Всем привет.
Попробовал я еще поигратся с параметрами
В общем с выше указанных ссылок, а точнее с мануала " N2X7E " страница 11
вбил я эти параметры в машину ...
и в ее поведении что-то изменилось ...:smile:
изначально я в ручную расставляю упоры, балку в разные положения... двигатель "Х"  стоит на удержании момента (на дисплее я вручную меняю его положение на "0" так удобнее за ним наблюдать:smile:)
после всего этого пытаюсь ее снулировать ....
реакция машины :
  1. балка пошла вниз;
  2. двигатель "Х" - прокрутил в "-400" и остановился;
  3. упоры "R " - вышли на исходную
  • Фото главного экрана в исходном см. ниже
и пока на этом все ...
также я не совсем понимаю как правильно программировать машину ... в каких-то моментах в верхнем правом углу пишет Index X/R .... возле Х и R на главном экране есть возможность ввести значение для этих координат от 0-9 .... что оно дает я пока незнаю ...
Изменено пользователем -Vel-
6 часов назад, -Vel- сказал:
  • балка пошла вниз;
  • двигатель "Х" - прокрутил в "-400" и остановился;
  • упоры "R " - вышли на исходную
А фотка не от туда. :smile:
4 часа назад, vad0000 сказал:
В каком смысле не от туда?
Если имеется ввиду последнее фото, то в исходном, это имеется ввиду "...я в ручную расставляю упоры, балку в разные положения...
Упоры R отогнаны максимально вверх, им соответствует значение - 130; зачение координаты X - я сбил на 0; балка Y на макимум вверху - значение 150 ...
Картинку после всех манипуляций можно увидеть в конце видео, но если нужно, могу сфоткать ... :smile:
В ‎22‎.‎08‎.‎2017 в 12:49, -Vel- сказал:
Это параметры по умолчанию.
А надо было обратить внимание на 51 страницу (АС двигатель)
или
на 53 страницу (серводвигатель)
А у Вас куча-мала. :smile:
5 минут назад, vad0000 сказал:
или
так вы мне скидывали фото этими параметрами ... я их вводил...:smile:
8 минут назад, vad0000 сказал:
помогите привести ее в порядок .... :rolleyes:
3 минуты назад, -Vel- сказал:
Т.к. мы до сих пор не поняли, какая у Вас ось - АС или серво, то пробуем оба варианта.
Индексацию пока отключаем, т.е. удаляем значения в 145 и 146 параметрах.
18 часов назад, -Vel- сказал:
Снимите видео только экрана, станок снимать не нужно. :smile:
19 часов назад, vad0000 сказал:
Ось - DC servo...
А Вы уверены? Сигнал с энкодера идёт на ЧПУ,  но не идёт на сервоусилитель. А сигнал с Тахо идёт только на сервоусилитель.
Да, у Вас сервопривод, но это не значит, что у Вас серво ось с точки зрения Сибелека. 120 параметр 0 или нет?
1 час назад, vad0000 сказал:
120 параметр "0"
По поводу оси,  rostok31 смотрел станок, сказал что - DC servo...
В ‎24‎.‎08‎.‎2017 в 17:21, -Vel- сказал:
У CYBELEC нет понятия серво оси
Ау,  товарищи " ГУРУ " .... советуйте, что делать .... :wallbash:
Привод у вас работает. Нужна правильная настройка параметров. На месте это делается за несколько минут или часов. Удаленно можно возиться очень долго. Где последние настройки в соответствии с рекомендациями vad0000?
Последние настройки отображены в письмах 121-123
" На месте это делается за несколько минут или часов." - Украина Киев(Боярка) возможен вариант приехать?
10 часов назад, -Vel- сказал:
Возможность есть, но я из Литвы и боюсь, мои услуги покажутся вам слишком дорогими. Кстати, человек, который начинал эту тему, возможно, сможет вам помочь. Он из Украины и специализируется на подобном оборудовании.
  • 4 месяца спустя...
В 10.12.2015 в 19:56, vad0000 сказал:
Где ты откопал такое старье? :biggrin:
Скинул мануал  Cybelec DNC 30 на почту, здесь у меня ящик переполнен.  :smile:
Доброго времени суток!
Скиньте пожалуйста и мне мануал Cybelec DNC 30, если он у Вас завалялся.
Заранее спасибо.
      Разве ваш вопрос был в этом? Вы кажется инструмент привязывать хотели от приспособления
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
