3 часа назад, alexxx1 сказал:
нажатия на кнопку ПУСК слышно как отрабатывает один из клапанов и на маннометре давление 55 бар.
Это идёт процесс индексации.
ЧПУ пытается поднять балку вверх, но давление очень маленькое, должно быть около 200 бар.
Добрый день. Спасибо. с гидравликой будем разбираться чуть позже.
Стало  понятнее, что происходит с электроникой.
Чпу не отдает ряд сигналов . Потому вопрос, возможно у вас есть описание внутренней логики контроллера, принципиальных схем или возможно в контроллере есть сервисное меню в котором происходит настройка портов?
17.08.2023 в 12:45, alexxx1 сказал:
А с этого места подробнее. Какие сигналы не отдает?
16.08.2023 в 13:23, alexxx1 сказал:
Вы можете сделать фотографии настроек вашего листогиба и сбросить на почту alex_grais@ukr.net?
https://fex.net/s/tc6ern2
Нет сигналов по осям Х на ПЛК и серводрайвер, Ось R  - не отдает сигналы на ПЛК. В этом уверен.
По гидравлике часть сигналов есть, часть отсутсвует.
Что происходит по управлению пропорциональными клапанами, не знаю. Токовых клеще нет, сегодня наверно куплю.
  Я правильно понимаю токовые клещи нужны на постоянку?
Входящие сигналы с линеек и энкодеров ЧПУ видит.
1 час назад, alexxx1 сказал:
Не много не понятно. Сервопривод управляется сигналом с ЧПУ +/- 10 В. Но предварительно сервопривод должен перейти из stand by в RUN.
Как правило, сервопривод переходит в RUN после включения насоса. У Вас как?
Сервопривод переходит состояние Run после запуска насоса. Но на вход сервопривода от ЧПУ (F2.3) не подается напряжение. При любых вариациях переключателей на входе 0 вольт.
Так же ЧПУ должно отдать сигнал на ПЛК на фото Е1,3 или 1,4. Но там сигнала нет. Запрет на движение от ПЛК сигнал А 7,1 - но он не активен, потому запрета нет.
Нашел в ЧПУ под платами маркировку входов/выходов. Это фото сделанное в режиме настройки, гидромотор запущен. может у кого есть расшифровка?
0-02-05-4cdda861b6ffea6eacd74a2d645480afeaf9b6faacd533ed766074a6c2e2dc76_70cd71c057805f1a.jpg
Спасибо всем кто помогал.
Все было просто. Переключатель режимов не заходил в режим "0". Следовательно ни инициацию, ни каких либо движений не было.
Осталось две проблемы:
1.Ось R - если принудительно сдвинуть до нижнего концевика датчик положения уходит в минус. По моему это не верно.
2. Давление в гидросистеме 55 бар. Тут два варианта либо гидронасос умер, либо пропорциональный клапан давления.
2 часа назад, alexxx1 сказал:
Либо манометр врёт.
15 minutes ago, Tad said:
Либо манометр врёт.
судя по сложности подъема балки, таки давление. После простоя балку подымали с маленькой помощью домкрата. Сейчас нулится сама
Завтра буду заниматься гидравликой. прверю маннометр.
Покажите фото
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
