Всем привет.
Попробовал я еще поигратся с параметрами
В общем с выше указанных ссылок, а точнее с мануала " N2X7E " страница 11
вбил я эти параметры в машину ...
и в ее поведении что-то изменилось ...:smile:
изначально я в ручную расставляю упоры, балку в разные положения... двигатель "Х"  стоит на удержании момента (на дисплее я вручную меняю его положение на "0" так удобнее за ним наблюдать:smile:)
после всего этого пытаюсь ее снулировать ....
реакция машины :
  1. балка пошла вниз;
  2. двигатель "Х" - прокрутил в "-400" и остановился;
  3. упоры "R " - вышли на исходную
  • Фото главного экрана в исходном см. ниже
и пока на этом все ...
также я не совсем понимаю как правильно программировать машину ... в каких-то моментах в верхнем правом углу пишет Index X/R .... возле Х и R на главном экране есть возможность ввести значение для этих координат от 0-9 .... что оно дает я пока незнаю ...
Изменено пользователем -Vel-
6 часов назад, -Vel- сказал:
  • балка пошла вниз;
  • двигатель "Х" - прокрутил в "-400" и остановился;
  • упоры "R " - вышли на исходную
А фотка не от туда. :smile:
4 часа назад, vad0000 сказал:
В каком смысле не от туда?
Если имеется ввиду последнее фото, то в исходном, это имеется ввиду "...я в ручную расставляю упоры, балку в разные положения...
Упоры R отогнаны максимально вверх, им соответствует значение - 130; зачение координаты X - я сбил на 0; балка Y на макимум вверху - значение 150 ...
Картинку после всех манипуляций можно увидеть в конце видео, но если нужно, могу сфоткать ... :smile:
В ‎22‎.‎08‎.‎2017 в 12:49, -Vel- сказал:
Это параметры по умолчанию.
А надо было обратить внимание на 51 страницу (АС двигатель)
или
на 53 страницу (серводвигатель)
А у Вас куча-мала. :smile:
5 минут назад, vad0000 сказал:
или
так вы мне скидывали фото этими параметрами ... я их вводил...:smile:
8 минут назад, vad0000 сказал:
помогите привести ее в порядок .... :rolleyes:
3 минуты назад, -Vel- сказал:
Т.к. мы до сих пор не поняли, какая у Вас ось - АС или серво, то пробуем оба варианта.
Индексацию пока отключаем, т.е. удаляем значения в 145 и 146 параметрах.
18 часов назад, -Vel- сказал:
Снимите видео только экрана, станок снимать не нужно. :smile:
19 часов назад, vad0000 сказал:
Ось - DC servo...
А Вы уверены? Сигнал с энкодера идёт на ЧПУ,  но не идёт на сервоусилитель. А сигнал с Тахо идёт только на сервоусилитель.
Да, у Вас сервопривод, но это не значит, что у Вас серво ось с точки зрения Сибелека. 120 параметр 0 или нет?
1 час назад, vad0000 сказал:
120 параметр "0"
По поводу оси,  rostok31 смотрел станок, сказал что - DC servo...
В ‎24‎.‎08‎.‎2017 в 17:21, -Vel- сказал:
У CYBELEC нет понятия серво оси
Ау,  товарищи " ГУРУ " .... советуйте, что делать .... :wallbash:
Привод у вас работает. Нужна правильная настройка параметров. На месте это делается за несколько минут или часов. Удаленно можно возиться очень долго. Где последние настройки в соответствии с рекомендациями vad0000?
Последние настройки отображены в письмах 121-123
" На месте это делается за несколько минут или часов." - Украина Киев(Боярка) возможен вариант приехать?
10 часов назад, -Vel- сказал:
Возможность есть, но я из Литвы и боюсь, мои услуги покажутся вам слишком дорогими. Кстати, человек, который начинал эту тему, возможно, сможет вам помочь. Он из Украины и специализируется на подобном оборудовании.
  • 4 месяца спустя...
В 10.12.2015 в 19:56, vad0000 сказал:
Где ты откопал такое старье? :biggrin:
Скинул мануал  Cybelec DNC 30 на почту, здесь у меня ящик переполнен.  :smile:
Доброго времени суток!
Скиньте пожалуйста и мне мануал Cybelec DNC 30, если он у Вас завалялся.
Заранее спасибо.
      Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf
    • Annaker
      Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
