Нужна помощь! Обработка.
Парни, подскажите. Можно ли убрать двойной проход в стратегии "По профилю 3д модели"?  Тупо нужно сделать обрезку деталей с перемычками. Эти проходы, только лишнее время занимают.
Попробуйте через редактор слоёв: post-25054-0-04132600-1480351054.jpg
Вид\ панель инструментов\ слои.
Последовательность: сперва удаляете нужный слой, потом вычисляете заново траекторию.
Ну или "классическим" способом, через упорядочивание траектории.
Попробуйте через редактор слоёв: attachicon.gif1.jpg
У меня по стратегии обрезка проходит за два раза. Первый - обход детали по Z высоты перемычек, второй проход на полную глубину между перемычками. Но дело в том, на каждой высоте фреза оббегает два раза (на каждом слое).  А это лишнее время.
Я Вас понял изначально. Выделите ненужные проходы и удалите их через "упорядочивание траектории".
Подскажите пожалуйста как в PM расположить прижимы относительно заготовки? Прижимы в РМ импортировал, а как расположить не знаю. Возможно проще сделать заготовку с уже расположенными прижимами в Solid Works, и потом импортировать в РМ. Поделитесь опытом кто как делает. Видео и описание найти не смог.
Вообщем не смог я добиться от PM  нормальной обрезки. Вручную траекторию нарисовал и импортировал через шаблон
То ли я криворукий, то ли что. Но порой бесит, когда простые операции в РМ нужно проводить в танце с бубном. Гравировка, обрезка.. Такие операции в простых программах решаются на раз два. :doh:
Подскажите, можно ли как-то изменить подачу выбранной траектории? Пробовал выделить траекторию, нажать на ней ПКМ-->Правка-->Задать подачи, но не строки куда бы я мог ввести подачи, не диалога не появилось.
Если части траектории, то нужно сначала ограничить нужный участок границей
Всем доброго здоровья! В настройках РМ постпроцессор стоит bosch, расширение выходного файла NC, но почему-то при запуске программы, перед началом рабочего дня в параметрах NC постпроцессор стоит всегда standart, а выходной файл всегда записывается без расширения.
Изменено пользователем psb0805
Забыл загрузить изображение
16 минут назад, Bully сказал:
закрытый доступ к системным папкам PM?
Да, стояло "только для чтения". Исправил, попробую. Спасибо.
1 час назад, psb0805 сказал:
Почитайте справку , там нужно зайти в меню NC файла , выбрать пункт -изменить выбранные и дальше указать постпроцессор
В 06.12.2016 в 12:04, psb0805 сказал:
так делается для того, чтобы задать существующие подачи для выделенных траекторий
очень удобно сразу для нескольких траекторий менять одновременно подачи и др. таким образом
ну а где ввести нужные подачи - вам уже показали на скриншоте
2 часа назад, psb0805 сказал:
по скриншоту видно, что в настройках повермилл у вас стоит именно standart !
справа же на скриншоте в настройках - это вы указали какое расширение будет у файла УП, в случае использования данного постпроцессора
я точно также настраивал - у меня три разные стойки, везде свои постпроцессоры и везде разные расширения файлов
PS:  чтобы использовать ВСЕГДА нужный постпроцессор - ПКМ на ветке NC-файлы и там выберите нужный.
Если постпроцессор нужно изменить только для нескольких файлов данного проекта - то Ольга уже ответила выше
Изменено пользователем eksodus
4 минуты назад, eksodus сказал:
1) Верно, стоит standart, но в общих настройках программы стоит bosch, я же принудительно не ставил standart!
2) Именно, я указал! Но в итоге файл не имеет никакого расширения и приходится дописывать .nc вручную.
По постпроцессору вроде решилось снятием "только для чтения" в системных папках РМ.
Кажется дошло!:doh: В общих настройках РМ в настройке "вывод" настраивается для какого постпроцессора какое именно расширение. А всегда нужный постпроцессор настраивается в ветке NC-файлы, а конкретно в нужном файле в контекстном меню этого файла. Спасибо всем кто ответил. Помогли!
можно прописать в макрос, выполняемый при каждом старте PM, чтобы в строке постпроцессора был указан определенный файл поста и определенное расширение нц-файла
17 часов назад, psb0805 сказал:
Приветствую. Немного дополню.
С выводом расширения, на мой взгляд, у PM просто уродство какое-то, если честно. Расширение файла УП задается при настройке постпроцессора, в редакторе для этого специальное поле есть. Но милл игнорирует этот факт по непонятным мне причинам. Но тем не менее. В опциях NC-файлов (меню Инструменты -- Опции -- NC-файлы) можно выбрать постпроцессор, при этом по идее должно быть ассоциировано соответствующее расширение. При этом список доступных постпроцессоров считывается либо с папки по умолчанию, либо с папки/ах Постпроцессоры (меню Инструменты -- Пути поиска -- Постпроцессоры).
Однако, может у кого-то этот способ и работает, у меня так нет. PM просто игнорирует эту установку.
Костыли с макросом я придумывать не стал, т.к. если в параметрах NC-файла в поле Имя указать имя с расширением (test.MPF), то получим на выходе вместо дефолтного test.tap необходимый test.MPF. Аналогично, если указать имя test. (точка в конце), то получим файл без расширения.
1 час назад, Kinematik сказал:
сейчас проверил, 2016 милл ничего не игнорирует - всё нормально постпроцессирует
проверил на DuctPost  и на DPP 2013 R2 - какое расширение файлов я поставлю в настройках милла, такое и будет выводиться
если в самом постпроцессоре, то есть опционном файле, в настройках уже указано какое-то расширение, например ZZZ -
то в настройках милла изменить расширение выводимого файла не получится, так как милл автоматом будет подставлять расширение из самого опционного файла.
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
