Всем привет.
Попробовал я еще поигратся с параметрами
В общем с выше указанных ссылок, а точнее с мануала " N2X7E " страница 11
вбил я эти параметры в машину ...
и в ее поведении что-то изменилось ...:smile:
изначально я в ручную расставляю упоры, балку в разные положения... двигатель "Х"  стоит на удержании момента (на дисплее я вручную меняю его положение на "0" так удобнее за ним наблюдать:smile:)
после всего этого пытаюсь ее снулировать ....
реакция машины :
  1. балка пошла вниз;
  2. двигатель "Х" - прокрутил в "-400" и остановился;
  3. упоры "R " - вышли на исходную
  • Фото главного экрана в исходном см. ниже
и пока на этом все ...
также я не совсем понимаю как правильно программировать машину ... в каких-то моментах в верхнем правом углу пишет Index X/R .... возле Х и R на главном экране есть возможность ввести значение для этих координат от 0-9 .... что оно дает я пока незнаю ...
Изменено пользователем -Vel-
6 часов назад, -Vel- сказал:
  • балка пошла вниз;
  • двигатель "Х" - прокрутил в "-400" и остановился;
  • упоры "R " - вышли на исходную
А фотка не от туда. :smile:
4 часа назад, vad0000 сказал:
В каком смысле не от туда?
Если имеется ввиду последнее фото, то в исходном, это имеется ввиду "...я в ручную расставляю упоры, балку в разные положения...
Упоры R отогнаны максимально вверх, им соответствует значение - 130; зачение координаты X - я сбил на 0; балка Y на макимум вверху - значение 150 ...
Картинку после всех манипуляций можно увидеть в конце видео, но если нужно, могу сфоткать ... :smile:
В ‎22‎.‎08‎.‎2017 в 12:49, -Vel- сказал:
Это параметры по умолчанию.
А надо было обратить внимание на 51 страницу (АС двигатель)
или
на 53 страницу (серводвигатель)
А у Вас куча-мала. :smile:
5 минут назад, vad0000 сказал:
или
так вы мне скидывали фото этими параметрами ... я их вводил...:smile:
8 минут назад, vad0000 сказал:
помогите привести ее в порядок .... :rolleyes:
3 минуты назад, -Vel- сказал:
Т.к. мы до сих пор не поняли, какая у Вас ось - АС или серво, то пробуем оба варианта.
Индексацию пока отключаем, т.е. удаляем значения в 145 и 146 параметрах.
18 часов назад, -Vel- сказал:
Снимите видео только экрана, станок снимать не нужно. :smile:
19 часов назад, vad0000 сказал:
Ось - DC servo...
А Вы уверены? Сигнал с энкодера идёт на ЧПУ,  но не идёт на сервоусилитель. А сигнал с Тахо идёт только на сервоусилитель.
Да, у Вас сервопривод, но это не значит, что у Вас серво ось с точки зрения Сибелека. 120 параметр 0 или нет?
1 час назад, vad0000 сказал:
120 параметр "0"
По поводу оси,  rostok31 смотрел станок, сказал что - DC servo...
В ‎24‎.‎08‎.‎2017 в 17:21, -Vel- сказал:
У CYBELEC нет понятия серво оси
Ау,  товарищи " ГУРУ " .... советуйте, что делать .... :wallbash:
Привод у вас работает. Нужна правильная настройка параметров. На месте это делается за несколько минут или часов. Удаленно можно возиться очень долго. Где последние настройки в соответствии с рекомендациями vad0000?
Последние настройки отображены в письмах 121-123
" На месте это делается за несколько минут или часов." - Украина Киев(Боярка) возможен вариант приехать?
10 часов назад, -Vel- сказал:
Возможность есть, но я из Литвы и боюсь, мои услуги покажутся вам слишком дорогими. Кстати, человек, который начинал эту тему, возможно, сможет вам помочь. Он из Украины и специализируется на подобном оборудовании.
  • 4 месяца спустя...
В 10.12.2015 в 19:56, vad0000 сказал:
Где ты откопал такое старье? :biggrin:
Скинул мануал  Cybelec DNC 30 на почту, здесь у меня ящик переполнен.  :smile:
Доброго времени суток!
Скиньте пожалуйста и мне мануал Cybelec DNC 30, если он у Вас завалялся.
Заранее спасибо.
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
    • ANT0N1DZE
      даже немного обидно стало
    • ANT0N1DZE
      ГОСТ 2.305-68, п.5 У вас нормально все изображено.
      Просто в этих организациях старая гвардия, где ранее под номером ГОСТ значилось:  НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ   Но теперяча ГОСТы носят исключительно рекомендательный характер, а значит можно от них отступать, правда в этом случае предписано создать свой стандарт предприятия, но не все готовы это делать и просто игнорируют стандарты.   Старый стандарт 60-80 годов может не учитывать современных технологий.   Регламентируется недорез, если отверстие не сквозное, но так же надо учитывать возможности инструмента. В некоторых случаях целесообразнее сделать сквозное отверстие, а резьбу резать на нужную длину. В других случаях, если требуется минимальное глухое отверстие, то стоит проконсультироваться с технологами предприятия, где будет точиться деталь, что бы указали свои ограничения по недорезу резьбы. Так же зависит от размера резьбы и технологии изготовления детали.   Если нужно просто резьба, а не что-то ответственное под конкретные цели, можно про фаски вообще ни чего не упоминать, сделают без фаски или как принято на предприятии изготовителе.   Если это иновационные изделия, то в некоторых случаях просто необходимо отклоняться от стандартизованных деталей и стандартов, т.к. привязка к стандарту или технологии может затормозить инновацию или вообще её угробить. Поди следелай наручные часы на машиностроительном оборудовании, ведь не получится, а так сначала делают не возможное и в последствии разрабатывают не возможное оборудование и технологии для изготовления не возможных деталей.
      Резьба в сборке? Это сваренные детали и резьба сразу в нескольких сваренных деталях? Тогда логичнее и сверлить уже после сварки. А то заранее просверленные отверстия не совпадут под резьбу с вероятностью 90%. Для вставки крепежа расхождение допустимо, а для нарезки резьбы вряд ли.   Был такой вопрос. Погасить слой с поверхностями. Не забыть сохранить статус отображения слоев.
    • felena
      Добавлю картинки для понимания. Солид дает возможность делать так. У компаса по-другому. Но такой профиль выносного элемента сделать нельзя. Как правильно то? Нормоконтроль докопался....
    • РоманВ
      Спасибо! Все же есть польза от заданного тут вопроса)
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
