Нужна помощь! Обработка.
2 часа назад, sssdos сказал:
Стратегия "обработка поверхности", если правильно выбрать параметры ориентации оси, безопасные области то всё получится, ну и конечно ободрать перед этим
Почти получилось. Подскажите где у меня ошибка? Почему траектория "зарезает" ?
Пробовал с подводами отводами по экспериментировать, в общем результат на скринах
Также возможно Вы знает почему неравномерный шаг у траектории получается?
И чтобы не создавать кучу сообщений - коллега покажите пожалуйста как Вы бы сделали черновую обработку
Проект прикрепляю https://yadi.sk/d/j3rpM9qU3RfMP9
Спасибо! :-)
Изменено пользователем Oleg_Pvk
Ура коллеги! Получилось!) Спасибо за помощи и подсказки в нужном направлении!
Конечно с оптимизацией пока что плохо... но нечего, этому я тоже научусь.
Осталось всего два вопроса прежде чем я попробую изготовить эту деталь:
1. Как сделать черновую обработку?
2. Как обработать "торец" плоскость внутри спиралей ?
Попробовал боком фрезы но что-то как-то совсем не очень получилось :-(( очень много теневых зон не обработано
Буду бесконечно благодарен Вам если поможете закончить этот проект!
Извиняюсь за назойливость, мне нужна Ваша помощь коллеги:
Если для черновой обработки использовать стратегию "3д выборка" с четырёх сторон, то внутри остаются не обработанные "ромбы" из материала достаточно больших размеров
Пожалуйста подскажите как грамотно выполнить черновую обработку?
В 24.01.2018 в 09:02, Oleg_Pvk сказал:
ну чё, подсвечник горит?
17 часов назад, Чингачгук сказал:
Не горит ( До сих пор не могу разобраться как сделать черновую обработку. Сразу на полную глубину просчитывает и всё тут. Ещё какие-то ошибки с импортом модели заготовки."Недается открыть фаил. Модель заготовки не корректна." Сохранил в dmt и вчера всё открывалось, сегодня уже нет. А STL сразу  не импортирует. Пока научился хоть немного использовать PowerShape для создания заготовки. Но похоже это не нужно было.
Если не секрет расскажите как Вы это сделали? Я уже всю голову себе сломал чтобы сделать так же как Вы на анимации
5 минут назад, Oleg_Pvk сказал:
ну черновую сделай как карман или паз , предварительно в углах можешь отверстия высверлить и туда-сюда фрезой елозить или по спирали резать.
я просто зиг-загом с погружением без заморочек.
9 минут назад, Oleg_Pvk сказал:
ну как сделал, взял и сделал, просто...
21 минуту назад, Oleg_Pvk сказал:
Только индеец  делал это в NX а вы пытаетесь сделать это в PowerMill, а это совсем два разных мира !
7 минут назад, Frezer_PU сказал:
:confused_1:То есть PowerMill так не умеет? Или умеет но по другому стратегия называется?
P.s. Может стоит отказаться от изучения PowerMilla и взяться например SolidCam, NX ?
4 минуты назад, Oleg_Pvk сказал:
 Я вас не к чему не призываю, просто некоторые вещи в той или иной программе делаются на много проще и легче а уж в какой программе работать тут вы уже выбирайте сами !
1 час назад, Oleg_Pvk сказал:
С таким подходом у вас ни SolidCam ни NX тоже НЕ СМОГУТ . и вааще, где вы видели что бы КТО ТО это смог сделать в SolidCam?
Только что, Чингачгук сказал:
Нет, не видел. Я уже 3-ю неделю безвылазно пытаюсь это сделать в PowerMille и готов сжечь нафиг этот подсвечник
1 час назад, Чингачгук сказал:
Незнаю что тут такого уж супер сложного КТО ТО и PowerMil это тоже сделает просто возможно другой подход нужен 2.thumb.jpg.ef5a7c36b67513fb58867df04d3e24de.jpg
@Povar1 а внутренности для кого оставил?
давай до конца, полностью. я хорошо знаю эти ваши штучки. SENNIK убедительно это доказал....
4 часа назад, Povar1 сказал:
@Povar1 я правильно понимаю что с внутренностями ПРОБЛЕМЫ! Ты что, встрял? Да?
3 часа назад, Чингачгук сказал:
Изменено пользователем Povar1
Установил SolidCAM, с "наскока" не освоить. Сложные это программы в отличии от Арткама. Ну что поделать буду разбираться... думаю за недельку освою. Постпроцессор вроде-бы тоже нашёл но нужно будет его перепроверить и как обычно наверное что-то подкорректировать.
Очень надеюсь что Вы не откажете мне в помощи по этому проекту. Как уже писал выше могу символический материально "поблагодарит"
В 27.01.2018 в 02:27, Oleg_Pvk сказал:
Установил SolidCAM,
@Oleg_Pvk да ты не торопись, тут надо ещё разобраться...
@Povar1 меня терзают смутные сомнения, резвей их...
можешь сделать НОРМАЛЬНУЮ 4-х ОСЕВЮУ, а то как то не похоже.
чую придется @Oleg_Pvk изучать еще какую нибудь другую кам....
В 26.01.2018 в 10:58, Oleg_Pvk сказал:
пока @Povar1 подозрительно молчит, расскажу - все дело в ВОЛШЕБНЫХ КРИВУЛИНАХ !
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
