Нужна помощь! Обработка.
ТАК НЕ вычисляется траектория вообще,пробовал диаметром 7.9 - результат тот же ,попробовал диаметр 7.5 - вычисление наконец-то "пошли"
на этот вопрос Машинист уже давал ответ в одной из тем - нужно убрать сглаживание траектории на вкладке "Высокоскоростная"
 уже нашел,ту галочку ,до которой ранее не добрался,на эту вкладку я раньше не обращал и внимания,но в данной ситуации она оказалась весьма кстати ... спасибо за поддержку ...
то кто что ранее говорил,все и не вспомнить,да и не всегда удается "почитать" ,что о чем свет на темные места проливает ...
Здравствуйте! Работаю на 3-х координатном фрезере с поворотной осью вдоль оси Y,но фрезер использую, как шлифовально-расточной станок.Заказываю боры с алмазным напылением.Раньше работал в ArtCAMе,сейчас изучаю PowerMill по видео урокам и информации на форумах.Прилагаю проект детали"Элемент ",которую обрабатываю способом показанным на рисунке OpewS.png,Ссылка При таком способе кристаллы ,расположенные в середине нижней части бора,практически не работают. Вопрос: возможно ли эту деталь обработать,как показано на следующем рисунке,т.е. кристаллы наносятся на боковую поверхность Т-обратного бора. CqvPb.pngПробовал применить стратегию "Боком фрезы",пока безрезультатно. Прошу подсказать в каком направлении двигаться,если это вообще возможно в PowerMill.
Выкладываю ответ Machinist,за что ему бесконечное спасибо,на мой пост №43
ссылка на проект https://yadi.sk/d/_pl3fa9OyqH85
Всем Доброго Здоровья!
Подскажите пожалуйста как ограничить траекторию ускоренного перемещения? Пробовал ограничить и границей (как на скрине) и полигоном, не получается. Нужно для обхода прижима на месте границы который стоит.
Измените порядок сверловки
Изменено пользователем scorpion1007
Спасибо, это понятно. А именно обойти прижим как, не меняя порядок сверловки?
Попробуйте задать поверхности прижима в Припуски как столкновение
Я начинающий пользователь PM. Если не сложно, можно подробно?!
:doh: вам проще посмотреть видео чем человеку набивать портянку на клавиатуре чтоб объяснить все подробности!
Непонятно. Чем не подходит изменения порядка сверления. Минуту делов, там всего восемь отверстий
Конечно проще! Получилось так, что  scorpion007 прицепил видео к своему ответу позже чем я просил объяснить подробнее.
Подходит, только хотелось узнать как именно ограничить траекторию ускоренного перемещения. Траекторию обработки (зелёную) получается ограничить и границей и полигоном, а ускоренную нет.
За помощь большое спасибо! :smile:
если прижимы стоят там, где обработка производиться не будет -
то я ставлю безопасную Z=70мм, и переходы длинные и текущие - врезание в приращениях
Подскажите пожалуйста почему РМ обрабатывает уже обработанные отверстия или я что-то делаю не так?
Потому что отверстие находится в зоне обработки  ! Ограничьте его!
Не совсем удобно. Я почему-то думал что РМ как-то отслеживает что ранее обрабатывалось и не "лезет" туда.
а каким образом, по-вашему мнению, он это должен отслеживать ?
почему вы считаете, что варианта что вам захочется пройти один и тот же элемент два раза не может быть ?
у повермилла есть два способа доработки - по траектории и по модели материала
если вы не задаёте доработку - то траектория будет просчитывать все места
В ветке траекторий может быть куча траекторий с разным диаметром инструмента и в том числе и с разной заготовкой. Порядок их выполнения задается в ветке постпроцессора. Для того что "отслеживалось" нужно задать новую заготовку на основе остатков материала от первоначальной заготовки. Для этого нужно создать Модель материала и внести туда траектории в порядке их выполнения и вычислить, то что осталось.
Вообще, я бы рекомендовал б для начала посмотреть серию видеоуроков хотя б того же Дмитрия Головина, чтоб иметь представление о возможностях программы. Инструкцию по применению так сказать прочесть. Если останутся неразъясненные моменты,- спросить на форуме.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWAydHmEojGPzxt7f9YThAv_NhTnV6RU6
:rolleyes:  :doh:
Речь идёт о  "Выборка 3D Модели".
В настройках это траектории есть "фильтры", позволяющие исключить мелкие сегменты и игнорировать отверстия.
