Нужна помощь! Обработка.
11 минуту назад, Чингачгук сказал:
Если внимательно посмотришь видео, увидишь что написал я - стратегия в ознакомительных целях выбрана абы как мой краснокожий товарищ))
ООоооочень сомневаюсь, что это вообще можно обработать на станке в жизни без смекалистой оснастки даже в пяти осях, не из-за сложности, а из-за экстремально длинных и тонких обрабатываемых участков , разве если только из мела или графита, ну или чего -то подобного.
Изменено пользователем Pochinix
10 часов назад, Pochinix сказал:
Показать содержимое
Hide
кто нибудь видит тут что то экстримальное ?
В 27.01.2018 в 02:27, Oleg_Pvk сказал:
Ну что поделать буду разбираться... думаю за недельку освою.
@Oleg_Pvk ты уже освоил этот SolidCAM?
если да, то забудь его как страшный сон...
а теперь померь длину одной спирали и представь как на весу ты ее обрабатываешь закрепленную только с концов. Походу ты станки видел только со стороны.
Пружинки тут гурьбой решили фрезеровать))) Я поржал)))))))))
Можно снизу фторопластовую подложку сделать на скольжение по радиусу, что чуть чуть приблизит к реалиям фрезерования данной детали
ты тупой
и не имеешь походу никакого опыта стружкодобывания
эту деталь можно изготовить только аддитивными технологиями или точным литьем или еще чем угодно, но не фрезерованием
Чингачгук, давай покажи нам как ты пофрезеруешь эту деталь, не вздумай слиться! Жаждим видеть эту деталь от тебя в метале на фотографии и сам процесс
я ее пофрезеровать не могу, а ты можешь?
ты вон красавчик даже проект составил уже. Приглашаю тебя к себе в цех пофрезеровать, станок с непрерывными 4 осями предоставляю, заготовку и инструмент!
17 минут назад, Pochinix сказал:
Вот видите что этот SolidCAM с людями делает... адебильными понимашь технологиями струшкодобивания....
Давай приезжяй ко мне будешь на весу спички 200та миллиметровые фрезеровать)))
Все есть, только тебя, Чунгачгук, нехватает, плачем тут все коллективом, приди и докажи нам, что ты все это время был прав
Обработать можно, жёсткости хватит, при обработке частями. Ну допустим разбиваем на 3 части и продвигаемся от края к месту закрепления.
1 минуту назад, sssdos сказал:
да, вариант, но это прозвучало от тебя, а не от него
Или поджимаем центром на токарно- фрезерном или с противошпинделем - тогда и разбивать не надо))
Всё, я разочаровался...
@sssdos ты как будто свои слова забрал обратно
200миллиметровые спиральки толщиной 5мм ну блин ваще не варик хот с контршпинделем
3 минуты назад, Pochinix сказал:
Если заготовка будет зажата двумя патронами в шпинделе и противошпинделе которые синхронно позиционируются я думаю хватит жёсткости
а теперь вопрос, если ли такое оборудование у чувака который попросил ему тут помочь? я уверен что чунгачгук питает иллюзиями себя и людей, кроме того еще и оплевывает коллег из "соседнего цеха" А сам на деле рубля не стоит.
и мое ИМХО что даже с контршпинделем при идеальномоборудовани конкретно эту модель не обработать что бы она в итоге была ровной, не забитой, не разбитой если не обрабатывать от центра к концам шагами начистую
Нус, господа, тепереча вы сами всё видите и понимаете. Вся сила этого SolidCAM в красноречии бородача.
Если никак то только аДэбильными технологиями...
погодите ка, это @Pochinix предлагает выращивать дубы, пустотелые и завитые!!!
@Pochinix ну ты блин Мичурин....
пар делает древесину эластичной как резина, ее можно навить на прут нужного диаметра,закрепить хамутами и дать высохнуть, таким образом получаются спирали, эти спирали не снимая с сердечника торцевать на столярном или токарном станке, после чего приклеить цилиндры к торцам спиралей. мы такими методами в детстве макеты парусных суден строили
Балабол - чунгачгук
Солидкам или Сименс или Катиа, или Крео, или Гипермил это всего лишь инструменты, в рках глупого человека даже лопата может не захотеть копать
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
