Нужна помощь! Обработка.
2 часа назад, Kinematik сказал:
Однако, может у кого-то этот способ и работает, у меня так нет. PM просто игнорирует эту установку.
Это смотря что написано в пути вывода. Если %, как по дефолту, то ОК выводит.
44 минуты назад, eksodus сказал:
сейчас проверил, 2016 милл ничего не игнорирует - всё нормально постпроцессирует
проверил на DuctPost  и на DPP 2013 R2 - какое расширение файлов я поставлю в настройках милла, такое и будет выводиться
если в самом постпроцессоре, то есть опционном файле, в настройках уже указано какое-то расширение, например ZZZ -
то в настройках милла изменить расширение выводимого файла не получится, так как милл автоматом будет подставлять расширение из самого опционного файла.
Если про 2016 говорить. Проверил только что. Ниже по тексту: "опции NC-файлов" - это меню Инструменты -- Опции -- NC файлы; "пути поиска" - это меню Инструменты -- Пути поиска; "Параметры УП" - это параметры выбранного NC-файла. PowerMILL 2016, DPP 2014R2
В базовом посте Siemens840d.pmoptz из папки PostProcessor 2014 (64-bit) Files\Generic установил расширение MPF.
Затем в милле в Путях поиска оставил только путь к  папке PostProcessor 2014 (64-bit) Files\Generic.
Создаю NC-файл, выбираю постпроцессор siemens810D, постпроцессирую, получаю файл с расширением tap, т.е. расширение, указанное в pmoptz-файле Милл проигнорировал.
Дальше иду в опции NC-файлов, нахожу свой пост (в путях поиска указан путь только к папке PostProcessor 2014 (64-bit) Files\Generic). Выбираю. В соседнем поле как было вбито tap, так и осталось.
Ок. Ввожу руками MPF вместо tap --> Принять --> Записать NC файл. И о счастье, наконец-то нужное расширение.
Теперь в параметрах УП в поле имя файла (имя УП) дописываю ".ext" (просто для примера). Постпроцессирую, получаю файл с расширением ext, т.е. параметр из опций NC-файлов проигнорирован.
Допускаю, что у Вас все работает, как надо. В этом случае, странно, что не работает у всех одинаково.
22 часа назад, eksodus сказал:
В 06.12.2016 в 13:04, psb0805 сказал:
Пробовал выделить траекторию, нажать на ней ПКМ-->Правка-->Задать подачи
так делается для того, чтобы задать существующие подачи для выделенных траекторий
очень удобно сразу для нескольких траекторий менять одновременно подачи и др. таким образом
ну а где ввести нужные подачи - вам уже показали на скриншоте
Где ввести подачи на всю активную траекторию мне показали, да я и знал, как поменять подачи внутри границы тоже разобрался. А как работает ПКМ-->Правка-->Задать подачи так и не понял.
В базовом посте Siemens840d установил расширение MPF
может в этом причина ?
редактировался 840, а проверялся 810 ?
и ещё, я сейчас слегка потестил все варианты,
оказывается - при смене расширения нужно создать новый NC  файл
или сменить расширение в уже созданном NC  файле - так как там остаётся старое расширение !
это тоже может быть причиной
1 час назад, psb0805 сказал:
1) задать нужные подачи
2) выбрать нужные траектории и нажать эту комбинацию клавиш
В 20.12.2016 в 12:57, eksodus сказал:
 Этт где?
Только заметил функцию заархивировать проект - хорошая функция, когда появилась то?
21 минуту назад, sssdos сказал:
Этт где?
на предыдущей странице скорпион давал ответ
Изменено пользователем eksodus
вставил картинку - почему то она не отобразилась при цитировании
31 минуту назад, eksodus сказал:
Да, удобно, если нужно поменять подачи и обороты сразу у нескольких выделенных траекториях
Изменено пользователем sssdos
В настройках "Безопасные высоты" отн. безопасная Z и отн. высота врезания 5 мм. Почему на скрине отвод происходит только на высоту подвода?
Если в переходах поставить "врезание в приращениях" то все переходы делаются на высоте прижимов, что тоже не хорошо.
Подскажите пожалуйста!
Проект по ссылке https://yadi.sk/d/QZEMpHtT3DL58u
18 часов назад, psb0805 сказал:
Уточните вопрос. Что требуется?  Чтоб фреза бегала над прижимами? Посмотрите высоту Z  на прижиме, наведя мышкой на поверхность. В вкладке безопасные высоты вбейте полученное значение с припуском 5-10 мм. Выделеть всю траекторию, открывать вкладку переходы, забить врезание в приращениях, -применить.
4 минуты назад, scorpion1007 сказал:
Нет, фреза и так бегает над прижимами, только я сделал порядок обработки отверстий так, чтобы фреза обходила прижим.  Требуется чтобы отход после спирального сверления был не 5 мм. а 10 мм., ведь в настройках "Безопасные высоты" отн. безопасная Z и отн. высота врезания стоят по 5 мм., то есть в итоге 10. Почему на 10 мм. то не поднимается? До этого в похожей (зеркальной) детали у меня получилось как нужно (на скрине ниже). Я сравнил все настройки, вроде всё делаю тоже, но не получается и всё тут.
12 минуты назад, psb0805 сказал:
К сожалению, не могу открыть проект посмотреть, где чего стоит, у меня старая версия милла
Спасибо что поучаствовали! Думаю отзовётся ещё кто-нибудь!
2 часа назад, psb0805 сказал:
в вашем проекте фреза поднимается после спирального сверления аж на 29,25 мм, как выставлено в безопасных переходах
откуда вы взяли цифру 5 мм ?
или проект неверный ? или вы имеете в виду другую траекторию ? скажите название тогда
13 минуты назад, eksodus сказал:
Да, если в переходах длинные поставить "безопасный" или "врезание в приращениях", но тогда все отводы происходят на высоту 29,25 мм.!
Мне же нужно как на первом скрине, где нет прижимов отвод на 10 мм., а когда переходит через прижимы то на 29,25 мм.
Траектория в проекте "1"
Изменено пользователем psb0805
9 минут назад, psb0805 сказал:
эта траектория вырезает сбоку окно
она вообще не подходит к прижимам
11 минуту назад, psb0805 сказал:
то, что вы называете отводами, на самом деле в терминологии повермилла это - переходы!
не путайте эти понятия
15 минут назад, psb0805 сказал:
у вас именно такие переходы и стоят в проекте по ссылке на яндекс
или вам нужно "Обе в приращениях" ?
ну в общем, если вам нужно изменить высоту безопасных перемещений,
сначала выставьте и примените одну высоту, та которая будет чаще использоваться
потом выделите мышкой безопасные переходы над прижимами, зайдите в настройки и увеличьте высоту тут, - эти изменения применятся уже не ко всей траектории, а только к выделенным элементам
конечно же - это сработает при "безопасных" как длинные-короткие
16 минут назад, eksodus сказал:
Эта траектория называется "контур", а я говорю именно про траекторию "1"
18 минут назад, eksodus сказал:
Посмотрите уже на скрин в моём посте где пометка "нужно так").
42 минуты назад, psb0805 сказал:
37 минут назад, psb0805 сказал:
Не знаю, честно сказать, что вызывает затруднение.Проект не могу открыть, но.. Во вкладке высоты поставить по 5 мм, во вкладке переходы поставить обе в приращениях, выделить всю траекторию,- выполнить. Оно автоматом должно поставить приращение в 5 мм к подводу. Естественно, что когда проходит над прижимами переход будет проходить по безопасной высоте( безопасное значение должно быть в безопасных высотах).Модели прижимов должны быть загружены и не заигнорены
да, я чуть перепутал названия, прошу прощения
ну так я же дал решение в прошлом сообщении, как для ваших переходов сделать то что вам нужно, чем не устраивает ?
4 минуты назад, psb0805 сказал:
у вас на скрине переходы "Обе в приращениях" , а в проекте - "Безопасные"
вы можете определиться - какой тип переходов вам нужен ?
второй раз этот вопрос задаю...
12 минуты назад, eksodus сказал:
:biggrin: Вообще он уже второй раз отвечает. Ему нужны обе в приращениях, но над прижимами безопасные).Я вроде объяснил, что если есть модели прижимов, то РМ не будет толкать на них фрезу. А если , и будет, но безопасной высоты будет недостаточно,траектория окрасится красным, показывая зарезы.
Изменено пользователем scorpion1007
7 минут назад, scorpion1007 сказал:
Блин, вот оно где!!! Вот именно что стояло по 5 мм. В "относительно безопасная" поставил 10 мм. и получилось! Сравнительные скрины ниже.
@scorpion1007 и @eksodus  Спасибо большое!
9 минут назад, scorpion1007 сказал:
Обход прижимов я сделал по методу Ольги Максименко
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
