6ffea6eacd74a2d645480afeaf9b6faacd533ed766074a6c2e2dc76_70cd71c057805f1a.jpg
Спасибо всем кто помогал.
Все было просто. Переключатель режимов не заходил в режим "0". Следовательно ни инициацию, ни каких либо движений не было.
Осталось две проблемы:
1.Ось R - если принудительно сдвинуть до нижнего концевика датчик положения уходит в минус. По моему это не верно.
2. Давление в гидросистеме 55 бар. Тут два варианта либо гидронасос умер, либо пропорциональный клапан давления.
2 часа назад, alexxx1 сказал:
Либо манометр врёт.
15 minutes ago, Tad said:
Либо манометр врёт.
судя по сложности подъема балки, таки давление. После простоя балку подымали с маленькой помощью домкрата. Сейчас нулится сама
Завтра буду заниматься гидравликой. прверю маннометр.
Покажите фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
