Всем привет.
Попробовал я еще поигратся с параметрами
В общем с выше указанных ссылок, а точнее с мануала " N2X7E " страница 11
вбил я эти параметры в машину ...
и в ее поведении что-то изменилось ...:smile:
изначально я в ручную расставляю упоры, балку в разные положения... двигатель "Х"  стоит на удержании момента (на дисплее я вручную меняю его положение на "0" так удобнее за ним наблюдать:smile:)
после всего этого пытаюсь ее снулировать ....
реакция машины :
  1. балка пошла вниз;
  2. двигатель "Х" - прокрутил в "-400" и остановился;
  3. упоры "R " - вышли на исходную
  • Фото главного экрана в исходном см. ниже
и пока на этом все ...
также я не совсем понимаю как правильно программировать машину ... в каких-то моментах в верхнем правом углу пишет Index X/R .... возле Х и R на главном экране есть возможность ввести значение для этих координат от 0-9 .... что оно дает я пока незнаю ...
Изменено пользователем -Vel-
6 часов назад, -Vel- сказал:
  • балка пошла вниз;
  • двигатель "Х" - прокрутил в "-400" и остановился;
  • упоры "R " - вышли на исходную
А фотка не от туда. :smile:
4 часа назад, vad0000 сказал:
В каком смысле не от туда?
Если имеется ввиду последнее фото, то в исходном, это имеется ввиду "...я в ручную расставляю упоры, балку в разные положения...
Упоры R отогнаны максимально вверх, им соответствует значение - 130; зачение координаты X - я сбил на 0; балка Y на макимум вверху - значение 150 ...
Картинку после всех манипуляций можно увидеть в конце видео, но если нужно, могу сфоткать ... :smile:
В ‎22‎.‎08‎.‎2017 в 12:49, -Vel- сказал:
Это параметры по умолчанию.
А надо было обратить внимание на 51 страницу (АС двигатель)
или
на 53 страницу (серводвигатель)
А у Вас куча-мала. :smile:
5 минут назад, vad0000 сказал:
или
так вы мне скидывали фото этими параметрами ... я их вводил...:smile:
8 минут назад, vad0000 сказал:
помогите привести ее в порядок .... :rolleyes:
3 минуты назад, -Vel- сказал:
Т.к. мы до сих пор не поняли, какая у Вас ось - АС или серво, то пробуем оба варианта.
Индексацию пока отключаем, т.е. удаляем значения в 145 и 146 параметрах.
18 часов назад, -Vel- сказал:
Снимите видео только экрана, станок снимать не нужно. :smile:
19 часов назад, vad0000 сказал:
Ось - DC servo...
А Вы уверены? Сигнал с энкодера идёт на ЧПУ,  но не идёт на сервоусилитель. А сигнал с Тахо идёт только на сервоусилитель.
Да, у Вас сервопривод, но это не значит, что у Вас серво ось с точки зрения Сибелека. 120 параметр 0 или нет?
1 час назад, vad0000 сказал:
120 параметр "0"
По поводу оси,  rostok31 смотрел станок, сказал что - DC servo...
В ‎24‎.‎08‎.‎2017 в 17:21, -Vel- сказал:
У CYBELEC нет понятия серво оси
Ау,  товарищи " ГУРУ " .... советуйте, что делать .... :wallbash:
Привод у вас работает. Нужна правильная настройка параметров. На месте это делается за несколько минут или часов. Удаленно можно возиться очень долго. Где последние настройки в соответствии с рекомендациями vad0000?
Последние настройки отображены в письмах 121-123
" На месте это делается за несколько минут или часов." - Украина Киев(Боярка) возможен вариант приехать?
10 часов назад, -Vel- сказал:
Возможность есть, но я из Литвы и боюсь, мои услуги покажутся вам слишком дорогими. Кстати, человек, который начинал эту тему, возможно, сможет вам помочь. Он из Украины и специализируется на подобном оборудовании.
  • 4 месяца спустя...
В 10.12.2015 в 19:56, vad0000 сказал:
Где ты откопал такое старье? :biggrin:
Скинул мануал  Cybelec DNC 30 на почту, здесь у меня ящик переполнен.  :smile:
Доброго времени суток!
Скиньте пожалуйста и мне мануал Cybelec DNC 30, если он у Вас завалялся.
Заранее спасибо.
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
