3 минуты назад, Tad сказал:
Как бы да, если она на самом деле отключена.
Индексация отключена
И вообще, если при вращении двигателя по часовой стрелке упор движется назад, а отсчет по энкодеру в это время отрицательный, то попутаны местами фазы B и C энкодера.
Изменено пользователем Tad
48 минут назад, Tad сказал:
Если на светлом фоне написано index - то да, есть.
На светлом фоне написано F=index
Значит, все рекомендации остаются в силе. В том числе и о замене местами фаз энкодера)
49 минут назад, Tad сказал:
Итого, что я должен на данном этапе сделать?
Все что было изменено, это коректировка согласно письму N42" - если ось серво"
Остальное игра параметрами, с возвратом к исходному.
1 час назад, Tad сказал:
И вообще, если при вращении двигателя по часовой стрелке упор движется назад...
Вроде как логично- упор отдаляется от центра матрици(идет в минус)...
Хотя ....:g:
Изменено пользователем -Vel-
30 минут назад, -Vel- сказал:
Хотя ...
Упор отдаляется, следовательно, расстояние от линии гиба увеличивается, следовательно, отсчет должен идти в положительную сторону, расстояние должно возрастать. У Вас же оно уменьшается.
34 минуты назад, -Vel- сказал:
Вы должны посмотреть схему подключения энкодера к ЧПУ, найти провода фаз В и С и попарно поменять их местами, потом проверить работу двигателя. Или выложить эту схему сюда - подскажем, что с чем менять.
....Или выложить эту схему сюда - подскажем, что с чем менять.
Эх были бы эти схемы.... станок достался абсолютно голый, без единой бумажки...:sad:
9 часов назад, Tad сказал:
В современных сервоусилителях отчет энкодера можно реверсировать в машинных параметрах.
А здесь стоит ТАХО.
Нашел инструкцию :smile:
Mise en service CYB700.pdf
1 час назад, vad0000 сказал:
А здесь стоит ТАХО.
А в чем отличие, между этой инструкцией, и той что я выкладывал в сообщении 44?
А здесь стоит ТАХО
Тахометр стоит для контроля скорости привода.
Но это же не современный серво))
4 минуты назад, Tad сказал:
Да это понятно, но я в  мануале не увидел схему подключения энкодера. :sad:
Изменено пользователем vad0000
9 часов назад, -Vel- сказал:
Придется воспользоваться осциллоскопом. Смогете?
Только что, vad0000 сказал:
Да это понятно, но я мануале не увидел схему подключения энкодера. :sad:
Он подключается к ЧПУ.
36 минут назад, Tad сказал:
Хотя, по-моему, не всё так сложно. Похоже, буквы фаз энкодера совпадают с буквами маркировки разъема подключения энкодера. Значит, надо открутить фишку разъема, посмотреть, какого цвета провода идут на контакты B и С и поменять их местами. Возможно, это легче будет сделать на стороне ЧПУ.
40 минут назад, Tad сказал:
Да, но
1. В мануале на сервоусилитель об этом ничего не сказано
2. Сервоусилитель ничего не знает о сигналах энкодера. Т.е. это похоже на АС ось с частотником.
Значит, это ось не серво!
В 120 параметр надо ставить не 0, а например 1.
53 минуты назад, Tad сказал:
Неа :no_1: ... я даже незнаю как он выглядит... это что-то типа осцилографа?
1 минуту назад, -Vel- сказал:
Это осциллограф в обиходе.
Но смотрите сообщения ниже. Похоже, этого делать не придется.
15 минут назад, Tad сказал:
Это более реально осуществить...:smile:
12 минуты назад, vad0000 сказал:
Да, но
Мне нужно поменять только параметр 120? Или ввести маш. парам. Как для оси АС ?
19 минут назад, vad0000 сказал:
Это DC привод.
23 минуты назад, -Vel- сказал:
В 42 сообщение я привел минимум параметров для серво и АС оси.
Это DC привод
Да, но есть одно но. С него не выходит сигнал эмулированного энкодера, поэтому это не "закрытая петля".
Поэтому 120 параметр не может быть равен 0.
Если 121 параметр установить 32, то отсчет энкодера будет реверсивным. :smile:
28 минут назад, vad0000 сказал:
Она закрывается через ЧПУ. Поэтому я бы ставил для включения инверсии отсчета в 121 число 35.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
