Всем привет.
Попробовал я еще поигратся с параметрами
В общем с выше указанных ссылок, а точнее с мануала " N2X7E " страница 11
вбил я эти параметры в машину ...
и в ее поведении что-то изменилось ...:smile:
изначально я в ручную расставляю упоры, балку в разные положения... двигатель "Х"  стоит на удержании момента (на дисплее я вручную меняю его положение на "0" так удобнее за ним наблюдать:smile:)
после всего этого пытаюсь ее снулировать ....
реакция машины :
  1. балка пошла вниз;
  2. двигатель "Х" - прокрутил в "-400" и остановился;
  3. упоры "R " - вышли на исходную
  • Фото главного экрана в исходном см. ниже
и пока на этом все ...
также я не совсем понимаю как правильно программировать машину ... в каких-то моментах в верхнем правом углу пишет Index X/R .... возле Х и R на главном экране есть возможность ввести значение для этих координат от 0-9 .... что оно дает я пока незнаю ...
Изменено пользователем -Vel-
6 часов назад, -Vel- сказал:
  • балка пошла вниз;
  • двигатель "Х" - прокрутил в "-400" и остановился;
  • упоры "R " - вышли на исходную
А фотка не от туда. :smile:
4 часа назад, vad0000 сказал:
В каком смысле не от туда?
Если имеется ввиду последнее фото, то в исходном, это имеется ввиду "...я в ручную расставляю упоры, балку в разные положения...
Упоры R отогнаны максимально вверх, им соответствует значение - 130; зачение координаты X - я сбил на 0; балка Y на макимум вверху - значение 150 ...
Картинку после всех манипуляций можно увидеть в конце видео, но если нужно, могу сфоткать ... :smile:
В ‎22‎.‎08‎.‎2017 в 12:49, -Vel- сказал:
Это параметры по умолчанию.
А надо было обратить внимание на 51 страницу (АС двигатель)
или
на 53 страницу (серводвигатель)
А у Вас куча-мала. :smile:
5 минут назад, vad0000 сказал:
или
так вы мне скидывали фото этими параметрами ... я их вводил...:smile:
8 минут назад, vad0000 сказал:
помогите привести ее в порядок .... :rolleyes:
3 минуты назад, -Vel- сказал:
Т.к. мы до сих пор не поняли, какая у Вас ось - АС или серво, то пробуем оба варианта.
Индексацию пока отключаем, т.е. удаляем значения в 145 и 146 параметрах.
18 часов назад, -Vel- сказал:
Снимите видео только экрана, станок снимать не нужно. :smile:
19 часов назад, vad0000 сказал:
Ось - DC servo...
А Вы уверены? Сигнал с энкодера идёт на ЧПУ,  но не идёт на сервоусилитель. А сигнал с Тахо идёт только на сервоусилитель.
Да, у Вас сервопривод, но это не значит, что у Вас серво ось с точки зрения Сибелека. 120 параметр 0 или нет?
1 час назад, vad0000 сказал:
120 параметр "0"
По поводу оси,  rostok31 смотрел станок, сказал что - DC servo...
В ‎24‎.‎08‎.‎2017 в 17:21, -Vel- сказал:
У CYBELEC нет понятия серво оси
Ау,  товарищи " ГУРУ " .... советуйте, что делать .... :wallbash:
Привод у вас работает. Нужна правильная настройка параметров. На месте это делается за несколько минут или часов. Удаленно можно возиться очень долго. Где последние настройки в соответствии с рекомендациями vad0000?
Последние настройки отображены в письмах 121-123
" На месте это делается за несколько минут или часов." - Украина Киев(Боярка) возможен вариант приехать?
10 часов назад, -Vel- сказал:
Возможность есть, но я из Литвы и боюсь, мои услуги покажутся вам слишком дорогими. Кстати, человек, который начинал эту тему, возможно, сможет вам помочь. Он из Украины и специализируется на подобном оборудовании.
  • 4 месяца спустя...
В 10.12.2015 в 19:56, vad0000 сказал:
Где ты откопал такое старье? :biggrin:
Скинул мануал  Cybelec DNC 30 на почту, здесь у меня ящик переполнен.  :smile:
Доброго времени суток!
Скиньте пожалуйста и мне мануал Cybelec DNC 30, если он у Вас завалялся.
Заранее спасибо.
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
    • felena
      Обязательно ли контур выносного элемента должен быть одинаковый на родительском виде и на самом выносном элементе? Программно в солиде можно сделать контур круглым на родительском виде (стиль стандарт), а на самом выносном элементе нужным контуром.
    • RokiSIA
      У вас короткое где то в проводке никакой предохранитель гореть не будет просто блок питания уходит в защиту и все или блок питания не тянет, нагрузите его отдельно максимально возможно резистором или лампочками и померяйте напряжение не просядет ли.
    • clavr
      Проблема: сборка долго перестаивается, если используешь: 1. в сборку вставляешь элементы сборки-отверстия под крепеж. делаю отверстия и ставлю галочку распространять в деталях. перестроение может занимать до нескольких минут если, деталей много (много это 10-20). может и на 5 деталях до минуты считать. 2. если в сборке использую вырез. кидаю окружность и раскидываю их много (отверстия под крепеж). ставлю галочку распространять  в деталях. и такая же песня как и в первом случае, только чуть быстрее, но все равно долго переасчитывает. кто как с этим борется? задача - делать отверстия в деталях под крепеж
    • Madmax70
      и кз скорее всего на выходе блока питания  который запитывает стойку, но на самой стойке же есть предохранитель по цепи питания, и он тогда дожен сгореть, но после "кз" все впорядке. не исключаю просадку напряжения  на самом блоке питания который питает стойку.
    • Radon
      В целом вы не правы, диаграмма Кэмпбелла не цель а инструмент, а целей у неё 2 1. Динамика ротора 2. Отстройка элементов роторных систем от частот   По 1 пункту важны колебания самого ротора, гироскопические моменты, силы Кориолиса. При том если вал жёсткий т.е. первая частота собственных колебаний больше максимальной частоты вращения, она в целом и не нужна вообще. Цель - подобрать упруго-демпферные опоры для максимального разнесения критических скоростей и рабочих скоростей вращения. При этом в геометрии стараются максимально избавиться от всякой мелочёвки, типа лопаток ибо они не влияют на динамику ротора но добавляют кучу паразитных частот. Более того существуют спец пакеты направленные только на расчёт динамики ротора, в основном по балочной теории (типа Dynamics R4). См. 3 рисунок. При этом линий гармоник не добавляют а частоты расслаиваются на прямую и обратную прецессии (FW и BW), обратная, кстати, считается не опасной. Преднапряжённое состояние никак не сказывается на частотах и оно не нужно.   По 2 пункту проводится отстройка элементов ротора от резонанса, тут уже считают престресс-модал и, соответственно частоты не расслаиваются (см 1 рисунок), при этом накладывают линии гармоник. В случае если гироскорический момент влияет на расчёт (типа диска, рис.2) частоты всё же могут расслаиваться. Цель - отстроить элементы конструкции от резонанса. При этом диаграмма может строиться и для статорных деталей, естественно для них престресс не нужен.   Вообще это неплохо расписано в книгах по конструкции ВРД, типа Холщевникова, Иноземцева, естественно с минимумом математики, т.к. для инженеров.
    • RokiSIA
      Тогда точно где то плавающее КЗ, смотрите гусеницы, кабель каналы, педали, блок питания, все что связано с 24вольтами. Ошибок естественно не будет.
    • fenics555
      А причем тут КАД и КРЕО и вообще модель?  Как делаете УП? Если через импорт чертежа крео, то там и надо смотреть настройки.
