Нужна помощь! Обработка.
20 часов назад, impact сказал:
@psb0805 Фиксируйте подводы перед тем как изменять траекторию.
Спасибо!)
Доброго времени суток!)
Прошу помощи. Ума не приложу как вырезать этот подсвечник, чтобы внутри была пустота. Видел на выставке станок практический полностью выбрал внутри витков материал как сделать это в PowerMille не знаю. Один виток спирали не вызывать сложностей всё обрабатываться прекрасно, но когда их много.
Станок 4-х осевой. Пожалуйста поделитесь мыслями как это можно обработать или если Вам будет не сложно дайте ссылку какой нибудь пример как это обрабатывается
Я в тупике уже недели две как стою ((
Файлы проекта. PowerMill 2017. Также в архиве приложил модель в паросолиде*
https://yadi.sk/d/8ctvp6QU3RdLFw
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся
Изменено пользователем Oleg_Pvk
6 минут назад, Oleg_Pvk сказал:
а трансформацию траектории пробовали делать ?
7 минут назад, Frezer_PU сказал:
Нет. Раньше не приходилось. Были в основном простые балясины, ну ещё ножки кабриоль изогнутые, их я с помощью проекции кривой обработал. И собственно если из 4 витков 3 удалить то один оставшийся с помощью проекции кривой я обработаю, но что делать с остальными я не знаю. Сейчас попробую нагуглить что значит "трансформация траектории"
Если Вам не сложно можете в вкратце описать какие действия нужно сделать.
Спасибо
Вывернул нормали у спирали, в таком варианте я могу обработать один виток
В архив добавил отдельно основание, спираль, и направляющую кривую по которой вытягивал спираль
https://yadi.sk/d/14S2lDyo3RdPHw
Что-то снова пошло не так, теперь и с одни витком корректно не получается не говоря уже о 4-х, делал ведь как-то и всё в порядке было... ((( сейчас мозг взорвётся
Вспомнил, теперь нужно как-то добавить ещё 3 витка спирали, и тут я уже совсем не знаю что делать. По словам "трансформация траектории" ответа пока что не нашёл.
Черновую обработку я тоже не представляю как лучше выполнить в данном случае (
Буду благодарен за помощь
П.с. на ошибку в подводах отводах наверное пока что можно не обращать внимание, если сразу посоветуете как это исправь - спасибо
В этом архиве проект с скриншота
https://yadi.sk/d/LkCvTRzL3RdUmX
1 час назад, Oleg_Pvk сказал:
по сути ваша модель имеет вид цилиндра с. 4-мя спиральными сквозными пазами которые при проризании по середине на определеную глубину дадут и профиль и пустату в нутри детали , та обработка которая у вас на скринах не подойдет так как она при наличии цельной детали будет ее переризать !
А на какой выставке вы это видели, что-то подобное делали, не наша ли деталь, скажите выставку, модель станка на котором это делали
10 часов назад, Oleg_Pvk сказал:
Здравствуйте коллега так как вы выложили скрин у вас 4-х осевой роторной обработкой ничего не получаться как было уже сказано выше вам нужно взять траекторию 2,5 д геометрии витого паза между витками развернуть её по х. и обработать как карман до глубины противоположной внутренней стенки с припуском. И так нужно сделать со всеми пазами можно вручную можно при помощи вращения перехода вокруг х. И в конце я бы прошел многоосевой стратегией боком фрезы чистовую внутренней стенки. Правда будьте осторожны деталь после вскрытия пазов станет очень не жесткая, обрабатываемый материал мне неизвестен поэтому при обработке не забывайте о жесткости системы СПИД.
8 часов назад, Frezer_PU сказал:
Да я прекрасно понимаю что если сейчас сделать обработку то остальные "планки будут перерезаны.
1. Вариант
Но если обрабатывать как "паз" останется много не обработанного материла, в виде "треугольника" за каждой планкой. Если бы было 3 планки то тогда бы получилось так что паз находиться на против планки и внутренняя стенка планки была бы обработана.
2 Вариант.
Тут уже существенно меньше не обработанного материала, но тем не менее остаётся теневая зона
3 Вариант.
Тут можно полностью выбрать теневые зоны.
НО! Я не знаю как это сделать с спиральными планками. Если бы это был цилиндр с прямыми планками,вопросов бы не возникло и можно было бы с помощью позиционной обработки изготовить.
3 часа назад, PNM сказал:
В Москве в крокусе проходила, я там проездом был. Деталь я сам спроектировал/нарисовал (кому как удобней) :-)
34 минуты назад, Povar1 сказал:
Материал массив бук, ясень, орех - в общем дерево.
"...вам нужно взять траекторию 2,5 д геометрии витого паза между витками..." - то есть мне нужно создать спиральные карманы и внутри них выбрать материал. И тогда получиться результат как на скрине выше в 1 Варианте.
Если Вас не затруднить дайте ссылку на обработку "изогнутых" карманов. С плоскими у меня нет сложностей а с этими я пока что не добился результата
"...многоосевой стратегией боком фрезы чистовую внутренней стенки..." - тут для меня вообще тёмный лес попробую что нибудь нагуглить
Спасибо! Начинаю понимать как это можно изготовить, теперь дело за "малым" объяснить PowerMilу что я от него хочу :-)
1 час назад, Povar1 сказал:
.... вам нужно взять траекторию 2,5 д геометрии витого паза между витками развернуть её по х. и обработать как карман до глубины противоположной внутренней стенки с припуском. И так нужно сделать со всеми пазами можно вручную можно при помощи вращения перехода вокруг х....
Я создал карман, он ограничен боковыми стенками двух соседних планок (оранжевой и коричневой) и упирается в заднюю стенку зелёной планки. С ориентировал, и вставил в повермил. Пожалуйста подскажите как его обработать?
Проект повермил https://yadi.sk/d/FL4Uw6693RdpZ6
18 минут назад, Oleg_Pvk сказал:
Свободно работаю в Solidcam и Feturecam поэтому в PowerMill могу описать в общих чертах так как где находяться какие вкладки в проге я не знаю вообшем вам нужно черновую выбрать матерьял по 1 варианту а чистовую дна по 3 варианту. Ну и надо подождать пока проснуться те кто постоянно работают в проге. ))
3 часа назад, Povar1 сказал:
Окей :-) Если у Вас совершенно случайно завалялся пост процессор для Linux CNC то можно и в Solidcam. Правда вот в нём я знаю гораздо меньше и буду задавать много вопросов, глупых вопросов.
Нашёл постпроцессор от FANUC пишут мол подходит для 4х осных EMC2 пока что не проверял. Возможно получиться отредактировать "под себя"
Касаемо обработки, по неизвестным причинам при расчете стратегии "обработка паза" PowerMill закрывается по ошибке :-(  Надеюсь коллеги не будут использовать эту стратегию для обработки данной детали в PowerMill
3 часа назад, sssdos сказал:
Класс!!! Именно этого и хочется добиться! Пожалуйста поясните как Вы это сделали!?
Стратегия "обработка поверхности", если правильно выбрать параметры ориентации оси, безопасные области то всё получится, ну и конечно ободрать перед этим
22 минуты назад, sssdos сказал:
Спасибо, есть небольшая проблема - я не на столько хорошо разбираюсь пока что. Если Вас не затруднить опишите подробней. На благо форума готов отправить благодарность финансового вида, в символическом размере. На соки, воды или прочие "ништяки" :-)
57 минут назад, sssdos сказал:
Ориентация оси - создаём локальную систему координат и разворачиваем её чтобы Z была направлена вдоль ось цилиндра
А вот как задать безопасные области я не знаю
Наружную часть "планки" обработать получаеться
Внутри ни в какую
      а как вы taxid фирмы нашли?
